- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
| Defekt | User | 1. Meldung | Lösung |
| Ladeluftschlauch lose | Utzi2011 | 28.7.2015 | ? |
| Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Start/Stop defekt | K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans | 28.9.2015 | ? |
| Ruckeln b. Langsamfahrt | Viano66 | 11.8.2015 | ? |
| Getriebe schaltet selbst von R nach P | tausd | ? |
Karrosserie / Fahrwerk
| Luftfeder defekt | alochow, borstelnator, pokibeans | 16.9.2015 | ? |
| Schiebedach knarrt | alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567 | 16.9.2015 | ? |
| Gluckern aus A-Säule b. Regen | alochow, frecherchris, clarinet | 7.11.2015 | ? |
| starke Windgeräusche vorn | 888otto | 11.11.2015 | ? |
| Tank defekt | K_OS001 | 28.9.2015 | Tank ersetzt |
| AHK-Kupplung: Fehler | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Softclose ohne Funktion | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Fensterhebermotor | K_OS001 | 28.9.2015 | Motor getauscht |
| Spiegel klappen über Heckschloss n. an | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Motorhaube flattert/vibriert | Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans | 11.8.2015 | ? |
| Heckklappe öffnet nicht richtig | skywalker6732, roddy | 21.9.2015 | ? |
| Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe | frecherchris | 16.9.2015 | ? |
| el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter | frecherchris, sizzle | 6.11.2015 | ? |
| 2 Türen schliessen nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
Elektrik / Elektronik
| MMI: Radio/Media ohne Funktion | K_OS001 | 1.8.2015 | Sofwareupdate 4.8. |
| MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz | Utzi2011, K_OS001 | 28.7.2015 | Softwareupdate |
| Monitor fährt sporadisch nicht ein | roddy | 26.12.2015 | ? |
| Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig | K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732 | 28.9.2015 | ? |
| Einparkhilfe springt grundlos an | alochow, tausd | 7.11.2015 | ? |
| PDC hört plötzlich auf zu piepsen | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Bordsteinautomatik ohne Funktion | roddy, pokibeans | 16.12.2015 | |
| Naviausfall VirtualCockpit | jb0402 | 5.8.2015 | Softwareupdates |
| Display-Ausfall | Joox014 | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| HUD knarrt | Kontraindikator | ? | |
| ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht | roddy | 16.12.2015 | ? |
| Presense arbeitet nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
| Stauassi fährt nicht wieder selbst an | Bugbrain00, borstelnator | 7.11.2015 | ? |
| Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion | jb0402, DFBAuswahl | 10.8.2015 | ? |
| 4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen | jb0402, | 10.8.2015 | Softwareupdates |
| MMI vergisst sporadisch Einstellungen | Kontraindikator, tausd | ? | |
| MMI hängt | tausd | ? | |
| 4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW) | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Gebläse pfeift ab 140km/h | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis | skywalker6732, Kontraindikator | 12.10.2015 | keine |
| Rücklichter Ausfall | Joox014, computertomsch, frecherchris | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr | 888otto, thierrynisch, Bugbrain00 | 11.11.2015 | ? |
Diverses
| Handschuhfach kühlt nicht | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Isofixabdeckungen fallen heraus | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Türgummidichtungen unsauber montiert | Bugbrain00 | 7.11.2015 | unzufriedenstellend behoben |
| Plastikteile an Tür und Radlauf lose | Bugbrain00 | 7.11.2015 | behoben |
| Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
2436 Antworten
@alochow schrieb am 8. Dezember 2015 um 14:06:31 Uhr:
Bei mir wird nun der wasserablauf Schiebedach A-Säule nachgebessert
Durch das viele Geschwafel geraten viele Fragen wieder in den Hintergrund, ohne sich auf das eigentliche Thema zu besinnen.
Hast du schon eine Rückmeldung zu diesem Problem?
Mir fällt bei meinem schon seit einiger Zeit auf, dass er den 1. und 2. Gang sehr hochtourig fährt, bevor er schaltet. Hört sich vom Motor her nicht optimal an, kenne ich auch anders und es hat nichts mit der Fahrweise zu tun. Hat jemand auch das Problem?
@frecherchris schrieb am 12. Dezember 2015 um 08:16:55 Uhr:
in welcher Fahrstufe? Was bedeutet hochtourig, bei wieviel rpm schaltet er hoch? Gaspedalstellung eher defensiv oder Beschleunigung?
Ca. 2000 u/min, dann schaltet er. Habe jetzt schon alles durchprobiert, in jeder Stufe gleich... Hört sich nicht normal an...
@frecherchris schrieb am 12. Dezember 2015 um 12:09:01 Uhr:
Diese Gefühl(als man ne manuel Getriebe in dritter gang mit geschliffene Kupplung los fährt)hatte ich auch mal, bis ich ein Ersatz wagen als Probe gefahren bin, dort ist die Getriebe Verhältnis gleich gewesen.
Also anscheinend normal bei neu Q7.
Danke, aber kann ich mir nicht vorstellen. So ein "schlechtes" Automatikgetriebe hätte ich dann noch nie gehabt.
Ich hab neulich mal ein Video vom Selbstfahrmodus gemacht, gerade geschaut, er schaltet bei 1500 von Eins in Zwei und auch von Zwei in Drei...
Kann man Videos eigentlich hier hochladen?
@frecherchris schrieb am 12. Dezember 2015 um 08:14:44 Uhr:
Freitag wird er abgeholt. Ich berichte dann..
Mein Panorama-Dach knackt seit dem die Temperaturen so niedrig sind. Fahre im ECO Modus mit AAS sport. Wird auch nach 2 Std. Fahrt nicht besser. Knackt immer dann, wenn ich über Unebenheit fahre. Das Fahrwerk schluckt alles, aber das Dach knackt. Warten auf besseres Wetter. Und ich dachte ich hätte nun ein klasse Winterfahrzeug...
Mein Dach knackt leider auch. Ich hoffe, dass es an den Temperaturen liegt. Das Dach im Q5 hat dagegen keine Geräusche gemacht. Gibt aber auch bei anderen Herstellern die Probleme. Dabei könnte ich irre werden, wenn es im Auto Geräusche gibt...
Ich kenne keinen Hersteller, wo die Panoramadächer (mit Öffnungsfunktion) nicht irgendwann Probleme bzgl. Geräuschen machen. Hatten wir einmal mitbestellt, seitdem nie wieder...aus eben diesem Grund (und weil man vorne ziemlich wenig davon profitiert).
Bislang knackt meines nicht. Beim Q5 hat es ca alle halbe Jahre bis 9 Monate angefangen, bis zur nächsten Schmierung....
meins knarrt auch, war schon in der Werkstadt deshalb, Geräusche machen mich wahnsinnig. Jetzt habe ich extra das Dämmglas erstmalig mitbestellt, weil ich meine Ruhe haben wollte...
Ankippen des Dachs und es ist Ruhe, liegt eindeutig an der hinteren Kante. Wurde alles schon nachgeschmiert mit irgendeinem speziellen Zeug, dann war 2 Tage Ruhe. Mal sehen, wer am Ende mehr genervt sein wird, mein (netter und kompetenter) Kundendienstmeister, der das in den Griff bekommen muss, oder ich. Bislang folgende "Problemchen":
- 2× ging die Rückfahrcam nicht an (sonst immer)
grundsätzlich nervt, dass es ziemlich lange dauert vom Starten, Rückwärtsgang einlegen bis die Kamera angeht
- Bei Radio, Häkchen Durchsagen auf 'aus' wird nicht gespeichert, steht irgendwann wieder auf FM
- am hinteren Ende des SD in der Lücke zum Dachhimmel ist eine Leiste abgefallen. Sieht aus, als wenn die nachlässig eingebaut war, wird demnächst behoben.
... und ich habe noch immer keine Winterräder. Naja, bei 15 Grad
Bin ansonsten echt zufrieden, tolles Auto, bissl wenig PS.
@Pala55 schrieb am 15. Dezember 2015 um 18:06:43 Uhr:
Mit dem Dach wirst du keine Ruhe bekommen. Das Dach im meinem 4L hat das, der A6 hatte das .... einfach panne. Deshalb habe ich das PD gar nicht erst mitbestellt. Die Probleme gibts bei den anderen aber auch. Die Glasflächen sind einfach zu groß!
Rückfahrcam ist das selbe. Dauert manmchmal ewig bis sie da ist. War bei mir in allen Audis bis jetzt so. Gefühlt ist es bis jetzt im 4L am schnellsten.
So, 4.500 km sind auf dem Tacho.
- Das knarzende HUD wurde unterfüttert. Bis jetzt ist es ruhig.
- Die Heckklappe soll ein neues Schloß bekommen (entriegeln klappt, sie fährt aber nicht immer hoch).
- Für die nicht fundktionierende Bordsteinautomatik muss ein neuer Spiegelantrieb verbaut werden.
Jetzt neu:
- Bei aktiver Geschwindigkeitsregelanlage werden Fahrzeuge auf die man auffährt (Autobahn) nicht erkannt und es erfolgt keine Reduzierung der Geschwindigkeit. Das passiert nur, wenn das vorrausfahrende Fahrzeug weit weg ist und irgendwann in den Erfassungsbereich kommt. Direkt vor mir farhende Autos werden erkannt. Wobei es auch schon passiert ist, das die Erkennung ausgefallen ist und der Q7 beschleunigt hat. Sehr doofes Gefühl.
