Luft in Benzinleitung
Hallo Gemeinde
Ich habe mir eine 50er Sfera gekauft die lange rumstand.
Vergaser gereinigt, Benzinhahn gewechselt, leider habe ich nun eine Luftblase im Schlauch, mal 2 cm mal mehr.
Nochmals Schlauch gewechselt, anderen Benzinhahn, das gleiche Spiel.
Die Blase entsteht definitiv oben irgendwo am Hahn und nicht auf Vergaserseite.
Schläuche da neu schließe ich mal aus, obwohl der alte Schlauch der verbaut war nur einen Innendurchmesser von 3,5mm hatte.Der neue hat 5mm, ist aber wohl orginal.
Kann es sein das die Luft an dem Tankzapfen, also da wo der Benzinhahn reingesteckt wird Luft zieht.
In einer art Diffusereffekt? Habe die Schelle gut festgezogen, aber.....?
Wenn ja, wie könnte man es abdichten?
Kompetente Antworten wären schick.
45 Antworten
@hanfiey schrieb am 30. Juli 2016 um 21:58:41 Uhr:
Bei mir war die Feder mal zu schlapp, der hat nur ein wenig gehakelt und dann kam das Ende der Autos sehr schnell näher und das bei Vollgas (natürlich nicht 45), das fand ich ein wenig beunruhigend. Ein Glück waren die Bremsen gut
Geile Gefühle wenn so etwas ist,da fallen einem sämtliche Sünden ein.
