- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
| Defekt | User | 1. Meldung | Lösung |
| Ladeluftschlauch lose | Utzi2011 | 28.7.2015 | ? |
| Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Start/Stop defekt | K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans | 28.9.2015 | ? |
| Ruckeln b. Langsamfahrt | Viano66 | 11.8.2015 | ? |
| Getriebe schaltet selbst von R nach P | tausd | ? |
Karrosserie / Fahrwerk
| Luftfeder defekt | alochow, borstelnator, pokibeans | 16.9.2015 | ? |
| Schiebedach knarrt | alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567 | 16.9.2015 | ? |
| Gluckern aus A-Säule b. Regen | alochow, frecherchris, clarinet | 7.11.2015 | ? |
| starke Windgeräusche vorn | 888otto | 11.11.2015 | ? |
| Tank defekt | K_OS001 | 28.9.2015 | Tank ersetzt |
| AHK-Kupplung: Fehler | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Softclose ohne Funktion | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Fensterhebermotor | K_OS001 | 28.9.2015 | Motor getauscht |
| Spiegel klappen über Heckschloss n. an | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Motorhaube flattert/vibriert | Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans | 11.8.2015 | ? |
| Heckklappe öffnet nicht richtig | skywalker6732, roddy | 21.9.2015 | ? |
| Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe | frecherchris | 16.9.2015 | ? |
| el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter | frecherchris, sizzle | 6.11.2015 | ? |
| 2 Türen schliessen nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
Elektrik / Elektronik
| MMI: Radio/Media ohne Funktion | K_OS001 | 1.8.2015 | Sofwareupdate 4.8. |
| MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz | Utzi2011, K_OS001 | 28.7.2015 | Softwareupdate |
| Monitor fährt sporadisch nicht ein | roddy | 26.12.2015 | ? |
| Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig | K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732 | 28.9.2015 | ? |
| Einparkhilfe springt grundlos an | alochow, tausd | 7.11.2015 | ? |
| PDC hört plötzlich auf zu piepsen | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Bordsteinautomatik ohne Funktion | roddy, pokibeans | 16.12.2015 | |
| Naviausfall VirtualCockpit | jb0402 | 5.8.2015 | Softwareupdates |
| Display-Ausfall | Joox014 | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| HUD knarrt | Kontraindikator | ? | |
| ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht | roddy | 16.12.2015 | ? |
| Presense arbeitet nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
| Stauassi fährt nicht wieder selbst an | Bugbrain00, borstelnator | 7.11.2015 | ? |
| Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion | jb0402, DFBAuswahl | 10.8.2015 | ? |
| 4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen | jb0402, | 10.8.2015 | Softwareupdates |
| MMI vergisst sporadisch Einstellungen | Kontraindikator, tausd | ? | |
| MMI hängt | tausd | ? | |
| 4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW) | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Gebläse pfeift ab 140km/h | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis | skywalker6732, Kontraindikator | 12.10.2015 | keine |
| Rücklichter Ausfall | Joox014, computertomsch, frecherchris | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr | 888otto, thierrynisch, Bugbrain00 | 11.11.2015 | ? |
Diverses
| Handschuhfach kühlt nicht | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Isofixabdeckungen fallen heraus | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Türgummidichtungen unsauber montiert | Bugbrain00 | 7.11.2015 | unzufriedenstellend behoben |
| Plastikteile an Tür und Radlauf lose | Bugbrain00 | 7.11.2015 | behoben |
| Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
2436 Antworten
@jb0402 schrieb am 10. August 2015 um 10:13:51 Uhr:
@DFBAuswahl schrieb am 10. August 2015 um 08:43:16 Uhr:
Mein neuer Q7 hatte nach 300 km Probleme mit der Start und Stopp Automatik. Dieses verbunden mit Antriebsverlust des Wagens und einwöchigen Werkstattbesuch. Die 4 Zonen Klimaanlage vergisst ihre Einstellungen sporadisch und die Kamera zum Einparken schaltet nicht zuverlässig von Bild vorne nach Bild hinten. Werde demnächst wieder die Werkstatt aufsuchen.
Auch ich nehme es gelassen.
Das mit der Umschaltung der Kamera vorne / hinten habe ich auch...
Und die 4-Zonen-Klimaanlage "vergisst" beim Umschalten z.B. von "Comfort" auf "Dynamic" im Drive Select die Einstellung "eco".
Hat jemand auch die elektrische Verstellung der Lenksäule, bei der die Einstiegsautomatik nicht funktioniert?
Ich vergaß: ich nehme es gelassen, und finde meine "Probleme" bislang eher nebensächlich ;o)
Und beim Q7 von "Gleichziehen" zu schreiben - ich kann mir nur schwer vorstellen, dass da jemand aus ErFAHRung spricht...
mal ne Frage an die neuen Kuh-Besitzer.
"Flattert" eure Motorhaube auch bei hohen Geschwindigkeiten? so ab 200km/h ?
Beim ersten Mal bin ich direkt auf den nächsten Parkplatz gefahren um zu schauen, ob sie auch richtig eingerastet ist...
@Viano66 schrieb am 11. August 2015 um 22:02:03 Uhr:
Meine definitiv nicht...
hab meinen noch nicht, der Vorführer, den ich 2 Tage hatte war auch bei 246 km/h noch 'schön' ruhig. Im Ernst, keine Anzeichen davon.
vielen Dank, hab es mir schon fast gedacht. Dann wird ich demnächst doch mal zur Werkstatt müssen...
Hallo, bin in den letzten 3 Wochen 2500 km gefahren ohne das geringste Problem.
Bin absolut zufrieden. (Q7 3,0 TDI)
Hab meinen jetzt keine 200km und laufend fallen die Rücklichter umd das Display aus.
Morgen dann wieder zurück!??
Ja natürlich, und gleich mit Leihwagen !
meine Kuh 4M ruckelt manchmal ein bissel, wenn ich langsam, bzw. vorsichtig vom Bremspedal gehe.
Egal ob jetzt vorwärts oder rückwärts.
Fand ich eigentlich nicht weiter schlimm, aber letztens als ich an den Wohnwagen ankuppeln wollte und eigentlich nur noch so 2-3 cm nach hinten hätte rollen müssen, machte sie wieder einen Sprung von ca. 5 - 6 cm...:eek:
Hätte böse enden können. Auch die enge Einfahrt in die Garage macht mir manchmal Sorgen.
Jemand gleiche Erfahrung?
Meiner schaltet die Rückfahrkamera nicht automatisch nach vorne um. Laut Freundlichem
ist das Problem bekannt, aber es gebe noch
keine Lösung. Stimmt das?
Weiterhinverändert sich die Service und
Inspektionsanzeige nicht, obwohl wir bereits
1360 km gefahren sind. Der Öldervice sagt
unverändert 15.000 km und die Inspektionsansage
Bleibt unverändert auf 30.000 km stehen.
@4q7driver schrieb am 29. August 2015 um 14:42:19 Uhr:
Schau doch mal bitte nach deinem Ölstand - bei mir fehlt nach rund 1.200km bereits ein knappes Drittel!
Umschaltung Kamera: hab ich auch (beim rückwärts Fahren aus der Garage), aber nicht beim Einparken.
Und beim vorwärts in die Garage fahren schaltet sich grundsätzlich die "ich schiele nach links und rechts"- Ansicht ein...
Hat jemand eine Ahnung, wie man das automatische Verschliessen der Türen, Autolock, ausstellen kann. Im MMI fehlt bei mir der Punkt im Menü Zentralverriegelung. Die Bedienungsanleitung sagt aber, dass es dort sein muss.
Danke.
Jb0402
Ich habe den Ölstand geprüft. Nach etwas mehr als 1.500 km KM fehlt nach dieser Anzeige 1/3.
Ist das normal? Wieviel Öl fasst der Vorratsbehälter?
@4q7driver schrieb am 29. August 2015 um 21:06:18 Uhr:
Jb0402
Ich habe auch keine Ahnung, wieviel Liter zwischen max und min liegen - ich werde mal morgen TFM lesen ;o)
@Pala55 schrieb am 29. August 2015 um 19:42:48 Uhr:
Danke.
In der BA steht nur, dass in einigen Ländern diese Möglichkeit besteht - aber ich vermisse das auch. Vermutlich kann man das aber codieren...
