Luftmassenmesser?
Audi A4 B6/8E
habe schön öfter gehört, dass es mit dem A4 (BJ 95) Probleme mit dem Luftmassenmesser geben soll. An und für sich vermute ich, dass es noch keine Probleme mit meinem gab, denn ich habe keine Beschwerden mit dem Auto darzulegen. Ausser dem Verbrauch evtl. von ca. 11L im Stadtverkehr (manchmal auch etwas mehr, bei NORMALER Fahrweise). Scheint mir etwas viel zu sein. (1.8T 150 PS)
Der Luftmassenmesser wurde noch nicht getauscht, seit ich das Auto habe (ich selbst habe 90000 km drauf gefahren in 3 Jahren).
Spricht dieser Verbrauch für einen defekten LMM oder kanns wirklich sein, daß das Teil noch ganz ist?
Mir wurde mal erzählt, daß das Ding etwa alle 20T km gewechselt werden sollte.
Thomas
56 Antworten
@Audi3107 schrieb am 21. Oktober 2018 um 19:11:52 Uhr:
Würdest du sagen bevor neuer LMM erst mal reinigen? Mit Luftmassensensor-Reiniger
Also ich Persönlich würde den Luftmassenmesser erst mal reinigen und dann schauen ob das Problem weg ist.
Falls nicht einen neuen einbauen.
Warum möchtest du eigentlich einen neuen Verbauen ? Welche Symptome bzw. welchen Fehler hat er?
Weil das Auto ausgelesen wurde und der mir zeigt das es sich um den LMM handelt der defekt ist,
da ich noch Garantie hab muss der Autohändler den wechseln.
Leistungsverlust hab ich nicht, aber die EPC Kontrollleuchte ist schon an.
@Audi3107 schrieb am 21. Oktober 2018 um 19:37:15 Uhr:
Also wenn den der Händler wechselt warum möchtest du dann einen kaufen?
des macht doch alles der Händler.
Es kommt darauf an ob es ein Sporadischer oder ein Statischer Fehler ist.
Beim letzteren hilft nur einen neuen LMM zu verbauen.
Es soll ein neuer her von Händler
@Audi3107 schrieb am 21. Oktober 2018 um 19:51:11 Uhr:
Dann ist es eher zu raten einen neuen LMM zu verbauen.
Könnte ich den Verbauen? https://www.amazon.de/.../ref=acr_dpproductdetail_text?...
@Audi3107 schrieb am 22. Oktober 2018 um 20:33:11 Uhr:
Welchen Motor hast du drin ?
Motorkennbuchstabe?
AVJ
@Audi3107 schrieb am 22. Oktober 2018 um 21:16:29 Uhr:
AVJ
Also ich bin mir nicht Sicher ob du denn verbauen kannst von deinem Link.
Um ganz sicher zu sein geh auf Autodoc gib dort dein Auto ein und such die Nummer die unten steht.
Nimm die Teilenummer: 06A 906 461 L
kauf dir einen Bosch oder Hella oder Bremi. sind auch Günstiger als wie bei Amazone.
Versand kommt noch dazu.
ich wollte mal eine kurze Rückmeldung machen: Ich habe heute die Batterie gewechselt EPC leuchte ist erloschen und der dreht jetzt um 900 umdrehung und starten nach warmfahren klappt auch besser.
Jetzt suche nur noch ein in Raum Essen der mir das Auto ausliest.
Ich habe Kleidchen Probleme luftmassenmesser ist neu und trotzdem bei Diagnose comt das luftmassenmesser defekt ist was sollte ich machen danke
Bei mir ist 8.6 verbraucht bei 2.4 Benzin ich denke ist normal aber woher haben ich 6.8 verbraucht was denkt euch
