M20B25 spinnt komplett
Hey,
hab da folgendes problem mein B25 spinnt voll rum er springt an nimmt aber gas bescheiden an und dreht auch nicht richtig hoch geht grad so in begrenzer er qualmt wie sau in blau gelb so und geht au net für ne mark
hab schon vieles neu gemacht
Kopfdichtung
OT GEBER
ZÜNDKABEL MIT KAPPE UN FINGER
ZÜNDSTULE
stg
LMM
lambda
und er läuft heiß was könnt das sein ?
25 Antworten
das mit dem qualm könnten die schaftabdichtungen sein, oder die kompression geht flöten (Kolbenbereich) mal mal nen kompressionstest.
das mit dem heißlaufen kann mehrere ursachen haben, thermostat hängt, viskokupplung defekt, wapu defekt.
Wapu neu visko hab ich so verklemmt das das lüfterad dauerlauf hat termostat geht auf
schaftdichtungen sind auch gemacht und der block hat vorher voll verdichtet ist erst seit kopfwechsel so
was ich nurnoch vermute ist KOPFRISS aber kp
jungens keiner ne idee ?
ich bin bissl am verzweifeln
auch wenn ich vollgas geb kommt net bis in begrenzer wenn nur ganz schleppend und auspuff wird sehr schnell heiß und es funkt hinten raus
drück ihn erst mal ab, laufen tut er auch mit weniger kompression, aber dann wie ein sack nüsse.
ev. kat zu?
kompression is da
läuft auch wenn ich den kat abmach wie nen eimer
hmmm, funkt er auch aus dem krümmer?
ne das nicht is nur ne nebelmaschine so gelb bläulich
... riecht es nach verbranntem öl? druck im kühlsystem?
riecht nach verbrannten benzin wenn du auf zkd aus bist die is neu un druck um system eig normal
ach nochwas der leerlauf drehzahl liegt grad mal bei 600 und wenn ich gas geb hört sich an als ob er nur auf 5 töpfen läuft
ev. fehler beim zusammenbau? Ventil undicht? notfalls kopf runter und abdrücken lassen! leider
ich hab so nen bissl die vermutung das der kopf gerissen ist
hmm, der fachmann würde jetzt mal ne druckverlustmessung machen ... brauchst du aber werkzeug zu und genaue werte ... die gibt dir aber richtigen aufschluss auf einen defekt. ansonnsten kopf erneut abbauen und vom instandsetzer abdrücken lassen, dichtfläche planen lassen und ventile auf dichheit prüfen.
Kopf abgedrückt und geplant?
Zahnriemen versetzt?
