- Passat
- Passat B6
- Longlife bei 15000 km
weiss jemand, warum bei so vielen 3C trotz Longlife der Wagen bereits bei 15000 km zum Service muss? Ist das grundsätzlich so oder kann vom Zeitintervall auf Longlife umgestellt werden - wie im Handbuch beschrieben. Wenn ja, wie funktioniert das, damit man dem Freundlichen einen Typ geben kann.
Danke
Grüsse
Winny-King
977 Antworten
Hallo Tallyhoe,
danke, aber bzgl. der Leistungsschwäche habe ich nichts Defintives gefunden ... alle Lösungsversuche beziehen sich doch bisher nur auf das LL-Problem auf das dann nach Behebung das Leistungsproblem folgt ???
i-f-s
Hallo i-f-s,
wie gesagt 23C4 hat bi meinem Wunder bewirkt. Sofern Du es noch nicht machen lassen hast, kann ich das nur empfehlen. Parallel erfolgt auch ein Update der Freisprechanlage. Hier habe ich allerdings keine Änderungen feststellen können.
Ich wollte ich käme auf 15t KM.
Habe einen GTI und durfte nach 12500km schon zum Service 1.
Wobei mein VW Händler mich wohl über den Tisch gezogen hat,schliesslich habe ich in den letzten Tagen erfahren,das LL 15t KM min heisst.
Werde mich da am montag mal ordentlich beschweren gehen.
also ich kann jetzt sagen das nach dem update alles IO mit dem service ist aber die karre fast jeden tag mehr mängel bekommt
mfgsammy
Nur gut dass ich meine Karre seit Dezember wieder los bin..!!
Kann nur empfehlen - wandelt was das Zeug hält. Wie das mit der Wandlerei und dem unmöglichen Verhalten von Volkswagen so ablief, werde ich demnächst in einem gesonderten Thread hier im Forum posten.
mfgsammy
......das gleiche Problem hatte ich zum Schluss auch, es verging nicht eine Woche ohne irgendeinen Mangel, nach 11 Monaten bin ich 2x sogar liegengeblieben........seit Dezember gewandelt im März kommt mein Neuer: A6 Avant 2.0 TDI mit allmöglichen Extras :-)
Longlife
Original geschrieben von Ralf2
Bei dem 15000km Intervall handelt es sich bei vielen Fahrzeugen (auch bei meinem) um eine fehlerhafte Eingabe des Intervalls.Den 15000km Intervall kann man manuell zurücksetzen aber den Longliveservice kann man nur mit dem Rechner zurücksetzen bzw. einstellen.
Hallo Ralf auch bei mir ging bei 15000 die Anzeige an mein Händler hat ihn zurückgesetzt auf Longlife
Ölwechsel longlife
Habe genau das gleiche Problem.
Service bei 15.100 km
Daten: Passat Var. 3c / 103 KW DPF /4-motion
Erstzlassung: 31.05.06
Verbrauch lt. MFA 7,1 l
Habe den guten zur Überprüfung in die Wrkstatt gebracht.
Der freundliche sagt es sei kein Fehler festzustellen.
Läge wohl am Fahrprofil - komisch :-(
hatten vorher einen Sharan - gleiche Fahrleistung - somit gleiches "Fahrprofil".
Hab jetzt erstmal den Ölwechsel machen lassen und mich zeitgleich mit dem Problem an VW gewand.
Habe jetzt eine Bearbeitungsnummer - grins.
Mal sehen was dabei rauskommt.
Re: Ölwechsel longlife
wenn Du eine gute Werkstatt hast, dann rede mit denen, dass sie bei VW Rabatz machen. Ich habe das auch gemacht und gesagt, dass ich den Ölwechsel nicht zahlen werde, da der nach LL und meinem Fahrprofil nicht fällig sein kann. Nach 2 Tagen kam die Zusage, dass der Ölservice von VW übernommen wird.
Service bei 15tKm
Es ist wirklich erstaunlich. Unser Passat TDI 140 PS EZ 05/06 hat exakt 15100 km auf dem Tacho und die Service Anzeige ist heute angegangen!?
Das Fahrzeug hat eine absolut gemischte Fahrweise. BAB, Landstraße und auch Stadtverkehr. Hat eben in 9 Monaten 15tkm bekommen.
Gibt es mittlerweile Fakten zu einem Sofwarefehler.
Danke
Tom
wie kann ich den abfragen in wie viele kilometern ich zum service muss?
gruß
Abfrage Kilometer bis zum Service
Einfach auf den Schraubenschlüssel, rechts unter der Armaturentafel drücken. Dann werden Tage und Kilometer bis zur nächsten Inspektion angezeigt. Aber vorher warten bis die MFA sich vom einschalten der Zündung "erholt" hat.
in welchem display müsste das dann stehen?
und ab wann wenn die zündung eingeschaltet ist darf ich drauf drücken?
habe schon ein paar mal drauf gedrückt aber nichts ist passiert.
einsteigen , tür zu , zündung an , warten bis anschnallwarnung ausgeht und dann kürz den schlüssel drücken
dann stehen im KI die werte
mfgsammy
was ist KI?
