Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Luftfederung / Niveauregulierung Hinterachse
BMW 5er F11
Themenstarteram 16. September 2013 um 11:17
eine Frage zur Luftfederung / Niveauregulierung Hinterachse F11 (525dA, 06/2011, 50000km):
Wenn ich das Auto abstelle, hört man wie gewohnt von der Hinterachse den Kompressor welcher den Druck von der Luftfederung abbaut.
Jetzt fällt mir seit gestern auf, das das Fahrzeug leicht schief steht, heisst konkret:
Wenn man von hinten draufschaut, hängt die linke Seite des Heck tiefer als die rechte runter. Nachgemessen habe ich es noch nicht, aber man kann es mit dem Auge erkennen (schätzungsweise ca. 1cm).
Es gibt keine Fehlermeldung und auch so fährt er sich wie immer (vor kurzem wurde die Batterie erneuert, aber das dürfte ja keine Auswirkung haben)
Wie ist das bei Euch?
Genauso, also normal oder sollte ich mal beim :) vorbeischauen?
Danke
Woke
Erfahrungsbericht + Tips zur Fehlervermeidung
Ich habe jetzt auch den Klassiker-Schaden mit der Luftfeder hinten links gehabt. Das Fahrzeug war nach 2 Wochen Standzeit hinten links komplett abgesackt und stellte sich bei Fahrzeugstart auch nicht wieder auf, ein Zischen bedingt durch das Luftleck war allerdings aufgrund der Kompressorgeräushe nicht bis kaum wahrnehmbar.
Ohne weitere Analyse habe ich also eine Arnott Feder bei ATP (die haben Ihre Logistik scheinbar wieder im Griff, Übergabe des Paketes an DHL 1 Stunde nach meiner Bestellung) für 186,- € inkl. Versand bestellt. Diese habe ich eingebaut, an der alten Feder war nach Ausbau der bekannte Verschleiss im unteren Bereich des Gummis deutlich zu erkennen.
Beim Wiederbefüllen zeigte sich folgendes Ergebnis: Die neue Feder blähte sich gefühlt stramm auf, jedoch nicht ansatzweise stark genug, um den Wagen auf Höhe zu halten. Um es kurz zu machen (ich habe allerdings einige Stunden gebraucht, um den Fehler zu finden), ich habe folgenden Fehler beim Einbau gemacht: Ich wollte das original BMW Staubschutzgummi wieder mit verbauen - neben der fraglichen Staubschutzfunktion hat dieses bei BMW wohl noch eine ganz andere notwendige Funktion, dazu später mehr. Beim Überziehen des Staubschutzgummis über die neue Feder ist wohl der Schlauch aus der Nut am oberen Tellerrand der Feder gerutscht und lag jetzt praktisch auf der Kante des Tellerrandes (durch das Staubschutzgummi nicht unmittelbar sichtbar), was ich allerdings nicht bemerkte. Beim Wiederbefüllen der Feder ergab sich nun folgender Prozess: Die Feder füllte sich, wobei durch den steigenden Druck in der Feder sich deren oberer Tellerrand an die Karosserie anlehnte und den dazwischen liegenden Schlauch langsam zuquetschte, bis keine weitere Luft in die Feder gepumpt werden konnte (nochmal: gefühlt war die Feder schon relativ prall gefüllt).
FAZIT: Beim Einbau ist penibelst darauf zu achten, dass der Schlauch in der dafür vorgesehenen Nut am oberen Tellerrand der Feder zu Liegen kommt und dies auch dann noch der Fall ist, wenn die Feder in den Dom eingeführt wurde. Bei der Arnott Feder ist das erkennbar, wenn man den BMW Staubschutz nicht wieder verwendet.
Was habe ich bei der Fehleranalyse sonst gelernt:
1. Die Arnott Feder braucht den fraglichen "Staubschutz" nicht, da der Nutschlitz nicht gerade, sondern in einer L-Form ausgeführt ist. bei richtiger Montage "verklemmt" sich der Schlauch quasi an der richtigen Stelle. Bei BMW ist die Nut gerade nach oben geöffnet ausgeführt, wodurch der Schlauch nicht fixiert werden kann. Die Fixierung des Schlauches an der richtigen Stelle des Tellerrandes (=dort wo die Nut ist) erfolgt bei BMW durch die korrekte Montage des "Staubschutzes" auf dem Federteller, deshalb verbietet BMW z.B. bei der Montage eines neuen "Staubschutzes", den "Staubschutz" im Bereich der Schlauchdurchführung durchzuschneiden, vielmehr ist vorgeschrieben die Einschraubverschraubung durch die kleine Öffnung für den Schlauch zu "würgen". Meine Vermutung: Bei einem Aufschneiden würde sich an der Staubschutzfunktion Nichts ändern, aber die Hauptfunktion dieses Bauteils, nämlich die Schlauchfixierung, ginge verloren ...
2. Zur Entlüftung der Feder(n) nicht den Tester verwenden, sondern sich wirklich die "Mühe" machen und den Schlauchanschluss am Magnetventilblock abschrauben: Bei der Erstmontage wollte ich den scheinbar einfacheren Weg über den Tester gehen, das hat aber einige Nachteile. Falls die alte Feder (so wie bei mir) bei geringerem Druck (also "fast" leer) diesen wieder hält, bekommt man die Feder bei noch beidseitig angeschlossenem Schlauch nur mühsam aus der Aufhängung entnommen, da man sie nur schwer zusammenpressen kann (die Restluft kann halt nicht entweichen). Ebenso besteht sonst das Problem, das die neu eingesetzte Feder - zumindest nach deren Anschluss an den Schlauch - nicht in der unteren Montagehalterung hält (ich dachte, Arnott hätte die Klammerhalterung schlecht gebaut), da man beim herunterziehen des unteren Federtellers natürlich in der Feder einen Unterdruck aufbaut, welcher die Feder wieder zusammen ziehen will.
3. Vor Einsetzen der neuen Feder den von Arnott verbauten Schmutzschutzstöpsel aus der Feder ziehen, die Feder zusammendrücken (klein machen) und dann den Stöpsel wieder aufsetzen. Jetzt erst die Feder zwischen Querlenker und Co. an ihren Einbauort "bringen". Alternativ könnte man den Schlauchanschluss vollziehen (bei wohlgemerkt abschraubten Schlauch auf Seite des Magnetventils), bevor man die Feder an den Einbauort bringt. In jedem Fall erleichtert ein vorheriges "Entlüften" der neuen Feder deren Einbau erheblich.
4. Sauberkeit: Beim Schlauchanschluss ist penibelst auf Sauberkeit zu achten! Meine Situation war wie folgt: Die "halbvolle" Feder saß mit zu wenig Luft in der Einbaulage. Es wollte keine Luft mehr rein ... aber auch nicht wieder raus! Wenn sich dieses Fehlerbild aufgrund eines Fremdkörpers am Schlauchanschluss der Feder ergeben hätte, dann hätte ich die neue Feder nur noch „abstechen“ können, da man bereits in teilgefülltem Zustand der Feder den im Dom liegenden Schlauchanschluss nicht mehr erreicht. Alternativ zum Zerstören der neuen Feder wäre vielleicht noch der Ausbau aller Achsteile unterhalb der Feder möglich … auch kein Spaß …
5. Test des Magnetventilblockes: Aufgrund des diffusen Fehlerbildes nach Einbau der neuen Feder (rechte Fahrzeugseite normal, linke Feder nur teilgefüllt) hatte ich den Magnetventilblock in Verdacht. Nach Ausbau kann man dessen Funktion sehr einfach testen. die drei elektrischen Anschlusspins sind gut zu erreichen. Diese sind durchnummeriert, wobei Pin 3 Masse ist und die Pins 1 und 2 jeweils für das geschalteten Plus bei Ansteuerung des Ventils fungieren. Verbindet man Pin 3 nun mit Fahrzeugmasse und die anderen Pins jeweils kurz mit Batterieplus, so hört man ein deutliches Klacken bei Öffnen des Ventils für den jeweiligen Luftkanal (links/rechts). bei Unterbrechen der Stromverbindung hört man deutlich das Schließen. (Wiedereinschrauben der Schlauchanschlüsse mit der Hand ohne Werkzeug ist im Übrigen ausreichend und schließt die Gefahr einer Zerstörung der Kunststoffgewinde aus)
VG herrlocke
964 weitere Antworten
964 Antworten
Der wird auch ewig halten.
gestern nach der Arbeit hing mein F11 tatsächlich jetzt dann mit 7 Jahren auch mit der Hinterachse unten.
Ich habe leider nicht darauf geschaut, ob beide Seite unten waren.
Ich schlussfolgere folgendes: - eine Seite unten --> Luftbalg defekt
- beide Seiten unten --> Ventilblock oder Relais o.ä. defekt
nach dem Starten hat er sich wieder hochgepumpt und ist auch bis zur nächsten Fahrt (ca. 16 Stunden) oben geblieben. Im Fehlerspeicher stand allerdings auch nichts drin.
Wie sind die Niveauregulierungssteuergeräte eigentlich beim F11 einzustufen? Eher unauffällig oder empfindlich?
Freue mich über Stellungnahme, auch die Expertise von @kanne66 interessiert mich sehr.
Bei mir hing er links und rechts runter. Nach dem Tausch der beiden bälge war wieder alles okay. Denke nicht, dass deine Schlussfolgerung richtig ist.
@golf3jubi schrieb am 2. November 2021 um 23:52:54 Uhr:
Das dürfte der Regelfall sein, muss aber nicht.
Genau dieses Fehlerbild hatte ich auch. Im Abstand von etwa 1 Jahr nacheinander auf beiden Seiten. Zum Teil hielt die Luft Tage, mal nur über Nacht.
Zum Steuergerät selber habe ich noch nie was gehört.
@miata&e46 schrieb am 3. November 2021 um 09:22:42 Uhr:
Ok, lag es dann letztendlich am Luftbalg?
Ich habe bereits einen Ersatz im Sommer diesen Jahres bevor ich in Urlaub gefahren bestellt. Somit wäre es kein Akt den schnell zu tauschen. Will aber dennoch sicher gehen, was genau defekt ist.
@steffmaster78 schrieb am 3. November 2021 um 06:46:20 Uhr:
Ok alles klar. Danke für die Info.
@golf3jubi
Bei meinem 520d LCI hing kürzlich nach sieben Jahren der Hintern binnen zwei Tagen auch immer wieder beidseitig runter. Vermutete auch den Magnetventil am Kompressor, habe aber erstmal zwei neue Luftfedern verbaut und nun bleibt er beidseitig auf den Milimeter genau wieder oben.
@StevenM schrieb am 3. November 2021 um 13:19:37 Uhr:
@golf3jubi
Klingt interessant. Sind es nun die Luftfeder oder das Ventil :D
Weil theoretisch kann es ja passieren, dass er durch einen Fehlsignal hinten kurz ablässt.
Übrigens: Die Batterie steht auch schon ziemlich lange im Fehlerspeicher, dass sie zu schwach sei. Ob es damit einen Zusammenhang hat?
@golf3jubi
Also bis jetzt ist er dicht. Im Dezember flieg ich für vier Wochen in Urlaub und dann kann ich im Januar einen Endbericht abliefern, weil er dann nur rumstehen wird.
@StevenM schrieb am 3. November 2021 um 14:41:54 Uhr:
@golf3jubi
Alles klar.
Und meiner ist wieder unten. Tatsächlich nur links.
Ich würde empfehlen, beide Seiten zu tauschen, auch wenn er nur einseitig runterhängt. Ab Werk stammen die Dinger sicher aus einer Charge, somit auch gleich alt. Und früher oder später wird’s auch die andere Seite erwischen. Mach’s richtig und tausche links und rechts. Dann haste auch nur 1x die vorbereitenden Maßnahmen…
Hatte das auch, siehe .... 530 hinten....
@steffmaster78 schrieb am 3. November 2021 um 15:30:36 Uhr:
Vorerst tausche ich erstmal den linken Balg, da ich ja bereits einen Ersatzbalg habe. Den anderen Tausche ich dann auch zeitnah.
Den anderen habe ich soeben bestellt :)
Gute Entscheidung
@golf3jubi schrieb am 3. November 2021 um 17:20:44 Uhr:
Hab ich auch so gemacht und nur den undichten rechten getauscht. Warum etwas tauschen, das noch nicht kaputt ist? Der linke ist nach 1.5 Jahren immer noch ok.
  4. BMW
  5. 5er
