- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Mängel am insignia
Mängel am insignia
hallo leute
das ist nur an die gerichtet die schon einen insignia ob 4-5 türer oder st haben.
ich möchte euch bitten das wenn ihr einen mangel oder gar mehrere mängel bei eurem fahrzeug fest stellt das ihr es hier rein schreibt
im prinzip stelle ich mir das so vor
was für einen mangel ,wie wurde er behoben ,wie wurdet ihr bei eurem foh behandelt ,wie teuer war es (außerhalb der garantie)
danke
lg michael
Ein FOM (Frustrierter Opel Mitarbeiter) der um seinen Job bangt, hat mir eine Liste der wichtigsten Feldabhilfen für den Insignia zugespielt. Das mag eventuell nützlich sein, der ein oder anderen Werkstatt, die diese selbst nicht finden kann/will auf die Sprünge zu helfen.
E0002463 Außenrückspiegelglas - Schmutzansammlung
E0002433 Scheinwerfer undicht - Beschädigung am Befestigungspunkt Stossfänger zu Scheinwerfergehäuse
E0002446 RDKS: Warnmeldung "Reifenzuordnung nicht bekannt" erscheint sporadisch im DIC
E0002448 Adaptives Fahrlicht (AFL) - Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung Funktionsstörung
E0002491 Hinterradbremse - Quietschgeräusche
E0002439 Antriebswelle zu Radnabe - Bing- oder Klick- Geräusch beim Anfahren
E0002510 Hintere Laderaumabdeckung fällt aus Halterung. Sports Tourer
E0002415 UHP - Keine Bluetooth Verbindung nach Software Update
E0002524 Mittelkonsole - Geräusche
E0002475 Elektronische Klimaautomatik (ECC) - Schwache Entfrostung oder Entfeuchtung der Windschutzscheibe
E0002481 DIC (Driver Info Center) - Unterschiedliche Sprache im DIC und Display
E0002482 Meldung defekte Glühlampe bei Anhängerbetrieb, ohne das Defekt vorliegt
E0002487 Klopfgeräusch nach Kaltstart. Das Geräusch tritt teilweise nur sporadisch nach längerer Standzeit auf (A16XER,A18XER)
E0002449 Instrument, Tankanzeige - Tankanzeige nach dem Betanken zu träge
E0002476 Adaptives Fahrlicht (AFL) - Fernlicht schaltet zu spät in Abblendlichtmodus
E0002496 Airbagkontollleuchte leuchtet
E0002503 Zündschloss - Transport Modus aktiviert sich selbsttätig
E0002517 Motor A18XER, A16XER, Luftfiltergehäuse - Klappergeräusche im Motorraum
E0002529 Motor A16LET - Tempomat schaltet sich ab
E0002529 Motor A16LET - Turbolader Geräusche
Sollte das "Streng Geheim" sein, bitte ich einen Moderator es sofort zu löschen.
1140 Antworten
Original geschrieben von Maxjonimus
Und da es andere hersteller schaffen, einen fest sitzenden, nicht knarzenden Rückspiegel zu bauen, sehe ich nicht, warum Opel nicht auch einen Zulieferer finden sollte, dessen Rückspiegel nicht knarzen.
Genau ein User hier schreibt das er einen knarzenden Innenspiegel hat und andere Fahrer sucht die ein vergleichbares Problem haben. Für dich ist das gleich ein Problem des Zulieferers? Komm mal zurück auf den Teppich, es gibt ausserdem noch Montageprobleme, Fehlbedienung, Verschleiß.
@ Insigni
Eröffne einfach dafür einen neuen Thread, es ist bestenfalls ein Wunschgedanke ALLE Mängel in einem zu diskutieren.
MfG BlackTM
Original geschrieben von vectracarlo
Seltsam das VW Fans kein Problem in den nicht funktionierenden Bremslichtern und Rückleuchten ihrer Golfs und Polos sehen....
Wieso sollten sie ein Problem haben? Die funktionieren ja, nur Du träumst davon, dass sie nicht funktionieren würden.
Dafür fallen den VW-Fahrern nicht dauernd die Frontschürzen ab und es poltert nicht von der Hinterachse:D
Original geschrieben von Ex-Calibur
:rolleyes: Dann knarzt der Spiegel eben mal kurz beim Einstellen vor dem Losfahren. Jedenfalls nicht dauernd waehrend der Fahrt, oder? Da scheppert mit Sicherheit jeder Schluesselanhaenger mehr...
Und ueber Leute, die sich im Auto noch schminken muessen, oder waehrend der Fahrt(!) den Spiegel verstellen, um die Rueckbank zu sehen (was passiert denn waehrenddessen vor dem Auto?) sag ich lieber nix... :mad:
Hallochen,
na ja so lange das für manchen VW Fan ein Problem ist.....
ts ts ts....
VC
Die Geschichte mit den angeblich massenhaft nicht funktionierenden Bremslichtern und Rückleuchten bei VW wird durch ständiges Wiederholen deinerseits auch nicht wahrer.
In den diversen VW -Foren werden zwar auch mal Probleme mit den Rückleuchten diskutiert, aber im Vergleich zu der Gesamtanzahl an Beiträgen und im Vergleich zu der Menge an VW-Fahrzeugen, welche auf den Straßen sind, sind diese relativ wenigen "Problemrückmeldungen" "statistisch" nicht auffällig.
Viele Grüße, vectoura
Da fragt man sich, wozu die Autohersteller sich überhaupt mit dem Design beschäftigen (Wenn man drinn sitzt, sieht man eh nichts vom Auto.) und mit dem Schließgeräusch der Türen (Während der Fahrt macht man die ja eh nicht dauernd auf und zu.). Dann hat man natürlich auch kein Problem mit sich lösenden Frontschürzen, sieht man ja nicht während der Fahrt und ohne Frontschürze fährt die Karre auch noch, das Nummernschild kann ich ja mit Gartendraht festbinden.
Man kann natürlich jedes Problem auf dieses Niveau reduzieren und sich einen Opel kaufen.
Es gibt aber eben auch Leute, die einen anderen Anspruch an eine 40k€-Limousine haben. Und ob die dann wieder einen Opel kaufen?
Das Problem tritt fast ausschliesslich bei älteren Fahrzeugen durch korrodierte Masseanschlüsse auf. Ich habe es persönlich noch nie bei einem noch in Produktion befindlichen VW erlebt. Das waren nahezu immer Autos aus der "vorvorhergehenden" Generation des aktuellen Modells. Da ist es aber durchaus bekannt und leicht zu beheben. Deswegen wird das, trotz der Häufigkeit, nicht auffällig ;)
Meine Antwort bezog sich doch klar auf den Beitrag:
Sag mal, wie oft verstellst du denn den Innenspiegel? Normalerweise macht man das einmal, dann nie wieder. Da ist es dann auch egal, ob dabei was knarzt.
Und ich finde es einfach ätzend, dass berechtigte Probleme von anderen hier oft als Pillepalle abgetan werden. Wenn es in anderen Autos nicht knarzt und in seinem neuen Auto nun knarzt, dann kann man das ja wohl bemängeln, oder?
Und natürlich ist es ein Problem des Zulieferers, Opel wird da wenig zu beitragen können. Sowas kaufen die ein und erwarten, dass anständige Qualität geliefert wird. Deswegen habe ich es ja bewusst dem Zulieferer angelastet und nicht direkt Opel. Aber auch das darf man hier als Nicht-Opelfahrer offenbar nicht, ohne dass sich gleich die übliche Meute auf einen stürzt.
Dann sind das also Modelle aus den Baujahren vor 1995, eine Generation also, bei der wir auch nicht über die Rostprobleme anderer Hersteller an Radhäusern sprechen und immer wieder und wieder aufwärmen wollen.
immer wenn der name vw auch nur ansatzweise genannt wird, sprudelt es aus euch nur so raus.
wartet ihr vor dem pc nur darauf, um eure weisheiten zu verbreiten ????
Sag mal, welches Pferd hat dich getreten? Du willst jetzt ernsthaft den knarzenden Rueckspiegel von bisher einem User als berechtigten Mangel darstellen, der einer Nachbesserung seitens der Zulieferer bedarf? Gehts noch?
Vermutlich muss man nur eine Schraube etwas lockern und gut is. Das koennte man einfach in der Werkstatt bemaengeln. Hier aber einen Aufstand zu veranstalten, als ob waehrend der Fahrt ein Rad abfaellt, ist einfach laecherlich.
Gruss, Ex-Calibur
Ja, ich kenne auch diese Problematik, ich habe in meiner Familie und in meinem Bekanntenkreis sicherlich an die 15 VW-Fahrzeuge...aber solche, durch "Korrosion" ("Alterung") hervorgerufenen Beeinträchtigungen der Fahrzeugelektrik sind weder ganz auszuschließen noch "VW-typisch"- aber das (es wäre ein VW-typisches Problem...) wird hier von vectracarlo unterstellt. Das einzige Fahrzeug von VW, bei dem vectracarlos "Theorie" meiner Meinung nach stimmt, war (ist) der ältere LT 28 (etc.) Transporter, hier lag (liegt) das elektrische Problem bei der Stromübertragung an die Lampenträger mittels Kontaktplatten in den Hecktüren und das machte (macht) Probleme.
Und das Kapitel "Fahrzeugelektrik" ist bei Opel auch ein ziemlich "finsteres" Thema, Schlagworte z.B: Lampenverschleiß Astra G und Vectra B; Kabelbrüche Vectra B Caravan Heckklappe und Kabelbaum Türdurchführungen; AFL-Probleme; ausfallende Xenon-Brenner bzw. Steuergeräte...da hat sich Opel in der (auch jüngeren) Vergangenheit auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert...
Also, immer "schön vorsichtig sein" mit dem vorschnellen "Fingerzeig" auf VW, das wird oft ein "Eigentor" (Das ist jetzt nicht an "netvoyager" gerichtet...).
Gruss, Ex-Calibur
lass es lieber sein, die kapieren es nicht !
Jetzt habe ich Dir versehentlich ein Danke gegeben, weil ich dachte, Du meinst Ex-Calibur, Vectoura und Co :D
Denn das wundert mich auch, kaum schreibt hier jemand, der einen VW fährt, etwas, dann kommen sie aus den Löchern und schreiben olle Kamellen über kaputte Rücklichter. verstehe auch nicht, was das soll.
nein nein, ich habe schon dich und konsorten gemeint, wobei ich nichts persönlich meine.
mir fällt halt nur auf, dass man die uhr danach stellen kann, wann ihr loslegt und vor allem in welchem ausmaß. ich denke mal, dass hier kein mensch was gegen vw hat, aber es geht nunmal in erster linie um opel-fahrer und ihre autos mit all ihren macken.
ich weiss echt nicht, warum da von euch immer wieder alles rund um vw ins spiel gebracht wird.
wenn ich darauf mal eine antwort bekommen würde, wäre ich ziemlich glücklich !
Dann lies einfach nochmal alle Beiträge zum Rückspiegel von vorne und Du wirst feststellen, dass nicht ich sondern Vectracarlo VW in's Spiel gebracht hat. Warum er diesen VW-Komplex hat, weiß ich allerdings auch nicht. Dass muss er Dir beantworten.
Hier ist meine Antwort zu dem ursprünglichen Beitrag:
Zum einen habe ich schonmal gehört, dass manche Männer auch ihre Frauen und Kinder mit dem Auto fahren lassen, dann soll es welche geben, die den Rückspiegel als Schminkspiegel verwenden und je nach Beladungszustand oder zum Blick auf die Kinder kommt auch noch eine Verstellung in Betracht.
Siehst Du irgendwo "VW" von mir geschrieben?
in diesem fall hast du recht, aber MIR gings schon hauptsächlich allgemein um die letzten 6 monate, in denen ich die themen verfolge.
