- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
| Defekt | User | 1. Meldung | Lösung |
| Ladeluftschlauch lose | Utzi2011 | 28.7.2015 | ? |
| Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Start/Stop defekt | K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans | 28.9.2015 | ? |
| Ruckeln b. Langsamfahrt | Viano66 | 11.8.2015 | ? |
| Getriebe schaltet selbst von R nach P | tausd | ? |
Karrosserie / Fahrwerk
| Luftfeder defekt | alochow, borstelnator, pokibeans | 16.9.2015 | ? |
| Schiebedach knarrt | alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567 | 16.9.2015 | ? |
| Gluckern aus A-Säule b. Regen | alochow, frecherchris, clarinet | 7.11.2015 | ? |
| starke Windgeräusche vorn | 888otto | 11.11.2015 | ? |
| Tank defekt | K_OS001 | 28.9.2015 | Tank ersetzt |
| AHK-Kupplung: Fehler | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Softclose ohne Funktion | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Fensterhebermotor | K_OS001 | 28.9.2015 | Motor getauscht |
| Spiegel klappen über Heckschloss n. an | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Motorhaube flattert/vibriert | Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans | 11.8.2015 | ? |
| Heckklappe öffnet nicht richtig | skywalker6732, roddy | 21.9.2015 | ? |
| Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe | frecherchris | 16.9.2015 | ? |
| el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter | frecherchris, sizzle | 6.11.2015 | ? |
| 2 Türen schliessen nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
Elektrik / Elektronik
| MMI: Radio/Media ohne Funktion | K_OS001 | 1.8.2015 | Sofwareupdate 4.8. |
| MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz | Utzi2011, K_OS001 | 28.7.2015 | Softwareupdate |
| Monitor fährt sporadisch nicht ein | roddy | 26.12.2015 | ? |
| Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig | K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732 | 28.9.2015 | ? |
| Einparkhilfe springt grundlos an | alochow, tausd | 7.11.2015 | ? |
| PDC hört plötzlich auf zu piepsen | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Bordsteinautomatik ohne Funktion | roddy, pokibeans | 16.12.2015 | |
| Naviausfall VirtualCockpit | jb0402 | 5.8.2015 | Softwareupdates |
| Display-Ausfall | Joox014 | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| HUD knarrt | Kontraindikator | ? | |
| ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht | roddy | 16.12.2015 | ? |
| Presense arbeitet nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
| Stauassi fährt nicht wieder selbst an | Bugbrain00, borstelnator | 7.11.2015 | ? |
| Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion | jb0402, DFBAuswahl | 10.8.2015 | ? |
| 4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen | jb0402, | 10.8.2015 | Softwareupdates |
| MMI vergisst sporadisch Einstellungen | Kontraindikator, tausd | ? | |
| MMI hängt | tausd | ? | |
| 4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW) | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Gebläse pfeift ab 140km/h | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis | skywalker6732, Kontraindikator | 12.10.2015 | keine |
| Rücklichter Ausfall | Joox014, computertomsch, frecherchris | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr | 888otto, thierrynisch, Bugbrain00 | 11.11.2015 | ? |
Diverses
| Handschuhfach kühlt nicht | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Isofixabdeckungen fallen heraus | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Türgummidichtungen unsauber montiert | Bugbrain00 | 7.11.2015 | unzufriedenstellend behoben |
| Plastikteile an Tür und Radlauf lose | Bugbrain00 | 7.11.2015 | behoben |
| Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
2436 Antworten
Also ich höre es bin aber nicht so technikaffin das ich dafür eine Erklärung hätte.
Was ist das für ein Baujahr?
Ich finde das „Nageln“ negativ beeindruckend...so hört sich meiner auch bei offener Haube und kalt nicht an...
Das ist der 272PS 3.0 TDI aus 2016.
Rund 100.000km haben wir jetzt auf dem Tacho.
Das "Nageln" stört mich weniger und hat sich auch nie verändert. Das Quitschen/Pfeifen ist jedoch Neu, und unterwegs wirklich nervig und deutlich hörbar. Da wir uns mit dem Fahrzeug noch in der Garantie befinden werde ich das Auto mal beim *Freundlichen* vorstellen.
@Kev-RS schrieb am 1. Februar 2020 um 17:36:07 Uhr:
Ok, dann berichte bitte!
Meiner 01/16 hat noch 40tkm Luft bis 100tkm.
Vielleicht fängt er dann ja auch an zu pfeifen.:rolleyes:
Klingt schon mal nach defekten Nockenwellen.
Das ist das hart metallisch hämmernde Geräusch.
Das Pfeifen klingt wie defekter Turbo. Wird also eine größere Baustelle!
Am besten Kettenspannern auch gleich noch mit mache.
Vielleicht ist es aber auch nur ein defekter Ladeluftschlauch oder eine lose Schelle an diesem.... Wird’s unter Last lauter?
Ja, unter Last wird es etwas lauter. Wobei das Geräusch in höheren Drehzahlen wieder weg ist.
Definitiv dringend erstmal um die Nockenwellen kümmern.
Sonst wird das nach Ablauf der Garantie richtig teuer.
Kurze Info:
Ich war heute im Audi Zentrum.
Das Pfeifen kommt vom bereich des Turboladers. Dies wird entsprechend behoben. Ein Klappern oder unruhiger Lauf konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Dementsprechend wäre mit den Nockenwellen oder ähnlichem alles in Ordnung.
LG
@Kev-RS schrieb am 3. Februar 2020 um 17:04:58 Uhr:
Kurze Info:
LG
...vielleicht auch mal mit kaltem Motor testen.
Wenn sich dann auch nichts zeigt ist vielleicht wirklich nichts mit den Nockenwellen/dem Kettenspanner.:rolleyes:
Mir ist heute aufgefallen, dass die Heckklappe beim letzten Stück mit einem Knall zufällt. Hatte das ebenfalls schon jemand? Sind die Dämpfer hin?
Kein Fahrzeug im Profil hinterlegt... :rolleyes: Welches Auto? Mit oder ohne Motoren?
@Dige1306 schrieb am 7. Februar 2020 um 20:57:00 Uhr:
Ja hatten wir an mehreren Audis , gibt halt so ein lautes Wumm zum Schluss so als ob die Klappe die letzten 5cm rein fällt runter fällt .
Sorry, Q7 4M BJ 2018
@Andrehhq7 und wie würde die gelöst?
Ist bei meinem SQ7 seit 2016 so.
Laut Audi Stand der Technik.
@Car1973 schrieb am 28. August 2017 um 12:20:10 Uhr:
@CHQ7 schrieb am 9. August 2017 um 23:44:22 Uhr:
Hat/hatte tatsächlich niemand dieses kleine Problem?
Doch ich habe die gleichen Striche im Display, kamen nach 5000km oder so. Update? Funktioniert ja weiter einwandfrei
Hallo, ich habe eine Frage zur einem älterem Beitrag von dir. Hat das Update geholfen bei dir mit dem Klimadisplay? Vielen Dank.
