ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. M43TÜB19 Leerlauf fällt beim Kupplung treten in den Keller.
BMW 3er E36
Themenstarteram 14. Oktober 2023 um 14:33
Kurze Frage: Beim Treten der Kupplung fällt die Drehzahl sporadisch in den Keller (unter ca.500 u/min) und fängt sich dann langsam wieder bis normale 750 u/min. Zündung aus/an ist alles wieder okay.. Kann den Fehler leider nicht reproduzieren, da er relativ sporadisch aber immer häufiger auftritt.. LLM neu, Benzinfilter neu, Zündkabel/Kerzen neu... Lambdasonde ist aber wohl noch die Erste... km Stand 175.000..
3 Antworten
Kommt das vor Allem wenn du den Wagen nach z. B. dem Einkaufen wieder startest und dann die ersten 500-1000m?
Ansonsten wäre mal der Leerlaufregler ein guter Ansatzpunkt (Reinigen)
Themenstarteram 28. Oktober 2023 um 11:57
Danke schön. Etwas Bremsenreiniger bei Leerlaufregler und Drosselklappe hat geholfen!
Sollte das Problem dennoch wieder auftreten auch mal die ganzen Unterdruckschläuche kontrollieren. Werden die brüchig zieht er dadurch Falschluft.
Vor Jahren waren bei mir die ganzen dünnen Schläuche fällig und neulich nochmal ein dicker.
Symptome waren beim letzten mal eine unruhige Leerlaufdrehzahl und hin und wieder ein Absaufen beim Einkuppeln, bevorzugt beim Ein- und Ausparken.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
