ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. LWR Kurzschluss
LWR Kurzschluss
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 29. Oktober 2023 um 8:40
Moin Allerseits,
bei meinem Golf V Bj.2008 / 80PS fliegt die Sicherung der manuellen LWR immer raus.
Im ersten Schritt habe ich die Stecker aus den neuen Halogen-Scheinwerfern gezogen. Die Sicherung brannte durch.
Dann habe ich noch den Stecker aus dem Stellregler gezogen. Auch durchgebrannt.
Alles wieder zusammengestöpselt und dann anstelle der 10A eine 20A Sicherung eingesteckt.
Die Scheinwerfer haben sich auch entsprechend des Reglers eingestellt und nach einem Augenblick ist diese Sicherung dann auch durchgebrannt.
Jetzt würde ich gerne noch das Steuergerät (wenn es eines gibt) abnehmen und schauen, ob die Sicherung immer noch durchbrennt.
Meine Fragen hierzu lauten:
Wo finde ich das Steuergerät ?
Gibt es Kabelsätze für eine Reparatur?
Vielen Dank im Voraus
Heiko
3 Antworten
Da liegt kein Steuergerät mehr da zwischen, nur Kabel.
Auf der Sicherung liegt aber noch der Diagnoseanschluss.
Hast du da irgend einen Dongle oder Adapter drin stecken ?
Wenn nicht musst du wohl die Kabel nach dem Kurzschluß absuchen.
Themenstarteram 30. Oktober 2023 um 13:52
wenn der Diagnoseanschluss unten links im Fußraum gemeint ist,
der funktioniert auch mit ohne Sicherung tadellos.
Also laut meinen Bordbuchunterlagen ist die LWR solo auf Sicherungsplatz 1 (10A).
Da gibt es auch keinen zweiten Eintrag. Ich habe extra noch einmal nachgesehen.
Danke für die Hinweise.
Man packt keine Sicherung mit doppelt so hohem Wert wie vorgesehen in einen Steckplatz hpetersen... der letzte der das gemacht hat den ich kenne war auch so Schlau weil er von Elektrik keinen Plan hatte.... er hatte danach einen schönen Kabelbrand. Wenn ne 10 Ampere durchfliegt hat das seinen Grund !!!
