Lufthutzen vom Kadett GSI in Astra-MH??
Moin!
Hab bei ebay mal wieder den 'Bieten'-button gedrückt ohne drüber nachzudenken und diese wunderschönen Lufthutzen vom Kadett GSI ersteigert.
eigentlich hab' ich nicht damit gerechnet die zu bekommen und dann hat's BING gemacht und jetzt darf ich löcher in meine motorhaube schneiden 😰
Leider sieht man auf den Bildern nicht so gut wie die eingebaut werden.. daher wollte ich mal wissen ob mir hier der ein oder andere n tip geben kann, nicht das ich nachher ne neue motorhaube kaufen muss... 😁
39 Antworten
Wenn du Luft im Motorraum haben willst, dann nimm die Rallyversionen.
1) die mattighaube (400er ?! , wobei ich nicht genau weiß für welche autos die es gibt, kenn nur manta b und kadett c)
2) die abgerissene haube 😉 kannst natürlich auch direkt weglassen 😁
Also beim Astra denk ich schon das die was bringen, zumindest, dass da etwas Luft rauskann.
Sind ja keine Lufthuzen wie zB im Subaru, der die nach vorne geöffnet hat, um Luft auf den Kühler zu leiten.
Warum sollten die beim Kadett nicht offen sein???
Die bei meinem Kadetten waren schon offen...da waren nur Plastikeinsätze drunter(genauso wie beim Astra)die das Regenwasser zur Seite ableiten.
Wie schon mit der Dachluke im Bus beschrieben,soll bei der Kadetthaube die Warme Luft durch den Fahrtwind (Unterdruck) "rausgesaugt" werden.
Stellt mal Euer Schiebedach nach oben auf und man merkt die Luftverwirbelung 🙄
jaaaa endlich hat mich einer verstanden danke 😁
ich wusste doch das irgendwo "recht" habe
bloß ans schiebedach hab ich nicht gedacht.....
JUHUUUUUUUUUUUU
AHMEN 😁
Wie oben schon geschrieben, wir haben Testfahrten gemacht und beim Kadett merkt man keine Temperaturveränderungen.
Neben in der Falz wo die Öffnung ist, kommt eh kaum warme Luft hin, man muss ja auch bedenken das durch den Spalt zwischen Kotflügel und Motorhaube wieder Fahrtwind rein kommt... also wird die warme Luft die eigentlich raus will einfach nach hinten weggeblasen...
*spaten schnapp und thread ausgrab*
soo, nun hab ich wieder ein wenig zeit mich mit den lufteinlässen zu beschäftigen... hab mir jetzt mal ein stück blech zum probieren besorgt, musste aber leider feststellen dass die form nicht so leicht zu erraten ist...
kommt zufällig jemand an ein bild von der kadett-haube ohne die lufteinlässe ran?
ich finde nur ein bild und das hat die auflösung von nem handy-display 😉
frag mal im kadettforum... da kann dich bestimmt einer helfen... auch wenns etwas dauern wird *räusper*
... obwohl ich das LIEB bei dem kerl manchmal bezweifle
dat is ja auch nefrau 😉
btw. wie ist das eigendlich mit diesem "viva" zeichen auf den 400er hauben?? könnte man sowasrein theoretisch in die haube von stra zaubern, bzw. gehtdas von den verstrebungen her?? (ich habe ne schwule matte unter der haube, daher seh ich da nix 😉)
alles machbar 😮
Original geschrieben von Bimmelimm
alles machbar 😮
sind das nicht die kadett hutzen?
