- Golf
- Golf 4
- Lüftungskanal beifahrerseite
da ich zur Zeit Urlaub habe möchte ich endlich mal das geklappere im Lüftungskanal rechts beseitigen. Es scheint ein ziemlich großer Brocken zu sein was da hin und her kullert. Immer wenn ich in Kurven stark einlenke, rollt dieses "Ding" bis zur mittleren düse (die unter der Scheibe ) und irgendwann auch wieder zurück bis an die Düse rechts beim Beifahrer. Beide besagten Düsen bzw. die Gittter hatte ich schon einmal ausgebaut aber es war nichts zu sehen. Hatte auch schon einen Staubsauger mit einem dünnen Rohraufsatz reingehalten um es herauszusaugen. Leider ohne Erfolg.
Also, wie komme ich am besten zur diesen Kanälen? Kann man die überhaupt ausbauen oder ist es ein Teil mit dem Armaturenbrett?
Hat einer von euch schon so etwas gemacht? Mit Erfolg? Irgendwelche Ideen, die ich noch ausprobieren könnte?
Handschuhfach hatte ich schonmal ausgebaut, weiß aber nicht mehr wie es dahinter aussah. Also ob man dann schon irgendwelche Lüftungkanäle sieht.
18 Antworten
Motorhaube auf, Abdeckung unter Windschutzscheibe entfernen, Lüftungsfilter rausnehmen.
Dann sieht man schonmal etwas rein.
PS:vorher enge Linkskurve fahren, damit das Teil ganz rechts liegt.
hoff das reicht...
auf die Idee bin noch gar nicht gekommen, hört sich aber sehr vielversprechend und logisch an. Gehe gleich mal runter und schaue nach. Wie nimmt man die Verkleidung unter Scheibe runter? Da duß ich doch die Wischerarme abnehmen oder? Ich hoffe nicht.
um gottes willen, mach nur die "klappe" ab, wie man´s eben beim pollenfilter tausch macht http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=351222 (gelbe kreise)
aber ich schätze du musst handschuhfach und gebläsemotor mal rausbauen. Dazu gibts ne suchfunktion
Wird nicht viel bringen, weil du da I.d.R. nur den Lüftermotor siehst. Was hilft: Handschuhfach raus, Lüftermotor raus, dann kannst reinschauen und reinsaugen, oder es fällt dir eh gleich beim Lüftermotorausbau entgegen.
Die Wischerarme wollen nicht so einfach runter, hab sie wieder fest geschraubt. Brauche ich wohl einen Abzieher. Naja egal wenn es sowieso nichts bringt. Der Lüftermotor wird von innen demontiert habe ich das richtig verstanden? Muß ich da irgendetwas beachten, oder ist das einfach aus und einzubauen?
@VY1007
Also der schnellste Weg, das Geräusch abzustellen ist wohl das Ausschäumen mit Bauschaum. :D
Jetzt mal ernst: Wenn da was kullert, nicht etwa rutscht, gehe ich von einer Kugel aus. Metallisch oder ne Glasmurmel.
Hast du ne Ahnung, wo da mal was reingelangt sein könnte? Eine Mutter oder Schraube kullert nicht so.
Bei Metall würde ich einen Supermagneten zur Hilfe nehmen. Hab hier auch eine Elektroeinziehspirale. Damit könnte man diesen auch ins innere der Lüftung führen, ohne zuvor alles zu demontieren. Zumal wenn er durch Kurven schon mal an das ein oder andere Ende befördert wurde.
Muss das eigentlich in der Lüftung sein oder ist da mal was hinter die Scheibe gerutscht. Weil in den Lüftungsrohren kann es meiner Meinung nach nicht so einfach von rechts nach links oder umgekehrt kullern.
Gruß Axcell
Bauschaum ist echt gut...habe noch vergessen zu erwähnen das ich es schon mit einem Starken Magneten probiert hatte. So eins was die Werkstätten auch haben ca 40cm lang, biegsam. Leider kein Erfolg, entweder ich habs verfehlt oder es ist nicht Magnetisch.
Nach dem Geräusch zu beurteilen ist es aber schwer, und es kullert wirklich wie eine Murmel! Mir ist auch nicht bekannt daß mal was von außen hineingefallen ist. Es nevt total, das könnt ihr mir glauben. Wenn ich das Ding mal raus habe mach ich mal Fotos. Ich vermute, es ist eine Schraube.
... Ich vermute, es ist eine Schraube.
Also eine Mutter kullert schon mal nicht, da diese eher auf die flache Seite fällt und folglich nur rutschen kann.
Eine Schraube mit nem Rundkopf müsste sich m.E. im Kreis drehen.
Was macht Dich so sicher, dass es aus der Lüftung kommt? Meine, weil so gerade sind die Rohre ja auch nicht, dass es immer von außen zur Wagenmitte und zurück kullert.
Es bleibt also spannend. ;)
Gruß Axcell
Wie soll ich das nur beschreiben.....ich höre es eben ganz deutlich wie es seine Position wechselt. Man hört ziemlich deutlich wo es sich gerade befindet, irgendwann kommt es zum stehen und das ist immer entweder rechts ungefähr da wo das runde Lüftungsgitter drauf ist oder in der mitte unter dem Defrostergitter für die Frontscheibe.
Vielleicht hilft das Bild vom Untergrund ja weiter? ;)
Und vom Scheibendefroster scheint es keine Verbindung nach links und rechts zu geben.
Gruß Axcell
Das sieht ja heftig aus. Hast deine Armatur zerlegt um mir das Bild zu zeigen :). Warscheinlich wird es bei mir auch so aussehen wenn ich auf die suche geh. Die Explosionszeichnung verwirrt finde ich. Es muß ja eine verbindung geben, nur halt nicht so eben daß etwas hin und her rollen kann. Das gibt noch was....ich muß da durch, ich halte das geklappere nicht mehr aus. Wenn ich einen Beifahrer habe und das Ding kullert in der Kurve, kassiere ich immer sehr komisch kommentare/Blicke. :mad:
Also bevor du den halben Innenraum zerlegst, besorg dir mal ein Endoskop, und schau mal ob du was entdeckst ( entweder ausleihen, oder bei E..Y). Und wenn man dann weiß was es ist, bekommt man es auch irgetwie so heraus...
gruß m
Würde da auch nichts zerlegen - nur hier beim Wechsel meines Wärmetauschers war es nötig. :eek:
Noch ein Tipp: Wenn das so leicht kullert, einfach einen Tennis- oder Schaumstoffball an die Elektroeinziehspirale befestigen und durchziehen. Das Teil müsste ja so vorherkullern bis zum Zugriff. ;)
Ich glaube aber immer noch nicht, dass es in der Lüftung ist.
Gruß Axcell
der kampf geht weiter habe einiges zerlegt aber nichts erreicht. Jetzt brauche ich unterstützung. Wer hat schon mal das Armaturenbrett ausgebaut? Der Lüfter ist in Ordnung, unten ist nichts zu sehen. Den Pollenfilter hatte ich auch schon draußen, da war auch nichts. Es gibt wirklich eine Verbindung zwischen den beiden Lüftungsgitter. Hatte es ja schon vermutet. Jetzt konnte ich es richtig gut lokalisieren anhand der Geräusche. Das Ding ist mit sicherheit in diesem Kanal. Wie komme ich da dran. Rausfischen klappte nicht, seht euch die Bilder mal an.
