Luftfeuchtesensor / 1 Zone Klima / FLA
Bin seit kurzem stolzer A4 Avant Fahrer.
Und auch schon dabei div. Upgrades vorzunehmen.
Genauer gesagt geht es um dieses Fahrzeug:
Fahrzeugidentnr.: WAUZZZ8K6BA111427
Ländercode: DEU
Beschreibung: A4 Avant TDI2.0 R4105 M6S
Verkaufstyp: 8K50QC
Produktionsdatum: 2011-01-27
MKB: CAGA
GKB: LLN
Nun zu meiner Ersten Frage:
Möchte meinen „normalen, einfachen“ Innenspiegel tauschen (8T0 857 511)
Hab mir einen Licht Regen Sensor besorgt: 8K0 955 559
Sowie einen Lichtschalter mit Auto Stellung: 8K0 941 531 AS
Eigentlich wollte ich nur einen Innenspiegel der automatisch abblenden kann. Nun habe ich aber auch einen Spiegel mit Fernlichtassistent gefunden: 8K0857511 Z62
Als ich nun meinen einfachen Innenspiegel abmontierte habe ich einen Luftfeuchtesensor gefunden: 8K0 907 658
Obwohl ich nur eine 1 Zonen Klima habe!? Benötigt mein Audi diesen Sensor?
In den neuen Spiegel passt dieser Sensor nicht!?
36 Antworten
Ja genau. Sieht wie Al Druckguß aus, aber spielt eigentlich keine Rolle.
Bin schwer beeindruckt, wie das Teil mit der Scheibe verschmolzen ist.
Ich habe es mittlerweile aufgegeben und stattdessen den billig Spiegel auf auto umgebaut (besser gesagt den auto. Spiegel auf den kleinen Fuß umgebaut) und einen Halter für den Regensensor neben den Spiegelfuß geklebt (Halteplatte und Abdeckung aus dem VW Beetle).
Ich würde sagen die Lösung kriegt optisch höchstens Note 2-3, Fuktional jedoch 1a.
Sollte ich eines Tages eine neue Scheibe brauchen, kann ich immernoch auf die Originallösung umrüsten.
Hallo pillepalle127, könntest du bitte ein paar Fotos einstellen?
Hier ein paar Bilder. Spiegelt von aussen halt stark.
Ich hab noch keinen Sensor verbaut. Daher sieht gerade noch recht leer aus. Ist roh verklebt und die Adern liegen offen.
Ein bisschen Kosmetik werd ich noch machen.
Falls das jemand nachbauen möchte, die Teileliste:
Abdeckung (VW) 1C0 955 737 Y20 perlgrau (kommt Audi Sternsilber recht ähnlich)
1C0 955 737 3PT cremebeige
Halteplatte (VW) 3B0 845 543 A
Haltefeder (VW) 1C0 955 433
Geklebt habe ich mit schwarem Scotchweld (das lässt sich mit einem Schaber auch wieder entfernen - Epoxy)
Es gibt von VAG auch ein Glas-Metall-Klebeset. Entfernen geht da wohl nur zusammen mit der Scheibe.
VAG-Teilenummer: D 000 703 A1
ohha - sorry meine Meinung
entweder mache ich sowas ganz oder dann bitte gar nicht
(meine Meinung)
Jo, is nix fürn Laufsteg. Schicki-Micki geht anders.
Mir reicht das völlig. Da sieht eh kein Mensch hin. Selbst wenn, wird es nicht auffallen, da ich die Kiste max. 2mal im Jahr putze.
Hab beruflich genug überflüssig dicke Schlitten um mich rum. Ich brauch ausschließlich Funktionen.
Kleiner Nachtrag:
Der Audi Regensensor passt nicht direkt in die Halteplatte 3B0 845 543 A. An der Steckverbindung muss eine Aussparung in den Ring gesägt werden (der Ring ist dann quasi hufeisenförmig). Dann gehts aber super.
Ich habe das leider erst im Nachhinein bemerkt, da ich den Sensor zu spät bekommen habe.
Dafür kann ich bestätigen, dass Scotchweld hervorragend für diese Verklebung geeignet ist. Ich hatte größte Schwierigkeiten, das Teil wieder von der Scheibe zu kriegen. Habe es erst in Verbindung mit einem starken Heißluftfön geschafft.
Die Haltefeder wird eigentlich nicht benötigt. Der Sensor sitzt sehr stramm in der Halterung.
Wenn ich das hier so lese habe ich wahrscheinlich ein Problem.
Ich habe mir den LaneAssist Nachgerüstet und habe mir bei meinem Glaser eine neue Scheibe einsetzten lassen.
Durch einen Fehler meinerseits ist allerdings eine Scheibe vom VFL eingebaut worden. Ich dachte mir nicht viel dabei weil ich ohnehin einen schwarzen Spiegel mit FLA kaufen wollte. Also den habe ich Spiegel und Regensensor gebraucht gekauft und angeschlossen, dabei habe ich jetzt das Problem. Regen und Lichtsensor gehen nicht mehr.
Fehler: Keine Kommunikation + Unplausibles Signal
Wird das ganze jetzt mit dem alten Regensensor und feuchtesensor zusammenhängen?
Kann man den Feuchtesensor rauscodieren oder parallel an das Kabel des FLA auflegen?
