ForumLupo
  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. Lupo 3L - Fünf Fehlermeldungen
VW Lupo 6X/6E
Themenstarteram 3. Mai 2020 um 15:18
01_Motorelektronik:
1/5 : P1549 : Magnetventil für Ladedruckbegrenzung: Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse;
2/5 : P1441 : Ventil für Abgasrückführung : Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse;
3/5 : P3105 : Umschaltventil für Saugrohrklappe : Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse;
4/5 : P3007 : Nockenwellenpositionssensor : kein Signal;
5/5 : P1570 : Motorsteuergerät gesperrt;
Fehlerspeicher wurde gelöscht;
noch zwei Fehler werden angezeigt:
1/2 : P1549 : Magnetventil für Ladedruckbegrenzung: Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse;
2/2 : P1441 : Ventil für Abgasrückführung : Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse;
Fahrzeug startet, und erreicht maximale Geschwindigkeit von 90km/h;
Wer verrät mir wo diese Ventile sitzen und gibt mir Tipps
Gruss von einem alten Lupo-Fahrer-Schrauber
3 Antworten
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
Ventil für Abgasrückführung (N18)
Umschaltventil für Saugrohrklappe (N239)
Nockenwellenpositionssensor (G40)
Alle in den Fehlermeldungen erwähnten Sensoren bzw. Aktoren hängen an der Sicherung SB23 (5A), die Du mal überprüfen bzw. austauschen solltest.
Falls es die Sicherung nicht sein sollte, kannst Du dich auf die schwarze/gelben Kabel ausgehend von allen erwähnten Sensoren bzw. Aktoren konzentrieren, das evtl. irgendwo Massekontakt hat.
N18-n75
Themenstarteram 3. Mai 2020 um 23:22
Guten Abend Talker1111,
Danke für Deine schnelle, kompetente Antwort !
Ein klarer Befehl - Super !
Ich werde Morgen Abend die Sicherung SB23 überprüfen und soweit wie es geht die schwarz/gelben Kabel checken!
Melde mich
Gruß Jörg
Themenstarteram 4. Mai 2020 um 23:16
Du hattest Recht;
die Sicherung Nr 23 war durchgebrannt;
hab diese erneuert;
Motor springt für 1 Sekunde an, geht aber sofort wieder aus;
ich werde Morgen den Fehlerspeicher wieder auslesen,
dokumentieren und Dir mitteilen;
Gruß Jörg
  4. Volkswagen
  5. Lupo
