ForumGLB
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLB
  7. Mängel&Fehler GLB - Sammlung
Mercedes GLB X247
Themenstarteram 5. Oktober 2020 um 19:44
Ich denke es wäre nicht schlecht wenn wir mal einen eigenen Thread für die uns bekannten Mängel, Fehler und werkseitige Schäden aufmachen und diese zusammenfassen und sammeln. Bitte auch gerne mitteilen ob und was getauscht, korriegiert oder ersetzt wurde.
Und bitte nur das, keine Lobpreisungen und Vergötterungen oä—->Gordon... ;) hier nur beim Thema bleiben.
Meine Mängel waren folgendende. Ich fahre einen GLB 200d 4M. EZ 04/2020:
1. Klappern ab 70/80kmh. Ein Blech im Fahrzeugboden war nicht korrekt verschraubt und wurde somit durch den Fahrtwind am Unterboden in schwingung gebracht. Wurde behoben.
2. Schließmechanismus/Türen hinten haben nicht korrekt geschlossen und mussten mit spez. „Technik“ zugeknallt werden ;)- Türen wurden neu eingestellt. Jetzt schöner gewohnter „Sound“ beim schließen und leichtes und sattes schließen der türen.
3. Frontscheibe zu tief-geräusche ab 170. neue frontscheibe eingebaut bekommen. Jetzt keine geräusche mehr.
4. Gummi am Heckspoiler-nicht defekt, aber deformiert. Neuen heckspoiler bekommen.
5. Spaltmaße vorne - Motorhaube ringsrum nicht überall gleich, Karrosserie rundherum wurde angepasst und korriegiert.
6. Spaltmaße Frontscheinwerfer links-zw frontscheinwerfer und karroserieblech richting kühlergrill sehr großes spaltmaß. Wurde angepasst und korriegiert.
7. Flucht der Sicken und Kanten vordere Türen links und rechts in Richtung Radkästen vorne nicht optimal. Wurde eingestellt und korriegiert.
8. Cladding am Radkasten vorne links hat sich gelöst. Wurde behoben. Ist übrigens nur geklebt. Das hat mich dann doch ein wenig „geschockt“.
Das wurde bei insg. drei Werkstattbesuchen behoben. Aber, zum Glück, inkl. kostenlosen Ersatzfahrzeug (macht anscheinend auch nicht jeder) und anstandsloser Arbeit.
Um mal etwas postives dabei zu erwähnen... Vom Meister gabs Kein muh kein mäh, sondern alles fein säuberlich notiert und begutachtet und sich den Mängeln gestellt. Das find ich Klasse vom Autohaus (in meinem Fal), auch wenn die Termine mich genervt haben und man die Zeit lieber anders verbracht hätte.
Bin froh bisher keinen elektronischen Defekt erlebt zu haben.
In einer FB Gruppe kann man lesen, dass aufgrund eines defekten Steuergeräts die Bildschirme ausgefallen sind, das Teil akt nicht Lieferbar ist und die Betroffenen aufgrund dessen seit zwei Monaten ihr Auto in der Werkstatt stehen haben. Das ist dann schon ein SuperGAU.
Bis dahin hast du auch wieder neue Grossbuchstaben und Ausrufezeichen angespart, die du in deinem Posting eben alle verbraucht hast.
1013 weitere Antworten
1013 Antworten
So, Mercedes hat sich gemeldet, zu dem Thema kabelloses Laden und einen Auszug aus der Preisliste gesendet. Induktives Laden bis zu einer Größe von 6 Zoll möglich. Da ist Mercedes aber wieder Jahre zurück. Die neuen Handys die diese Möglichkeit haben, sind meist größer. Dann war das Geld für nichts ausgegeben. Ist eh nicht gut gelöst mit der Ablage. Das kann VW besser.
am 9. Juni 2021 um 5:31
"Weder auf dem Fahrer noch auf dem Beifahrersitz nimmt man sie bedeutsam wahr, die kalte Luft die heraus strömt ist wirklich minimal, mit kurzer Hose und T-Shirt leicht zu spüren. Im
Anzug no Chance."
Am Besten nackig fahren....
Die Sitzklimatisierung im GLB ist echt ein Witz...
Vielleicht verschrecke ich jemanden mit meinem Anliegen. Dennoch muß ich feststellen, daß die Klima-Anlage
beim GLB 200 nicht viel kalte Luft verströmt. Selbst wenn ich sie bei diesen Außentemperaturen von ca. 26 Grad auf 18,5 Grad einstelle und das Gebläse hochstelle, kommt nicht genug kalte Luft in den Innenraum des
Autos. Mir ist dies im letzten Sommer so nicht aufgefallen. ... aber jetzt ! Ist das eventuell normal ? Etwas
kühlt es zwar ab, aber es reicht nicht. Woran kann das Liegen ? Für Eure Antworten schon im voraus - VIELEN
DANK !!!
Also bei uns kommt genug kalte Luft. Wir finden die Luftverteilung auch besser als im Vorgänger aus dem VW Lager.
Je höher du dein Gebläse stellst desto wärmer wird die ausströmende Luft sein, weil viel mehr Luft, durch die hohe Luftstromgeschwindigkeit viel weniger Zeit hat zum Abkühlen hat. Du kannst das selbst überprüfen, bei niedriger bis mittlere Gebläseeinstellung sollte die Lufttemperatur ca. 8 Grad erreichen. Und gibt der Anlage etwas Zeit denn die ganze Anlage und die Luftkästen wollen auch erst abgekühlt werden.
am 10. Juni 2021 um 14:41
Wenn ich die ganze Zeit richtig mitgelesen habe sind die GLBs von Strecker , Staufener, Sunglas und Gordon vor Oktober 2020 gefertigt worden. Hier scheint es Probleme zu geben.
Alle Anderen besitzen GLBs mit späterem Fertigungszeitraum, mit vermutlich konstruktiv und fertigungstechnisch
optimierter Gebläsetechnik.
Ps: Eine mögliche Fehlerursachen Analyse.
Mein GLB hatte seine EZ im März 2020. ... also könnte doch ein Fehler vorhanden sein ?
Nach Scheibennachbesserung (erneuter Austausch) keine Geräusche mehr von der Windschutzscheibe.
Immer noch bestens zufrieden.
@morethanhoney schrieb am 10. Juni 2021 um 16:41:17 Uhr:
EZ 07/2020 und nullkommanull Probleme bislang. Falls gehäuft Fehler im Bj 2020 vorkommen, so gibt es doch Ausreißer "nach oben". :)
@gordonairdail schrieb am 10. Juni 2021 um 15:27:45 Uhr:
DANK !!!
Servus, also ich musste leider auch feststellen, dass die Thermatic (kleine Klima) den Innenraum nicht so gut kühlt. Liegt wohl auch an den Kombi-Artigen großen Innenraum. Auf der 3. Sitzreihe spürt man überhaupt keine kühle priese, als würde die Luft dort stehen. Da fehlen in den Boden Lüftungsdüsen die zur 3. Sitzreihe führen.
Meiner ist EZ: 12/20 also Bj. ca. 06/20
Aber im großen ganzen bin ich mit dem GLB zufrieden.
Meiner kühlt wie sich das gehört, kann keinen Unterschied zu anderen Fahrzeugen feststellen. Zumindest ist mir da nie was aufgefallen und einen Sommer habe ich schon hinter mir:-)
am 11. Juni 2021 um 5:47
Das ist doch prima wenn es gut funktioniert!
Ich hatte dich mit einbezogen, wegen deines Beitrags vom 06.Juni auf Seite 41 .
" Bei mir auch relativ schwach" ...
Eine ergänzende Frage habe ich noch. Ist meine Annahme richtig, daß die Kühlung erst bei längerer Fahrt
richtig einsetzt ? Zur Zeit mache ich vorwiegend mit dem Auto Kurzstrecken von 10 bis 20 km und meine 2 Hunde im
Kofferraum schwitzen übermäßig, so daß ich längere Fahrten bei Temperaturen um die 25 Grad mit den Hunden nicht wage.
Erste Kühlung nach Sekunden, wird dann im Laufe von 1-2 Minuten eher stärker. Vielleicht fehlt bei deinem GLB Kältemittel?
Kann ich das etwaige Fehlen von Kältemittel selbst prüfen oder muß ich in die Werkstatt ? Danke !
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLB
