ForumPassat B5 & B5 GP
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Luftmasse bei ausgeschaltetem Motor
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 22. Oktober 2020 um 20:38
ich habe zufällig beim Auslesen festgestellt, dass die Luftmasse bei stehendem Motor 1249,4mg/H beträgt.
Das ist doch nicht normal, oder?
Im Leerlauf liegt sie bei 315-330mg/H. Das ist auch ein bisschen über dem Soll :rolleyes:
Motor: AVF, Handschaltung
Was meint Ihr dazu?
7 Antworten
Doch ist normal wenn er aus ist ... Vollast musste auch 1250 haben dann ist er tiptop
Themenstarteram 23. Oktober 2020 um 9:56
Danke für Deine Antwort! Aber müsste es nicht eigentlich anderes herum sein?
Motor aus = 0 Luftmasse :confused:
Bei meinen 3 PDs in der Familie ist es bei allen auch so, gestern getestet
Wenn Motor aus Zündung an dann liegt der bei knapp 1250
Themenstarteram 23. Oktober 2020 um 10:47
Okay, dann müsste es ja stimmen. Danke!
Ich hatte gestern bei einem etwas neuerm 1.9 TDI die Luftmasse ausgelesen, da waren es im ausgeschaltetem Zustand 0mg/H.
Was für eine Luftmasse haben die im Leerlauf?
Je nachdem wiengutnoder schlecht der ist
Zwischen 200 und 300 ... Steht im VCDS der Sollwert
Themenstarteram 23. Oktober 2020 um 12:49
Meiner liegt komischerweise im Leerlauft immer leicht über dem Soll.
Ich gehe davon aus, dass ich dadurch auch einen leichten Mehrverbrauch haben könnte :rolleyes:
VCDS
Mehr Luft bedeutet aber auch bessere Beschleunigungswerte, da mehr Sprit freigegeben wird...
  4. Volkswagen
  5. Passat
