Lüftung / Umluft
Moinsen!
Mein Corsa stand ca 2 Jahre draußen und gammelte vor sich hin, bevor ich ihn bekam. Da war schon einiges an Stock Flecken und Ranz. Die Lüftung / AC hatte ich bereits behandelt: Pollenfilter raus, Lüftung auf volle pulle und eine Dose Sakrotan in den leeren Schacht gesprüht. Das hat mir ziemlich die Augen verätzt, obwohl die Tür auf war, aber ich dachte, das es nun keimfrei ist. Neuen Aktivkohle Pollenfilter eingebaut. Danach hatte ich einen Fogger zum desinfizieren für die AC nach Anleitung eingesetzt.
Nun müffelt es immernoch etwas aus der Lüftung und wollte nochmal eine Ladung Sakrotan bei Umluftbetrieb reinsprühen.
Nun frage ich mich, wo eigentlich die Luft im UMLUFT Betrieb angesaugt wird, wenn sie nicht von außen kommt.
LG
________________________________________________________________
6 Antworten
siehe Schalter an der Mittelkonsole rechts neben der "Stern"-Taste (Klimaanlage).
Taste mit dem Symbol "Auto mit gebogenem Pfeil in der Mitte"
Schalter aus (deaktiviert): Luft wird von außen ins Innere vom Fahrzeug
angesaugt (Frischluft).
Schalter ein (leuchtet): nur die Luft im Inneren vom Fahrzeug wird umgewälzt,
kann man /soll man benutzen z.B. bei Tunnelfahrten damit keine Autoabgase
ins Innere vom Fahrzeug gelangen.
Siehe auch Handbuch.
Paß' uff mit dem Sakrotan, nicht das de blind wirst ;) oder chronischen Reizhusten bekommst.
Die Frage zielte darauf ab, WO die Umluft-Luft angezogen wird. Also wenn die Luft von außen nicht rein soll und entsprechend die Taste gedrückt wurde.
Wenn ich mich nicht täusche sollte das unterm handschuhfach passieren.
Wer es besser weiß, bitte korrigieren.
@SweetNicole
Das weiß ich auch nicht. Wenn ich die Taste drücke, höre ich wie eine Art Klappe so
"dumpf" schließt. Da muß wohl irgendwo ein Lüftungsrad hinten unten beim
Armaturenbrett dann loslaufen.... wie auch immer.
Ja das ist ja logisch. Er wird ja darauf angewiesen das er etwas tun soll. In dem Falle, die Luft von draußen nicht zu nehmen.
Meines Erachtens, zieht er die Luft dann unten beim handschuhfach vom Fahrzeug inneren her.
@SweetNicole
...so sehe ich das auch.
@SweetNicole schrieb am 25. September 2023 um 10:55:26 Uhr:
Das denke ich auch. Hier sieht man es genauer. Es sollte die Öffnung auf der rechten Seite sein https://ireland.apollo.olxcdn.com/.../image;s=1024x576
@sixbanger schrieb am 24. September 2023 um 21:21:06 Uhr:
Es bringt nichts endlos Desinfektionsmittel reinzusprühen. Du sollst zunächst den Zustand des Verdampfers optisch am besten mit Hilfe von Kamera überprüfen und diesen ggf. mechanisch reinigen (Druck, Staubsauger etc.). Ausserdem sollst du den Wasserkasten reinigen, da der Dreck vom Wasserkasten ggf. Richtung Verdampfer angesaugt wird. Zusätzlich prüfen, ob der Abfluss vom Wasserkasten nicht verstopft ist.
Zusätzlich sollst du prüfen, ob es unter dem Auto ordentlich tropft, wenn es nass ist, und die Klima gelaufen ist, um sicher zu sein, dass der Abfluss der Klimaanlage nicht verstopft ist.
Siehe https://www.motor-talk.de/.../...einigen-filter-wechseln-t7502630.html
