Luftdruck??
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo Leute
Ich habe seit 3 Tagen meinen Volkscaddy 1,6,ravennablau,und bin noch ganz aus dem Häuschen ,so toll ist die Kiste! Warten lohnt auf alle Fälle.
Beim Freundlichen wurde mir die Serienbereifung gegen Conti ts 810 195/65/15 getauscht.Nun meine Frage an die Alten Caddyhasen unter Euch ,wie sieht es mit dem Luftdruck aus?
In meiner Bedienungsanleitung steht ,siehe Aufkleber Tankdeckel,aber da ist leider keiner.Kann mir einer helfen?
mfg stucki
21 Antworten
der Aufkleber mit dem Fülldruck steht im Einstiegsbereich (Pfosten B) der Fahrertüre.
Hatte auch lange gesucht, bis ich ihne entdeckt hatte.
Grüsse Christian
Bei mir steht es auch an der Fahrertür!
Hallöchen..
Habe mir auch die Contiwinterreifen geholt.
Beim Reifenhändler haben die mir gesagt ich könnte mit 2,8 bar fahren.
MFG Dirk
Ich kann nur empfehlen 0,2bar mehr vorne und hinten wie angegben. Speziell die Wintereifen laufen dadurch etwas leichter und haben bei Schnee mehr Gripp weil die Lamellen weiter aufgehen.
Reifendruck
Hallo.
Ich sehe es gerade in der kalten Jahreszeit genauso.
Fahre besser mit 3 bar. Mir sind die Firestone sonst vorn mit 2,6 zu mau. 2,8 wird besser aber der Reifen kann bei Kälte sicher auch mehr ab.
Denke, 3 bar sind O.K.
M.E. können die meisten Reifen wesentlich mehr verkraften (ist dann aber sicher nicht mehr zu empfehlen).
Andreas
Fahre meinen TDi mit 0,5bar mehr als angegeben. Der angegebene Luftdruck ist als komfortluftdruck zu verstehen, so dass man im Normalfall mit 0,3bar mehr schon besser und stabilder fährt. Darauf habe ich nochmal 0,2 für die Winterreifen aufgeschlagen, so dass ich jetzt mit 3,0 und 3,3bar fahre.
PSI x 0,07 = Bar
Nabend Leute,
schaut doch einfach mal auf eure Reifenflanken was dort steht? 😉
Bei mir steht dort max. 44 PSI! 😛
Wenn man jetzt diesen Wert mit 0,07 multipliziert erhält man den max. Reifenluftdruck in bar 😁
44 PSI x 0,07 = 3,08 bar
Ich persönlich fahre mit 2,8 bar auf allen vier Reifen, egal ob Sommer- oder Winterreifen...
2,8 bar ist laut Holm auch (hinten) bei max. Zuladung vorgeschrieben 😉
Gruß Torsten
ist zwar schon ne weile her das Thema, aber hat mal jemand einen Vergleich gemacht wie sich der Luftdruck beim Verbrauch auswirkt beim Caddy?😕
Da hat sich seit 2005😰 nichts dran geändert: mehr Reifendruck gleich weniger Rollwiderstand gleich weniger Verbrauch😁.
OT an
5 Jahre und fast 4Monate - das nenne ich Winterschlaf eines Threads. Hut ab für den Exhuminator 😉
OT aus.
Ich habe 3 Bar drauf und finde, das passt.
( Antwort aus nächstem Posting )
Ist das nicht zu hart?
Habe mir erlaubt Tante Edit zu nutzen.
Ja genau. Nur nicht zu viel, dann:
Zu hoher Reifenfülldruck
* Der Reifen berührt nur mit der Mitte der Lauffläche die Fahrbahn und fährt sich dort stärker ab.
* Geringe Haftfläche
= längere Bremswege
= verringerte Kurvenstabilität
= der Reifen wird hart und fährt sich unkomfortabel
* verringerte Lebensdauer der Reifen
Und um wieviel weniger Verbrauch handelt es sich, sagen wir mal wenn ich vom vorgeschriebenen Luftdruck auf 3 bar😰 hoch gehe? Zum Beispiel bei einem 1.6TDI 75kw Caddy.😁
Also ich bin von 2,0/2,5 auf 2,5/3,0 hochgegangen; spare
dadurch beim 1,4l fast 0,5l/100km; bin jetzt bei defensiver
Fahrweise und mit Winterreifen bei knapp unter 10l auf
100km (nur Stadtverkehr), vorher lag ich immer knapp
drüber.
Na dann will ich mal etwas ausführlicher...😁
Knappe 3 Bar habe ich auch drin, aber das o.g. Argument gilt wohl eher für Fahrradreifen. Bis das beim Autoreifen soweit ist, hat man längst den vom Hersteller zugelassenen Bereich des Fülldruckes verlassen. Das sollte man besser nicht tun😉.
Laut ADAC sparen 0,4 bar mehr Druck ca. 2% Sprit, d.h. bei vorn 2,8 bar und hinten etwa 3 bar entspricht das bei meinem Fahrweise einem Minderverbrauch von etwa 2-3 Zehntelliter auf 100 Km (beim 1,4er). Da mich das außer einer geringen Komforteinbuße nichts kostet und der Reifenverschleiß keinerlei Auffälligkeiten zeigt, sehe ich keinen Grund das zu ändern.
Grüsse,
Tekas
