- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Lüfter der klimaanlage und motorkühlung starten nicht
Hallo zusammen leider komme ich bei meinem jetzigen Problem mal wieder nicht weiter mal kurz zu den grunddaten.
Opel Insignia Sports tourer 2 Liter CDTI 131 PS
Baujahr 2010
198000 km auf der Uhr
Erst Motor
Ich habe das Auto letztes Jahr im Oktober gekauft daher kann ich einen Zustand im Sommer noch nichts sagen jedoch habe ich jetzt folgendes Problem .
Als ich das letzte Mal im Stau stand, bemerkte ich dass, meine Motor Temperatur stetig steigte schlussendlich kam ich sogar bei 130 Grad an.
Aufgrund dessen opcom angeschlossen, da sehen die Werte noch mal ganz anders aus jedoch möchte ich nicht noch einmal diesen hohen Zustand hervorrufen da ich immer noch am suchen bin wo der temperaturfühler dieses Motors ist bediene ich mich derzeit erstmal mit dem ob kommen um die Schaltung der Kühler 1 und 2 zu bedienen.
Des weiteren ist mir aufgefallen dass die klimaanlage im Stand zwar startet das zeigt mir auch das ob kommt jedoch die Kühler Relais ausschalten aber der Kühler nicht anspringt.
Hat jemand von euch schon mal so einen Fall?
6 Antworten
@gehtdoch75
Wie schaut es denn mit den Sicherungen aus?
Mit dem OPCOM einen kompletten Scan gemacht über das Fahrzeug?
Habe einen vollen Scan durchgeführt es wurden keine Fehler in diesem Bereich gefunden.
Des weiteren kann ich ja mit dem opcom die Lüfter zu schalten.
Wenn ich dies mache schalten die Relais aber die Lüfter drehen trotzdem nicht an.
Auch die direkt kontrollübersicht zeigt an dass das Auto die Lüfter einschaltet diese jedoch nicht reagieren.
Kurzerhand dessen habe ich direkten Strom auf die Widerstände gegeben die sich am Lüfter befinden siehe da die Lüfter sind nicht defekt.
Dann habe ich mir gedacht der kabelbaum besitzt ja auch noch einmal Relais.
Da ich einen günstigen kabelbaum schießen konnte war das erste die Relais aus diesen einmal bei mir einzusetzen um zu schauen was passiert aber keine Verbesserung.
Ich bin schon soweit dass ich sage es könnte eventuell massefehler sein da zu Überprüfung des Stromes auch am Kühler Masse und Pol ankommen muss.
Ich konnte ja nichts messen bzw habe ich gemessen jedoch nicht nichts bekommen sollte aufgrund eines massefehlers hier ein Problem liegen könnte dies erklären
@gehtdoch75
Also wenn du die Relais klicken hörst, die Lüfter bei direkter Ansteuerung laufen, kann das Problem nur innerhalb des Stromkreises zu den Relais liegen.
Selbst die Widerstände sind ja in Ordnung.
Dann muss du wohl oder übel, jede Ader durchmessen von den Relais zu den Lüftern.
Massepunkte auch überprüfen, an der Karosserie.
Auch die Kontakte auf Oxidation an den Kabelschuhen überprüfen.
Da gibt es die dollsten Dinger.
Servus, zusammen ja ich glaube ich habe den Fehler schon ausgemacht muss nur noch die Stelle finden.
Masse und zwar habe ich einem.lufter direkt Masse zugeführt und siehe da es läuft alles an und macht seinen Job .
@gehtdoch75
Na Also.
Klappt doch.
Schaue dir mal die Kontakte genauer an, an den Kabelsträngen.
Oder es könnte ein Problem sein mit der Platine, kalte Lötstelle.
hast du das problem gefunden? Habe genau das gleiche problem.
