- Golf
- Golf 3
- Lüfter läuft lange nach!
Hallo!
Ich hab jetzt bei den wärmeren Temperaturen wieder festgestellt, das mein Lüfter vom Kühler wieder richtig lange nachläuft, obwohl ich mein Auto nicht besonders getreten hab!!
Der Lüfter springt sogar auch erst 10 Minuten nach dem ich den Wagen abgestellt hab an, und dann läuft er erstmal ne Weile! Kann mann das irgendwie einstellen lassen, weil ist ja irgendwie nervig da es ja auch nicht grad leise ist!??
Vari-Driver
18 Antworten
Original geschrieben von Haegar
So richtig Steuergerät kannst du auch nicht sagen, und Softwareproblem glaub ich da auch beim G4 nicht, ist bauähnlich zum Golf 3 Lüftersteuerrelais.
Gruß nach Forchheim, oder bist du jetzt permanent in Berlin?
Ich habe mal die Schaltpläne vom Passat 35i gewälzt und der hat kein Relais .... Beim Golf 4 hatte ich das mal gelesen, weil Autobild o.ä. Probleme mit dem Steuergerät hatten. Vielleicht wars auch der 5er ....
Gruß nach Bamberg, wohne aber in Nürnberg .... IWL Berlin ist ein Fahrzeug ;) (Sieht so aus)
Achso ;-), hab gedacht ist ne Akademie oder ähnliches.
Äh... auch die Passat 35i haben das Lüftersteuergerät/Relais, teilweise die gleichen wie der Golf 3.
Die Steuergeräte haben Probleme, auch im golf 4, aber neue Software aufspielen geht bei dem speziell imho nicht. Das geht mechanisch/elektronisch was kaputt, und da hilft nur der Austausch.
Falsch.
Der Thermoschalter der hier interessiert (Lüfternachlauf) sitzt nicht im Kühler sondern oben in der Ansaugbrücke. Hängt an einem Blechwinkel, und hängt im freien. Der mißt die Lufttemperatur und veranlasst das Lüftersteuergerät dazu, den Lüfter nachlaufen zu lassen.
Haben die 2,0, viele andere nicht.
Dabei geht gerne mal der Schalter selbst kaputt, oder wie bei mir, das Lüftersteuergerät selbst (sitzt vor dem linken Federdom).
Und kann man den Schalter selber wechseln oder wird das komplizierter?? Was würde der kosten??
Ein Klingelgeld, dauert 5min.
Aber: Bis jetzt hatte ich es meist, dass das Lüftersteuergerät nen Klatsch hatte.
