ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Luftfahrwerk Stellung HL2 lässt sich nicht mehr eingeben
Audi A6 C5/4B Allroad
Themenstarteram 16. September 2023 um 19:08
ich stehe vor dem Problem, dass sich die Geländestellung HL2 nicht mehr anwählen lässt.
Das Fahrwerk ist dicht, über Tage kein absenken.
Die drei Stufen LL, NL, HL1 funktionieren problemlos, schalten auch bei 80 respektive 120 km/h.
Ich hatte mit VCDS eine Grundeinstellung durchgeführt und die Höhe NL stimmt.
Hat jemand eine Idee, wie das Problem einengen kann? Oder ob ich vielleicht bei der Grundeinstellung etwas nicht beachtet habe?
3 Antworten
Erst mal muss man auf 3 sein, damit man ueberhaupt 4 waehlen kann. Und dann geht das Niveau nur, wenn man wirklich sehr langsam faehrt. Wenn das Geschwindigkeitssignal nicht stimmt, kann es sein, dass man 4 gar nicht ansteuern kann.
Themenstarteram 16. September 2023 um 21:41
Habe es im Stand aus der HL1 (3 ) Stufe heraus ausprobiert. Es sollte ja bis 35 km/h funktionieren, außer natürlich bei Kurvenfahrt. ( Audi Self-study programme 243 Seite 12 /13 )
Danke! Das Geschwindigkeitssignal ist eine gute Idee, werde morgen mal MWB 0132 auslesen, dann kann ich auch gleich im 0133 schauen, ob vielleicht ein ESP Fehler vorliegt.
Vielleicht gibt es nach eine Idee, was man überprüfen kann.
Themenstarteram 17. September 2023 um 16:33
Nun habe ich die MWB ausgelesen:
0132 = 1.0 ; 0,0 km/h; 0;0 km/h; 0,0 km/h ; ( die erste 1.0 bedeutet ja = in Ordnung)
0133 = 1.0 ; 0.0 ; 0.0, n.v. ( 1.0 = ESP-Fehler vorhanden )
dann habe ich in der Bremselektronik nachgeschaut und folgendes gefunden
F 01119 - Signal für Gangerkennung 35-10 ---- Sporadisch
F 00526 - Bremslichtschalter (F) 27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
diese Fehler habe ich alsdann gelöscht und tauchten erst mal nicht mehr auf
aber der Gute will immer noch nicht in HL2 ( 4. Stufe)
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen sollte, um das Problem einzuengen ?
(Service Handbuch und VCDS vorhanden)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
