- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Luftschlitze geschlossen, was kann das sein?
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade aus Kroatien wieder gekommen. Mir ist leider auf der Hinfahrt und Rückfahrt folgendes passiert.
Klima kühlt, der Gebläsemotor bläst wie ein Tornado, aber es kommt nichts durch die Lüftungsschlitze, egal welche Stellung. Auf der Hinfahrt nach ca 900km und auf der Rückfahrt nach ca 40km passiert.
Ich habe das Auto unterwegs mal abgeschlossen mich entfernt , Klimabedienteil An/ Aus usw , und irgendwann haben sich irgendwelche Klappen geöffnet und es strömte wieder gekühlte Luft in den Innenraum.
In Kroatien hat die Klima zum Glück das gemacht was sie soll. Auf der Rückfahrt hatte es durchgehend geregnet, da war es nicht so wild, dass keine Luft durch die Schlitze gelangt ist.
Hat schon jemand so ein Phänomen?
Was kann ich jetzt tun? Fehler auslesen? Gebläseregler / Gebläsemotor tauschen ?
Vielen Dank für eure Hinweise/Empfehlungen.
Mit besten Grüßen
Robert
7 Antworten
Fehlerspeicher auslesen ist immer gut.
Und wenn Du Ista hast, kannst Du auch die Klappen neu initialisieren.
Habe ich leider nicht. Ich kümmere mich mal und halte euch auf dem Laufenden.
Heute anstandslos TÜV erhalten. Dem Werkstattinhaber (kleine , feine , freie Werkstatt) ist ein leichtes Pfeifen beim Start der Klimaanlage aufgefallen. Er hat das alte Kältemittel abgesaugt und neues aufgefüllt. Soll 850g , Ist waren 480g . ( Arbeit nat. nach Rücksprache) Ob das schon den Fehler ausgelöst hat werde ich sehen. Beim Freundlichen würde ich erst im September einen Termin erhalten und der wäre weitaus teurer als ein 110€ Klimaservice. Ich fahre erstmal weiter, beobachte und berichte ggfs..
Schönen Abend noch …
Robert
Ja, hatten wir schon mit beiden Fahrzeugen und ist auch sporadisch hier im Forum zu den F-Modellen zu lesen. Hier hängt wohl ab und an die Klappensteuerung.
Abstellen und 10min Warten hat bislang in nahezu allen Fällen geholfen.
Übrigens, bei uns ist es auch das erste Mal von einer Italienfahrt bei 36 Grad mit dem Wohnwagen im Schlepptau aufgetreten. Wir sind dann mit offenen Fenstern knapp 300km noch nach Hause gefahren. ;)
Ok, dann ist das keine Seltenheit. Wenn die Klima mal ausfällt kein Problem, aber die Lüftung ist nicht so schön. Wir sind auf der Rückfahrt nämlich vom Regen in einen warmen Tunnel gefahren, dann sind die Scheiben in Sekunden beschlagen, das war kurzfristig grenzwertig.
Ich beobachte mal. Kommt es öfters vor, geht es zum Freundlichen.
Vielen Dank für deinen Bericht.
Doch, häufig liest man nicht davon, sondern eher sehr selten.
Das stimmt, das ist wie „Gucken - aber nicht anfassen!“ ;) Du hörst den Luftstrom, aber im Innenraum kommt nichts an.
