Lösung in Sicht: 4G Werks-Standheizung per Handy bedienen
Guten Morgen,
hab gestern ein Email von www.car-chief.com (DANHAG) erhalten - siehe unten.
Schönen Tag noch!
lg
für dieses Modell arbeiten wir gerade an einer Lösung.
Ich denk das wir in 2-6 Wochen eine Lösung haben.
Ich würde mich dann bei Ihnen melden.
Mit freundlichen Grüßen
__________________________________________
Josef-Orlopp-Str. 89-91
10365 Berlin
Tel.: +49 30 55575363 (Mo.-Fr.: 11 - 18 Uhr)
Fax: +49 30 692 09646 9
USt-Id.: DE217635989
So mein Test (Funktion) ist abgeschlossen
* Einbau war Easy, unter 20 Minuten
* Konfiguration ging fix (am besten über Danhag Seite => SMS Konfigurator)
* Ein- / Ausschalten der STH über Anruf (kostenlos) oder SMS funktionukelt
* Info Abfrage Modul über SMS funktioniert
* Temperatur Abfrage über SMS funktioniert
* Startzeit vorwählen über SMS ... funktioniert
(hier sollte man aber wissen, die Startzeit wird nicht im AUDI MMI angezeigt, sondern lokal im Danhag Modul gespeichert, nach ca. 3 Minuten kann man in Info-Abfrage die Startzeit sehen, GSM Modul schaltet die STH ein. GSM Modul kann eine Startzeit - unabhängig von den Startzeiten die im MMI eingestellt sind.
Zum Langzeitbetrieb kann ich keine Aussage machen, habe das Modul erst seit Dienstag
Geliefert wird von Danhag GSM-Modul (kleines Kistchen), Y-Kabel mit Relais, Antenne für GSM-Modul, Betriebsanleitung (Software 9.x)
Das DANHAG GSM Modul enthält keine GPS Funktion (wird erst ab Frühjahr 2015 weiterentwickelt)
Wer einen Blick in die Betriebsanleitung werfen mag, die sieht etwa so aus wie bem A3 http://www.danhag.de/img/uploads/betriebsanleitung-GSM-Fern.-V8.1.pdf
Die Konfiguration-SMS geht recht easy über die danhag Seite.
Für das Ein-/Ausschalten reicht normalerweise ja ein Anruf (WICHTIG - BEI GSM-KARTE im Danhag Modul, vorher die Anrufweiterleitung (Mailbox) bei Besetzt, etc. abschalten).
SMS-Befehle stehen in Betriebsanleitung Kapitel 11.4
Wer wie ich nicht weiß was Alarmfunktion bedeutet: Die Auto-Alarm-Anlage kann mit dem Danhag Modul gekoppelt werden. Sprich 12 V Signal von z.B. Alarm-Hupe wird mit Danhag Modul verbunden, und wenn Alarmanlage loslegt, sendet Danhag Modul SMS an die bis zu 5 hinterlegten Nummern.
Es wird wohl in einigen Wochen eine überarbeite APP von Danhag geben. Auf meinem Samsung Galaxy S5 ist die Anzeige winzig.
Alternativ, wer es wirklich braucht gibt es ja auch andere APPS.
655 Antworten
ich hol den Fred mal wieder hoch, die inzwischen kühleren Temperaturen in Verbindung mit einer Funk-FB mit kurzer Reichweite haben mich hierher geführt...
Auch ich erwäge den Kauf des DANHAG Moduls für meinen kürzlich erworbenen 4G (MJ 2013).
Gibt es inzwischen Neuigkeiten zum (hoffentlich) fehlerfreien Einsatz des Moduls mit dem überarbeiteten 9.2 SW-Stand?
Über ein kurzes feedback würde ich mich freuen!
Läuft alles noch ohne Probleme und Aussetzer. Hatte mir damals schon die neue Software drauf spielen lassen und seid dem fehlerfrei.
Sehr schön, das klingt doch schon mal gut! Ist die angekündigte Funktionalität der Ortungsmöglichkeit des KFZ bereits integriert worden?
Nach dem langen Winterschlaf musste ich es einmal vom Strom nehmen ...
seit dem ohne Probleme ...
Alex
@Klangfetischist schrieb am 15. Oktober 2015 um 19:16:11 Uhr:
eingebaut - oder von der SW unterstützt
Eingebaut - ja - auf der Platine ist ein GPS-CHIP drauf - damit sollte die Ortung klappen, also das Modul weiß wo dein Auto ist.
Software - nein das Modul verrät dir noch nicht wo dein Auto steht
Denke aber das kommt in kürze von Danhag / CarChief
Doofe Frage, aber gibt es eine Lösung welche keine zusätzliche Sim erfordert? Ich habe im SIM-Slot schon eine reine Daten-SIM stecken. Die mitzunutzen wäre wahrscheinlich zu viel Wunschkonzert, oder?
Zumal die ja schläft wenn das Auto aus ist. Hmmm. :/
...ich glaube da wäre wirklich ein Wunschkonzert :)
Das GSM-Modul werde ich mir vor dem Winter auch noch einbauen.
Im der Beschreibung steht was vom einem Eingang für Alarmmeldungen.Wo könnte man den das Signal dafür abgreifen?
von der Alarmhupe.. glaub die ist irgendwo hinten verbaut.. Gibt´s nen Fred dazu wo die einer nachgerüstet hat für den Quittungston beim Verriegeln...
der Quittierungston ist bei mir aktiv, dann gibts jedesmal beim Verriegeln eine Info aufs Handy
...jetzt erstmal den Avatar angepasst ;)
@Frankson A6 schrieb am 17. Oktober 2015 um 19:49:37 Uhr:
und das aktuelle Fzg? ;)
...ist jetzt eingetragen ;)
Gibt es eine App, hatte die danhag App in Verwendung, die ist aber weg. Warum wieso weiß ich nicht. Vll wurde es bei dem Tausch von iPhone 6 zu 6s nicht übernommen, aber ich finde im App Store weder was von danhag noch was von sievers! Ideen, hat jmd das selbe Problem?
wenn Du die App schon mal hattest das solltest Du diese auch finden wenn sie nicht mehr offiziell im AppStore ist,
"nicht auf diesem iPhone" oder so ähnlich heisst die Kategorie
Ich habe auch gleich mal im AppStore gesucht und leider nix gefunden.
Und jetzt?
Ich habe gerade mal Google gefragt aber auch hierüber nix für das
iphone gefunden. Hm... soll das heißen eine App ist für das iphone
nicht mehr vorgesehen?
Hat jemand eine Idee
http://www.danhag.de/app/
wie wäre es auf der danhag seite ?
