LPG-System zu mager P0171 und P0174
diesmal mal eine Frage zur LPG Anlage ( Prins VSI 2 ). Habe seit paar Monaten die Fehlermeldungen P0171 (System zu mager Bank 1) und P0174 (System zu mager Bank 2).
Kann es etwas mit der LPG Anlage zu tun haben, wegen der Verbrennung? Die Anlage ist 2 Jahre alt. War auch schon zur Inspektion. Der Filter war verdreckt und ist ausgetauscht worden. Ansonsten habe ich keine Probleme bis jetzt gehabt, aber seit ca. 1-2 Monaten zeigt es, ab und zu, einen leeren Tank (Gas) an und die Anzeige blinkt rot und piept. einmal hin und her ( LPG <-> Benzin ) schalten ist alles wieder auf blau (Gastankanzeige).
Wenn ich den Fehler lösche, taucht es erst ab ca. 35-50 km wieder auf.
Daten:
W211 MoPf (Bj. 09/2006)
E350 272 PS
260.000 km Laufleistung
Metin
62 Antworten
mackhack rauchtester in google eingeben und erstes Ergebnis ein Treffer!!!!
https://www.motor-talk.de/.../...stem-zu-fett-bank-1-t6454278.html?...
Danke. Wo genau schließt man den Schlauch an? Bei der Ordnung des LMMs?
Rauchtest wurde gemacht.
Anschluss einmal beim Luftmassenmesser und dann noch ein anderes mal bei der Kurbelwellenentlüftung bzw. an den Schlauch.
Es wurde kein Rauchaustritt gesehen. Druck wurde aufgebaut.
MKL geht ab und nach paar mal wieder aus. Fehler scheint vermehr bei kalten Außentemperaturen aufzutreffen. Weniger bis kaum bei warmen Wetter.
Bin ratlos…
