ForumA5
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. Mängel am A5/S5 Coupé/Sportback/Cabrio
Audi A5 F5 Cabriolet, Audi A5 F5 Sportback, Audi A5 F5 Coupe
Themenstarteram 3. April 2017 um 4:47
Ahoi zusammen,
ich starte mal diesen "unbeliebten" Thread ;)
Audi S5 Sportback:
Wenn der Wagen längere Zeit gestanden hat und man losfährt, hört man geschwindigkeits- oder fahrtlängenabhängig nach etwa 500 Metern ein leichtes Klacken/Poltern. Ich habe das Gefühl es kommt aus dem Fußraum des Fahrers hinter der Pedalerie. Es wirkt auch fast so, als ob man über was drüber fahren würde. Hat noch jemand so etwas beobachtet ? Nein es liegt natürlich nichts im Fußraum :P
Zudem kommt beim Starten des Fahrzeugs (egal welche Außentemperatur) nur aus dem linken der beiden rechten Auspuffendrohre weißer Rauch. Dieses Rohr ist auch von allen schon am schwärzesten.
Bevor ich zum :) fahre, wollte ich erstmal wissen, ob es auch andere Leidensgenossen gibt ;)
am 12. August 2017 um 14:43
#FirstWorldLuxuryProblems
Ich frag mich gerade warum man es eigenartig findet dass sich beim auto dreck sammelt wenn man durch Dreck fährt.
Der nächste beschwert sich über die Regentropfen die das Auto selbst wenn die aufgetrocknet sind nicht mehr wie neu gewaschen aussehen lassen. ;-)
1703 weitere Antworten
1703 Antworten
Bremsenfett!
@Kobaje schrieb am 22. März 2018 um 17:28:30 Uhr:
Bremsenfett!
Ohne die Bremsen abzubauen?
Mal wieder richtig bremsen ;)
Auf die Scheiben ;)
Ich weiß, nicht besonders konstruktiv. Konnte nicht anders
Bei mir quietschen die bremsen ebenfalls.
Da ich Montag eh einen Termin beim :) habe werde ich dies gleich ansprechen.
@v6-leo schrieb am 22. März 2018 um 19:00:38 Uhr:
Bringt leider überhaupt nichts...
@willis-fuzzy schrieb am 22. März 2018 um 23:54:15 Uhr:
Berichte dann bitte was dir geraten wird.
Also das ist jetzt mein 5. Audi, den ich fabrikneu abgeholt habe. Solche Qualitätsmängel kannte ich seither bei keinem der 4 Vorgänger. Offenbar muss ich mich Anfang 2020 mal bei dem Mitbewerbern umsehen und ausgiebig testen. Da muss man dann auch mal konsequent sein und wechseln. Geht gar nicht sowas, in der Preisliga schon gar nicht.
Ich muss hier Mal etwas Positives berichten.....
Bis auf die Fenster-Problematik, die hinteren Fenster blieben nach dem
Schließen des Verdecks gerne entweder rechts oder auch mal links hinten auf
und die vorderen Fenster fuhren nicht ganz hoch bzw. verließen die Endlage,
kann ich von keinen weiteren Mängeln berichten....?!:):confused:
Das Problem wurde letzte Woche per Softwareupdate für alle Fenstersteuergeräte behoben.
Einmal war der Ton vom Radio weg, ist aber nicht wieder aufgetreten.
Android Auto funktioniert, ACC nimmt halt manchmal Werte über GPS,
die nicht zur Beschilderung passen, aber eher selten.
Ansonsten macht der Wagen Fritz 20 Zoll und Tieferlegung einen sehr soliden
und gut verarbeiteten Eindruck. Einzig die Gurtbringer wirken billig...::rolleyes:
Grüße Ralf
Kann ich bei meinem S5 Coupe' so bestätigen. Habe bisher keinerlei Mängel. Macht immer wieder Spass.
@Milo974 schrieb am 22. März 2018 um 16:21:20 Uhr:
Hab seit ca. 500km ein Quitschen der Bremsen am S5. Aktueller KM-Stand 5000. Dass dies eine generelle Audi-Krankheit ist, ist mir durchaus bekannt. Allerdings hatte ich das bei den Vorgängern nie unter 20tkm. Jemand ein ähnliches Problem und wie kann man das beseitigen?
Hi, das Quietschen der Bremse kommt meistens dadurch zustande, dass die Bremsbeläge nicht 100% gerade im Bremssattel hängen. Das hat außer dem Quietschen keine wirklichen Folgen. Beheben kann man das Ganze durch Kupferpaste (zwischen Bremssattel und Belag), jedoch ist dazu der Ausbau der Bremsbeläge notwendig.
Alternative kann man auch mit mit sehr viel Gefühl und einer Gummiauflage (bei abmontierten Rädern) gegen die Bremsbeläge "Klopfen". Es kann durchaus passieren, dass sich die Beläge im Laufe der Zeit etwas verkanten, genau dagegen wirkt halt die Kupferpaste. Bitte NICHT gegen die Beläge schlagen, die können Risse bilden und bei weiterer Nutzung auch die Scheibe einseitig verschleißen, sprich zerstören.
Eine Vollbremsung bei +100 Km/h kann tatsächlich auch helfen. Durch den hohen Druck an der Scheibe und vor allem die entstehenden Temperaturen kann sich der Belag auch gerade rücken, aber nicht mehr als 2-3 probieren. Wenns dann immer noch quietscht, hilft es nicht.
Wenn die Bremsen selbst mit frischer Kupferpaste noch quietschen, dann sind die Beläge ungleichmäßig abgefahren, wie gesagt abgesehen vom Quietschen kein Problem. Die Beläge schleifen sich häufig nach kurzer Zeit wieder gerade womit das Quietschen zumindest abnimmt oder gar verschwindet.
Schönen Gruß,
Happy
@HappyQuattro Besten Dank für deine ausführliche Antwort!
Habe immer noch das Problem das bei einer BT Verbindung zum iPhone im Verzeichnisordner nicht alle Playlisten gelöscht werden, die gar nicht mehr auf dem Handy sind. Habe heute alle Lieder aus der Mediathek gelöscht, selbst die Musik App entfernt und das MMI komplett auf Werkseinstellungen gesetzt und die Playlisten sind immer noch da. In den Listen selbst ist nichts mehr drin. Da auf dem Handy selbst keine Musikapp drauf ist, gehe ich von einem Problem beim MMI aus, kennt noch jemand eine Variante die man machen/zurücksetzen kann???
hoffe, dass ich hier im richtigen Thread bin; habe folgendes Problem:
habe Mitte Februar ds. Js. einen gebrauchten A5 beim Audi-Händler der Tiemeyer-Gruppe, die eigentlich seriös sein dürfte, in Gelsenkirchen gekauft. EZ-Datum lt. KV sollte November 2017 sein. Nach Zahlung des Kaufpreises und anschließender Übersendung des dänischen Fahrzeugscheines wurde bei der Zulassungsstelle festgestellt, dass EZ im Mai 2017 erfolgte. Der Verkäufer entschuldigte sich und sagte, es handele sich um ein Versehen.
Tiemeyer bietet mir eine Entschädigung von lediglich EUR 150 oder Rückabwicklung an. Rückabwicklung will ich nicht und EUR 150 erscheinen mir lächerlich wenig.
1.) Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Tiemeyer gesammelt?
2.) Kann mir jemand sagen, ob reelle Erfolgsaussichten bestehen, juristisch vorzugehen und eine höhere Entschädigung einzuklagen?
150€? Lächerlich! Hast ne Rechtsschutzversicherung? Dann würde ich mir nen Anwalt holen und ein wenig auf den Busch klopfen. Da geht bestimmt noch was.
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
