Mängel am A5/S5 Coupé/Sportback/Cabrio
Ahoi zusammen,
ich starte mal diesen "unbeliebten" Thread ;)
Audi S5 Sportback:
Wenn der Wagen längere Zeit gestanden hat und man losfährt, hört man geschwindigkeits- oder fahrtlängenabhängig nach etwa 500 Metern ein leichtes Klacken/Poltern. Ich habe das Gefühl es kommt aus dem Fußraum des Fahrers hinter der Pedalerie. Es wirkt auch fast so, als ob man über was drüber fahren würde. Hat noch jemand so etwas beobachtet ? Nein es liegt natürlich nichts im Fußraum :P
Zudem kommt beim Starten des Fahrzeugs (egal welche Außentemperatur) nur aus dem linken der beiden rechten Auspuffendrohre weißer Rauch. Dieses Rohr ist auch von allen schon am schwärzesten.
Bevor ich zum :) fahre, wollte ich erstmal wissen, ob es auch andere Leidensgenossen gibt ;)
#FirstWorldLuxuryProblems
Ich frag mich gerade warum man es eigenartig findet dass sich beim auto dreck sammelt wenn man durch Dreck fährt.
Der nächste beschwert sich über die Regentropfen die das Auto selbst wenn die aufgetrocknet sind nicht mehr wie neu gewaschen aussehen lassen. ;-)
1703 Antworten
@Sisterray schrieb am 11. April 2018 um 14:11:10 Uhr:
Hat jemand hier eigentlich mittlerweile eine Lösung zu dem Problem, dass die Scheiben sich teilweise beim öffnen der Tür nicht absenken?
Schonmal (mit Zündung an) Fenster ganz rauf und dann 10 Sek. beide gezogen halten probiert?
Dann soll wohl neu kalibriert werden.
Does anyone have the same issue as i have with my s5 coupe.. the side mirrors dont go up when i close the doors with the key.. they do go up from the inside when i manually push the spiegel abklap knopf ":: is this normal?? Also i heard some people are able to close the trunk after they open it by key..
You have to enable that the mirrors will automatically go up in the MMI car option.
No idea how the menu is called in English. :)
Stand letzte Woche: Derzeit gibt es noch kein Lösung seitens Audi. TPI weiterhin offen
Dies hat mir der :) am PC gezeigt
@eRacoon schrieb am 12. April 2018 um 01:46:10 Uhr:
Makes sense thnx a lot racoon
Ich habe auch noch nen Mangel entdeckt.Ich habe die S-Sportsitze mit Rautensteppung drin, und an den Seiten ist Plastik verbaut. Wenn ich nun holprige Strassen fahre klappert jedes Mal die Gurtschnalle am Plastik auf der Beifahrerseite.
Hat dies jemand schon bei Audi gemeldet?
Oder Lösungen? Ich kann ja nun den Sitz nicht immer zurück stellen. Danke für Eure Infos
@Raptor__MUC schrieb am 11. April 2018 um 21:02:42 Uhr:
Ja, hilft dann für ne Woche, dann geht es wieder los.
@willis-fuzzy schrieb am 12. April 2018 um 09:17:55 Uhr:
Lachhaft, das ist seit drei Monaten so.
@Jan1679 schrieb am 13. April 2018 um 16:57:19 Uhr:
Das habe ich bei mir auch festgestellt.
Wenn man die Gurtschnalle so weit wie möglich oben mit dem Plastikstopper fixiert, klappert es nicht mehr.
Kleb einen Streifen Klettband zwischen die Schnalle und die Verkleidung. Hat mein A6 schon seit 2012.
Habs auch wie mr dirt gemacht hat.. klettkleben tu ich sicher nicht ggg
Ich habe nä. Woche mal nen Termin bei Audi gemacht, mal sehen was sie mir raten? ;) Die Ersatz Lautsprecherblende 70G6 wird dann auch gleich gewechselt.
@Milo974 schrieb am 11. April 2018 um 01:00:31 Uhr:
@Ronin23111980 @A4-Fan @firstgo @AlceNikimba @meiko
Hat jemand von Euch eine Lösung wegen dem Klappern durch das Panoramadach gefunden?
Audi Partner hat zwar einen Eintrag dazu im System, allerdings Stand der Technik und keine Lösung bekannt.
Hallo @Milo974, ich war anlässlich Reifenwechsel in der Werkstatt. Hier wurde auch das Knacken im Pano behoben. Es lag an dem Sonnenrollo.
Bislang scheint alles in Ordnung zu sein und das Dach ist ruhig.
Bin gespannt ob es so bleibt.berichte mal nach ein paar wochen. Aber seit es warm is kann ich nur noch was hören wenns wirklich holprig wird
Servicemassnahme Kühlmittelpumpe für 2.0 TFSI Motore.
A4 der Baujahre 2013 bis 2016,
A5 aus den Baujahren 2013 bis 2017,
A6-Modelle der Baujahre 2012 bis 2015,
und auch der SUV Q5 aus den Jahren 2013 bis 2017.
Keine Kosten für Kunden
Quelle: http://m.spiegel.de/.../...-2-millionen-a4-a5-a6-und-q5-a-1204585.html
