- Touran
- Touran
- Lüfter gehen beide nicht
Hallo, an meinem Touran drehen sich beide Lüfter keinen mm.
Kann man die irgendwie testen? Am Stecker am "großen" Lüfter kommt jeweils Spannung an.
Also könnte es ja das Steuergerät im "großen" Lüfter sein?
Gibts den auch einzeln zu kaufen, oder kann man nur beide komplett mit dem Gestell kaufen?
20 Antworten
Die Lüfter wurden mal geändert. Ob man nur einen neu kaufen kann, kommt glaube ich darauf an, ob es den als Ersatzteil gibt. Die ganz alten gibt es nich mehr neu (die gingen auch sehr häufig kaputt). Hast Du schonmal probiert, ob der kleine alleine läuft?
Ist im Motorsteuergerät ein Fehler bezüglich der Lüfter abgelegt?
gebe ich da einfach 12V auf den Stecker vom kleinen? Fehler sind keine hinterlegt.
Ja, einfach 12V drauf. Rot ist Plus, braun ist Minus.
Guten Abend,
auch der kleine Lüfter hat 150W Nennleistung und natürlich einen ordentlichen Anlaufstrom, mit einem kleinen Steckernetzteil o.ä. wird das nichts. Also entweder direkt von einer Autobatterie aus speisen oder ein dickes Netzteil verwenden, das 15A oder mehr liefern kann.
Daniel
Also kleiner Lüfter dreht.
Hab es von der Autobatterie genommen. Allerdings habe ich gerade mal ein komplettes neues Lüfterpaar eingebaut. Nach dem Motorstart inklusive Klima an und Temperatur auf LO geht keiner der beiden neuen Lüfter an. Kann man die mal irgendwie zwangsstarten oder welche Parameter müssen denn erfüllt sein, damit sie laufen? Kann ich das mit VCDS einsehen. Hatte mal diverse Temperaturfühler überprüft, haben alle normale werte ausgegeben
Ich denke über die Stellglieddiagnose müsste man die starten können.
Im Motorsteuergerät? Im Klima gibt’s es nur die Stellmotoren im Armaturenbrett.
Dann wohl im Motorsteuergerät.
Falls ich die Lüfter so nicht ansteuern kann, was für Faktoren müssen denn eintreffen, bzw. was kann ich kontrollieren, damit die Lüfter anspringen?
M.E. müssen die bei laufendem Klimakompressor immer laufen. Zumal bei den aktuellen Temperaturen die Klima im Stand relativ schnell die höhere Lüfterstufe anfordert.
Ich melde mich mal wieder hier.
Also Lüfter drehen, aber erst, wenn der Motor warm ist. Dementsprechend kühlt die Klima auch erst dann. Welche Faktoren/Sensoren schalten die Lüfter ein? Eventuell blokiert bei "kaltem" Motor etwas die Lüfter.
Ich habe auch Fehler im Steuergerät der Standheizung/Zusatzheizung. Den kann ich die Tage mal nachreichen. Hat es eventuell damit zu tun? Der Zuheizer will ja, dass das Kühlwasser schneller warm wird? Deshalb vielleicht?
Hast du mal einen aktuellen Autoscan für uns?
den aktuellen nicht, aber den letzten Stand. dürfte jetzt immernoch so aussehen. Kann ich aber bei Gelegenheit nochmal neu machen.
Montag,01,Juni,2020,21:54:45:18514
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 19.6.2.1
Datenstand: 20200302 DS308.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ KFZ-Kennzeichen: KH-MF
Kilometerstand: 182300km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ Kilometerstand: 182300km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 2115
Revision: --H07--- Seriennummer: VWX7Z0GN3NF18I
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 61026 142 83136
VCID: 73E2631512FD7AD7AB-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\1K0-614-517-MK60AT.clb
Teilenummer SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Codierung: 0056006
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 68D804795B3B890F0E-803C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 CG HW: 1K0 907 044 CG
Bauteil: ClimatronicPQ35 130 1212
Revision: 00130022 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ED4726179DF573F44-803A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007842366
Codierung: E30B8E23005005004F1494008000000000137E0714000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 21281 142 87012
VCID: 71EE691D68E148C759-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 171107 021 0501
Codierung: 00040853
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 201107 046 0204
Codierung: 00405632
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:. DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0002
Revision: -------- Seriennummer: 62230729700458
Codierung: 010001
VCID: 78F85439CB9B198F9E-802C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Bauteil: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Seriennummer: 003B9D06YW7T
Codierung: 0012340
VCID: 36649A01410F2FFF4C-8062
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME462F0975N
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME473834016
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME436843117
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME3F7C3F190
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Bauteil: J0527 636 0070
Codierung: 0002022
VCID: 75E65D0D1C8964E785-8020
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0GN3NF18I
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 3460A00957733DEF72-8060
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 1K0 815 071 T
Bauteil: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Seriennummer: 09009839000000
Codierung: 0000011
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
2 Fehlercodes gefunden:
01406 - keine Flammenbildung
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 7
Kilometerstand: 145876 km
Zeitangabe: 0
Start
Temperatur: 58.0°C
Temperatur: 56.0°C
Spannung: 14.31 V
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 23
Kilometerstand: 146890 km
Zeitangabe: 0
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Seriennummer: 071107F2001696
Codierung: E9A17F46000E028002
VCID: 3068AC19A36B01CF16-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1216
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 006 1201
Codierung: 0000181
VCID: 387894394B1BD98F5E-806C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 21281 142 61003
VCID: 35669D0D5C0924E745-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 8090020851034C7F2D028C0D6008CF03E0FC00
VCID: 030233D5425D4A57BB-8056
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Codierung: 0000180
VCID: 397E913D7011C087A1-806C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Seriennummer:
Codierung: 3293188
VCID: 326CA611AD6733DF60-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0001
Codierung: 00000050
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0008
Codierung: 00000050
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Bauteil: Radio BVX 037 0048
Revision: 00037000 Seriennummer: VWZ1Z2G6331478
Codierung: 0042400
1 Fehler gefunden:
00876 - Hochtonlautsprecher hinten links (R14)
011 - Unterbrechung
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Bauteil: Tuer-SG 006 1202
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 785 1012552
VCID: 377A97054605D6F757-8062
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H15 0070
Revision: 3A002001 Seriennummer: 00000107869788
Codierung: 0100000200000000
VCID: 2E54B261795F173F04-807A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A025664
Codierung: 0016021
VCID: 275A474596A54677C7-8072
Ende----------------------------(Dauer: 02:14)-----------------------------
Mach mal die Klima auf LOW und halte mal die Motordrehzahl auf ca. 2000 1/min (2. Person erforderlich). Gehen dann nach kurzer die Lüfter an?
