- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Luftfahrwerk: Sicherung fliegt permanent raus nach Einbau neuen Kompressors
Hallo Leute,
Habe einen neuen Luftfahrwerk kompressor einbauen lassen, 1 Woche lang hat es super funktioniert jetzt haut es dauerhaft die Sicherung raus ich habe das Gefühl das die Sicherung brennt durch sobald ich über einen starken huckel fahre.
2 Antworten
Ich habe vor ein paar Wochen auch einen neuen Kompressor in meinen F11 einbauen lassen, weil der alte defekt wurde. Habe bei einem deutschen Lieferanten einen OEM-Ersatzteil "made in China" gekauft, weil der einen Bruchteil des BMW Original-Kompressors kostete. (FYI: Der BMW Original-Kompressor ist "made in India")
Funktioniert seither einwandfrei.
Begonnen hatten die Probleme mit der Niveauregulierung ("Luftfederung") an meinem F11 im Januar. Da wurde der linke Luftbalg plötzlich undicht, was zur Folge hatte, dass der Kompressor das Fahrzeug auf der linken Seite nicht mehr anheben konnte. Nachdem der Luftbalg getauscht wurde, hat es zirka 3 Monate lang funktioniert, bis dann der Kompressor defekt wurde. Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs vermute ich, dass ihm die Überlastung durch den undichten Luftbalg zu sehr zugesetzt hat.
Der Ersatzkompressor hat knapp €200,- gekostet und wie gesagt funktioniert die Niveauregulierung seither wieder einwandfrei. Der Tausch liegt aber erst 2 Monate zurück.
Bei mir führte die Überlastung des Kompressors also nicht zu einem Auslösen der Sicherung, sondern zum Defekt des Kompressors.
Ob bei dir tatsächlich das Fahren über Bodenunebenheiten zum Auslösen der Sicherung führt, könnte man eventuell testen, indem man sich bei laufendem Motor hinten ein paar Mal "mit etwas Elan" auf die Laderaumkante setzt. (Um sozusagen mit dem eigenen Körpergewicht Erschütterungen durch Bodenunebenheiten zu "simulieren".) Ist jetzt nur ein laienhafter Vorschlag - ich bin kein Kfz-Fachmann. ;-)
Aber wenn du sowieso erst vor einer Woche den neuen Kompressor hast einbauen lassen, dann würde ich das einfach von der betreffenden Werkstätte überprüfen lassen.
