ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Mängel am insignia
Mängel am insignia
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 10. April 2009 um 14:35
hallo leute
das ist nur an die gerichtet die schon einen insignia ob 4-5 türer oder st haben.
ich möchte euch bitten das wenn ihr einen mangel oder gar mehrere mängel bei eurem fahrzeug fest stellt das ihr es hier rein schreibt
im prinzip stelle ich mir das so vor
was für einen mangel ,wie wurde er behoben ,wie wurdet ihr bei eurem foh behandelt ,wie teuer war es (außerhalb der garantie)
danke
lg michael
Ein FOM (Frustrierter Opel Mitarbeiter) der um seinen Job bangt, hat mir eine Liste der wichtigsten Feldabhilfen für den Insignia zugespielt. Das mag eventuell nützlich sein, der ein oder anderen Werkstatt, die diese selbst nicht finden kann/will auf die Sprünge zu helfen.
E0002463 Außenrückspiegelglas - Schmutzansammlung
E0002433 Scheinwerfer undicht - Beschädigung am Befestigungspunkt Stossfänger zu Scheinwerfergehäuse
E0002446 RDKS: Warnmeldung "Reifenzuordnung nicht bekannt" erscheint sporadisch im DIC
E0002448 Adaptives Fahrlicht (AFL) - Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung Funktionsstörung
E0002491 Hinterradbremse - Quietschgeräusche
E0002439 Antriebswelle zu Radnabe - Bing- oder Klick- Geräusch beim Anfahren
E0002510 Hintere Laderaumabdeckung fällt aus Halterung. Sports Tourer
E0002415 UHP - Keine Bluetooth Verbindung nach Software Update
E0002524 Mittelkonsole - Geräusche
E0002475 Elektronische Klimaautomatik (ECC) - Schwache Entfrostung oder Entfeuchtung der Windschutzscheibe
E0002481 DIC (Driver Info Center) - Unterschiedliche Sprache im DIC und Display
E0002482 Meldung defekte Glühlampe bei Anhängerbetrieb, ohne das Defekt vorliegt
E0002487 Klopfgeräusch nach Kaltstart. Das Geräusch tritt teilweise nur sporadisch nach längerer Standzeit auf (A16XER,A18XER)
E0002449 Instrument, Tankanzeige - Tankanzeige nach dem Betanken zu träge
E0002476 Adaptives Fahrlicht (AFL) - Fernlicht schaltet zu spät in Abblendlichtmodus
E0002496 Airbagkontollleuchte leuchtet
E0002503 Zündschloss - Transport Modus aktiviert sich selbsttätig
E0002517 Motor A18XER, A16XER, Luftfiltergehäuse - Klappergeräusche im Motorraum
E0002529 Motor A16LET - Tempomat schaltet sich ab
E0002529 Motor A16LET - Turbolader Geräusche
Sollte das "Streng Geheim" sein, bitte ich einen Moderator es sofort zu löschen.
1140 weitere Antworten
1140 Antworten
Original geschrieben von Katipefendi
Hallo Insignianer,
habe immer noch das Problem mit dem Hinteren Türen, nach jedem Regenwetter sammelt sich das Regenwasser entweder in den Türverkleidungen oder unter die Dichtungen wo auch immer aber es ist nervig, denn wenn ich die Türen öffne, pinkelt das Insi mich jedesmal an.
Hat einer von euch da draussen das Problem lösen lassen?
Katip
Hallo Katip
Habe das Problem mit der Beifahrertür gehabt(!!!), dem FOH mitgeteilt,kurzfristig ein Termin gemacht. Er dachte es liegt an der Folie hinter der Verkleidung! Nö wars nicht! Kurzerhand per Nachtexpress ne neue Dichtung geordert und es ist jetzt alles so wie es sein soll. Das war nix dramatisches.Und richtig- weiter Insi fahren:D:D:D
Gruß Michael
hallo,
Mir wurde gesagt das eine dichtung rein kommt die an der unteren seite mehrere Ablauflöcher hat und somit das wasser besser ablaufen kann
Hallo Insignianer,
Original geschrieben von alfaklaus1
hallo,
Stimmt!
Es liegt an den äusseren Dichtungen der Türen. Wie das Wasser allerdings dorthin läuft, weiß selbst Opel nicht genau. Normal sollte ja das Wasser zwischen Tür und Folie, aus den unteren Ablauflöchern wieder heraus laufen (liegen vor der Dichtung und sind Fingergroß)
Die Dichtungen werden gegen Neue getauscht, die ja nur durch Clipse befestigt sind.
Achso, meine Liste von nun fast 20 Mängeln, wurde in allen Punkten am Mittwoch durch einen Techniker vom Werk anerkannt und sollen kurzfristig abgestellt werden. Hoffe auf schnellen Termin.
Wünsche dir viel Glück bei mir sind es auch ein paar Punkte,aber der neue FOH ist sehr nett,und bemüht sich sehr :)
Stimmt!
Hab meinen heute dann auch hingebracht. und wurde gleich wieder weggeschickt. Es muss erstmal recharchiert werden ;) Bin gespannt, was da als lösung rauskommt. Ich halt euch auf dem laufenden und versuche mal ein paar mehr details herauszubekommen ...
am 17. August 2009 um 7:28
Original geschrieben von Allradomat
Servus Gemeinde,
könnt ihr mal in euren Fahrzeugen nachschauen, ob der Plastikkasten mit den Sensoren an der Frontscheibe (hinterm Innenspiegel) fest mit der Scheibe verbunden ist? Mir ist heute aufgefallen, dass der bei mir so halblocker "rumbaumelt". Heißt, er hängt ca. 2-3 mm unterhalb der Scheibe. Es gibt zwar keine Geräusche und sieht auch nicht schief oder ähnlich unprofessionell aus aber es könnte ja sein, dass Carglass da beim Scheibentausch (Steinschlag) was vergessen hat.
Danke vorab und viele Grüße
Allrad
Genau das ist mir gestern Abend auch aufgefallen. Plastik rund um die Kamera hängt nur herum und ist nicht fixiert. Das Plastik verhält sich zwar unauffällig aber ist trotzdem nicht gerade das Gelbe vom Ei.
Habe eine Frage zu einem anderen Problem, welches hier im Forum schon diskutiert wurde. Ich finde den Beitrag allerdings nicht. Seid bitte so nett und postet mir ggf. den Link.
Die elektr. einstellbaren Außenspiegel (habe Sitze mit Memoryfunktion!) kippen beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach unten ( ist so konfiguriert). Allerdings fahren sie manchmal (!) nicht wieder oder nicht vollständig in die ursprüngliche Position zurück.
Das ist leider etwas nervig und u. U. sogar gefährlich wenn man es nicht direkt bemerkt und später dann z.B. auf der Autobahnauffahrt beim Einfädeln nur die eigenen Hinterreifen bewundern kann.
Gibt es hierzu Erfahrungen oder Lösungen (außer dem Abschalten der Funktion natürlich).
Nach ca. jedem dritten Mal runterklappen Ausspiegel in der Komforteinstellung, mußt du die Position der Spiegel korrigieren.
Der Fehler ist Opel bekannt und wird wohl auch abzustellen sein. Wie kann ich nicht genau sagen (Softwareupdate?), aber meiner hat dies auch und ich bekomme bald einen Termin, wo meine fast 20 Fehler alle beseitigt werden sollen.
am 17. August 2009 um 12:59
Ich habe meinen Insignia Cdti 2,0 mit 160 PS Sport mit AFL und Leder jetzt seit 2 Monaten und ca. 4500 KM.
Habe bislang folgende Mängel festgestellt:
- Memory-Sitz in Verbindung mit aktiven absenkbaren Außenspiegeln: kehren nicht immer in die gespeicherte Ausgangsposition zurück. Ist aber hier im Forum eh schon oft aufgetaucht. Ich muß dann immer kurz auf den "1er" bei der Memorytaste drücken und dann passts wieder.
- Blutooth-Freisprecheinrichtung in Verbindung mit Nokia E51: Auch trotz Handysoftwareaktualisierung und Umstellung der Handy- Synchronisation bei den einzelnen Namen im Telefonbuch auf "Öffentlich" wird die Verbindung des öfteren unterbrochen und das Wiederherstellen der Verbindung - vor allem wenn man unterwegs ist - ist mühsam und dauert so seine Zeit.
-Textilfußmatten sind von so einer miesen Qualität, dass bereits nach ca. 14 Tagen (!) schon Auflösungserscheinungen vorhanden sind. Die sehen aus, als wenn sie bereits 4 Jahre alt wären. Wurde aber beim Freundlichen bereits reklamiert. Aber ob die neuen Matten besser sind, wage ich zu bezweifeln.
Lastwechselreaktionen sind zwar übrigens auch vorhanden aber nicht so extrem und wirklich störend.
Der FOH hat kürzlich ein Softwareupdate draufgespielt, die obigen Mängel sind noch immer vorhanden.:rolleyes:
am 17. August 2009 um 13:14
Komisch, mein Händler teilte mir heute auch mit, das alle Probleme kurzfristig behoben werden (Poltern an den Bremssätteln, Spiegelproblem, Störungen im Infinity etc). Ist irgendeiner in Rüsselsheim aufgewacht und hat eine Universalabhilfe entdeckt ?
Hab einen Termin in der kommenden Woche. Am Spiegelproblem haben Sie schon rumgedoktert, sollte alles klappen, hat es natürlich nicht. Gestern hab ich zudem auch noch die Riefen in den hinteren Bremsscheiben entdeckt.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Auszeichnung "Auto des Jahres 2009". Lächerlich...
Opelbilly
am 17. August 2009 um 13:24
Ich glaube, uns allen hier ist bewusst, dass diese "Auto des Jahres 200X"-Auszeichnung eine reine Marketing-Geschichte ist, von der Mal opel, mal VW, Fiat etc. profitieren. Über die Qualität des jeweils ausgezeichneten Fahrzeugs sagt diese Werbeplakette rein garnichts aus. Das ist schon daran ersichtlich, dass oftmals schon ein Fahrzeug mit dieser Auszeichnung versehen wurde, bevor überhaupt das Auto auf dem Markt war. Das Ergebnis zum "Auto des Jahres 2009" wurde am 18. November 2008 verkündet, der Insignia kam erst am 22. November 2008 auf den Markt. Auf Platz 2 landete der Fiesta mit einem Punkt Abstand. Sind Fiesta und Insignia also gleich gut?
am 17. August 2009 um 15:23
Das ist mir schon klar, das Auto wird ja auch (wenn auch nicht ausschließlich) von der Presse gewählt.
Trotzdem für einen Hersteller peinlich. Ich bin gespannt und warte ab.
Das Poltern an den Bremsen soll Mitte bis Ende September erledigt sein.
Opelbilly
am 17. August 2009 um 18:55
Also wie oben geschrieben hat unserer ja das Softwareupdate u.A. für die Motorsteuerung gekriegt. Nach 2 Tagen Praxis mussten wir erstaunt feststellen, dass 1. das Auto jetzt geht, als hätte er wirklich 160 PS, 2. der Lastwechselschlag merklich weniger geworden ist (aber immernoch zu spüren) und 3. gerade das häufig angesprochene ruckeln unter 1500 Touren und das Turboloch viel besser sind.
Also fragt am Besten beim nächsten Werkstattbesuch nach dem Update für die Motorsteuerung.
Nein, gleichermassen bei der Presse beliebt. Um mehr geht es da nicht.
MfG BlackTM
am 18. August 2009 um 9:03
http://de.wikipedia.org/wiki/Auto_des_Jahres
Da sind ein paar ganze schöne Gurken dabei:D
