ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Luftfilterkasten ausbauen. Golf 7 Tdi 2.0
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 12. Febuar 2020 um 10:57
Ich möchte den Luftfilterkasten ausbauen. Golf 7 tdi 2.0. Wie bekommen ich die Befestigung im Kasten und außen ab?
5 Antworten
Hallo, eine Frage : Hast du so luftverwirbelungen und damit verbundene Geräusche oder warum soll er ab ?:)
Deckel wird abgeschraubt, hinten beim LMM sind auch 2 Schrauben. Deckel hochklappen und auf dem Batteriegehäuse ablegen.
Luftfiltereinsatz rausnehmen.
Seitlich bzw. hinten unter den Kasten fassen, dann mit etwas Kraft hochziehen sodass die Gummi Puffer aus den Nasen raus gehen.
Schlussendlich den ganzen Kasten zuerst hinten anheben sodass man ihn vorne aus dem Lufteinlass am Kühler ziehen kann.
Achtung unten hängt ein kurzes Ende Schlauch dran, ist der Wasserablauf.
Themenstarteram 12. Febuar 2020 um 11:39
Ich danke Dir. Dann werde ich das so machen.
Hi, da sind 3 Befestigung gummis. du musst etwas kräftig ziehen... Dann kriegst du es ab.
Themenstarteram 5. Mai 2020 um 0:06
Danke für die Antwort.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
