ForumQ7 & Q8 4M
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. Mängel & Probleme Technik
Audi Q7 2 (4M)
Themenstarteram 28. Juli 2015 um 11:17
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
DefektUser1. MeldungLösung
Ladeluftschlauch loseUtzi201128.7.2015?
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraumpokibeans28.12.2015?
Start/Stop defektK_OS001, DFBAuswahl, pokibeans28.9.2015?
Ruckeln b. LangsamfahrtViano6611.8.2015?
Getriebe schaltet selbst von R nach Ptausd ?
Karrosserie / Fahrwerk
Luftfeder defektalochow, borstelnator, pokibeans16.9.2015?
Schiebedach knarrtalochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze56716.9.2015?
Gluckern aus A-Säule b. Regenalochow, frecherchris, clarinet7.11.2015?
starke Windgeräusche vorn888otto11.11.2015?
Tank defektK_OS00128.9.2015Tank ersetzt
AHK-Kupplung: FehlerK_OS00128.9.2015?
Softclose ohne FunktionK_OS00128.9.2015?
Fensterhebermotor K_OS00128.9.2015Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an K_OS00128.9.2015?
Motorhaube flattert/vibriertViano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans11.8.2015?
Heckklappe öffnet nicht richtigskywalker6732, roddy21.9.2015?
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihefrecherchris16.9.2015?
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunterfrecherchris, sizzle6.11.2015?
2 Türen schliessen nicht richtigborstelnator27.11.2015?
Elektrik / Elektronik
MMI: Radio/Media ohne FunktionK_OS0011.8.2015Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi KomponentenschutzUtzi2011, K_OS00128.7.2015Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht einroddy26.12.2015?
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässigK_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker673228.9.2015?
Einparkhilfe springt grundlos analochow, tausd7.11.2015?
PDC hört plötzlich auf zu piepsenpokibeans28.12.2015?
Bordsteinautomatik ohne Funktionroddy, pokibeans16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpitjb04025.8.2015Softwareupdates
Display-AusfallJoox01416.8.2015Kabeltausch
HUD knarrtKontraindikator ?
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nichtroddy16.12.2015?
Presense arbeitet nicht richtigborstelnator27.11.2015?
Stauassi fährt nicht wieder selbst anBugbrain00, borstelnator7.11.2015?
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktionjb0402, DFBAuswahl10.8.2015?
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessenjb0402, 10.8.2015Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch EinstellungenKontraindikator, tausd ?
MMI hängttausd ?
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)pokibeans28.12.2015?
Gebläse pfeift ab 140km/hpokibeans28.12.2015?
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweisskywalker6732, Kontraindikator12.10.2015keine
Rücklichter AusfallJoox014, computertomsch, frecherchris16.8.2015Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr888otto, thierrynisch, Bugbrain0011.11.2015?
Diverses
Handschuhfach kühlt nichtcomputertomsch10.8.2015?
Isofixabdeckungen fallen herauscomputertomsch10.8.2015?
Türgummidichtungen unsauber montiertBugbrain007.11.2015unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf loseBugbrain007.11.2015behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetztborstelnator27.11.2015?
2436 weitere Antworten
2436 Antworten
Ich habe seit heute auch einen Q7 3.0 TDI 272 PS, BJ 20.09.2015 (EZ 02.2016).
Soweit bin ich eigentlich zufrieden, nur sind mir jetzt 2 Sachen aufgefallen.
1. Wenn ich mein Handy zum schnurlos Laden auf die Qi+ Fläche lege, wird es zwar geladen, aber erstens sehr langsam und zweitens kommt während eines Telefongespräches alle paar Sekunden die Meldung, dass das Handy nun schnurlos geladen wird, das ist ziemlich nervig, ist dies ein Bekannter Bug?
2. Während laufender Navigation zeigt mein Head-UP Display die Navi Anweisungen nicht "permanent" an, sondern nur wenn neue Anweisungen kommen, und dann auch nur für ca. 8 Sekunden und dann verschwindet es wieder, wenn ich das Head-Up Display ein- und ausschalte werden sie wieder für ein paar Sekunden angezeigt, verschwinden aber dann wieder, ist das normal? Die anderen Infos wie Verkehrszeichen, Geschwindigkeit und ACC bzw. Lane Assist werden aber permanent angezeigt und verschwinden nicht..
Gibt es da evtl. ein Update für die genannten Probleme?
Punkt 2 ist normal und kein Problem. Auf Seiten Audi stand offensichtlich die Bemühung das HuD nicht zu überfrachten. Finde es persönlich aber genau richtig so, dass mir die Navi Info nur dann eingeblendet wird, wenn etwas anliegt.
@Borusse9909 schrieb am 19. April 2018 um 01:44:38 Uhr:
Exakt.
Ist normal - und wenn man nicht mehr weiß, wo man hinfahren soll, kann immer noch die Taste NAV auf dem Lenkrad gedrückt werden.
Und wenn man sonst nichts mehr weiß, lohnt manchmal auch ein Blick in die Betriebsanleitung. ;)
@phildon schrieb am 18. April 2018 um 23:48:36 Uhr:
... BJ 20.09.2015 (EZ 02.2016).
Gibt es da evtl. ein Update ...?
Was zeigt denn Dein MMI für eine Version an?
0358 ist meine Version
@phildon schrieb am 19. April 2018 um 09:19:46 Uhr:
Dann suche mal nach "0358", siehe hier und dort.
Neues Update von mir:
1) Bremsen wurden getauscht, dieses Mal neue Komponenten mit Kostenübernahme. Ich werde dazu berichten.
2) Luftfederung wurde geprüft und repariert (was genau kann ich aktuell nicht sagen, das Team von der Übergabe hatte davon keine Info) —> senkt sich weiterhin stark auf der Vorderachse ab. Erneute Reklamation: Stand der Technik, es handelt sich nicht um einen Fehler. Fahrzeug müsse ggf. sorgfältig geparkt werden, sodass kein „Hindernis“ wie z.B. Bordstein unter der Frontstoßstange ist.
3) Wieder diverse Steuergeräte getauscht, mal sehen ob die Fenster jetzt zubleiben.
Warum keine Wandlung?
Der SQ7 ist, dem Zufall sei es gedankt, mein einziges nicht gekauftes sondern geleastes Fahrzeug. Die Wandlung würde sich entsprechend hinziehen, daher fahre ich die Leasingzeit noch auf und ignoriere den „Stand der Technik“ so gut wie möglich.
Ich hoffe, es ist nur Dein Auto und keine allgemeingültige Erfahrung...
Wie gesagt bei meinem Händler sind etliche SQ7 mit den selben nicht abstellbaren Problemen.
Wollte heute den SQ7 abholen. Habe ihn nach 10 km wieder beim Händler abgestellt, Bremse vorn schleift nun...
Eine kleine Nerverei gesellte sich heute hinzu. Die automatische Aktivierung der Parkbremse bspw. vor Ampeln (Auto hold) hat sich selbsttätig deaktiviert. Ist letzte Woche schonmal vorgekommen, da konnte ich - im Gegensatz zu diesem Mal - eine versehentliche Deaktivierung ausschließen...
Ist ja lustig, bei mir geht das Spiel genau anders herum.
Ich mag den Auto Hold nicht so wirklich und habe ihn immer aus. Ab und zu schaltet er sich aber von allein ein...
ich habe keine Probleme mit Autohold, fahre jedoch sehr viel mit ACC und da bremst er alleine ein und hält den Wagen.
Wenn Du vor einer roten Ampel aber keinen Vordermann hast, auf das das ACC reagieren kann, nützt es Dir rein gar nix... ;)
Aber schon lustig, das dieses Verhalten bidirektional ist... :rolleyes::mad:
nun ist es vor zwei Wochen auch bei mir passiert!
Die Tankklappe ließ sich beim Tankstopp nicht öffnen.
Über die Notentriegelung konnte ich die Klappe unkompliziert und schnell öffnen.
Nun ist mir aufgefallen das der „Dorn“ der die Klappe durch Druck auf eben diese öffnet, federnd gelagert ist.
Dieser Mechanismus war bei mir knochentrocken und relativ schwergängig.
Ich habe nun diesen „Dorn“ mit Sprühfett eingesprüht und dabei ständig rein gedrückt.
Ebenso etwas Fett an/in das Gegenstück in der Tankklappe.
Ich habe in den vergangenen zwei Wochen immer wieder den Mechanismus geprüft und seit dem Einfetten gibt es kein Problem mehr mit dem öffnen der Tankklappe.
Habe bisher den Eindruck, dass das die Lösung war.
Ich weiß grundsätzlich sollte sowas nicht passieren aber vielleicht braucht der Mechanismus einfach ein wenig „Pflege“.
Ab und zu etwas Schmierung...um viele andere Dinge kümmern wir „uns“ ja auch bei der Quh.;)
Wollte nur mal berichten, vielleicht ist das ja die Lösung für dieses Problem welches hier im Forum ja schon Thema war...
Ich hatte letzte Woche nen Kindersitz auf dem Beifahrersitz. Mit drehen des Schlüssels im Handschuhfach zum Abschalten des Airbags ging im Display vorne die Fehlermeldung „Störung Sicherheitssystem“ an. Direkt Werkstatt aufsuchen. Die Anzeige Airbag on/off reagierte bei mehrfachem Schalten korrekt. Die Werkstatt hat dann nen neuen Airbag-Schalter eingebaut und alles wieder gut.
