Lösung in Sicht: 4G Werks-Standheizung per Handy bedienen
Guten Morgen,
hab gestern ein Email von www.car-chief.com (DANHAG) erhalten - siehe unten.
Schönen Tag noch!
lg
für dieses Modell arbeiten wir gerade an einer Lösung.
Ich denk das wir in 2-6 Wochen eine Lösung haben.
Ich würde mich dann bei Ihnen melden.
Mit freundlichen Grüßen
__________________________________________
Josef-Orlopp-Str. 89-91
10365 Berlin
Tel.: +49 30 55575363 (Mo.-Fr.: 11 - 18 Uhr)
Fax: +49 30 692 09646 9
USt-Id.: DE217635989
So mein Test (Funktion) ist abgeschlossen
* Einbau war Easy, unter 20 Minuten
* Konfiguration ging fix (am besten über Danhag Seite => SMS Konfigurator)
* Ein- / Ausschalten der STH über Anruf (kostenlos) oder SMS funktionukelt
* Info Abfrage Modul über SMS funktioniert
* Temperatur Abfrage über SMS funktioniert
* Startzeit vorwählen über SMS ... funktioniert
(hier sollte man aber wissen, die Startzeit wird nicht im AUDI MMI angezeigt, sondern lokal im Danhag Modul gespeichert, nach ca. 3 Minuten kann man in Info-Abfrage die Startzeit sehen, GSM Modul schaltet die STH ein. GSM Modul kann eine Startzeit - unabhängig von den Startzeiten die im MMI eingestellt sind.
Zum Langzeitbetrieb kann ich keine Aussage machen, habe das Modul erst seit Dienstag
Geliefert wird von Danhag GSM-Modul (kleines Kistchen), Y-Kabel mit Relais, Antenne für GSM-Modul, Betriebsanleitung (Software 9.x)
Das DANHAG GSM Modul enthält keine GPS Funktion (wird erst ab Frühjahr 2015 weiterentwickelt)
Wer einen Blick in die Betriebsanleitung werfen mag, die sieht etwa so aus wie bem A3 http://www.danhag.de/img/uploads/betriebsanleitung-GSM-Fern.-V8.1.pdf
Die Konfiguration-SMS geht recht easy über die danhag Seite.
Für das Ein-/Ausschalten reicht normalerweise ja ein Anruf (WICHTIG - BEI GSM-KARTE im Danhag Modul, vorher die Anrufweiterleitung (Mailbox) bei Besetzt, etc. abschalten).
SMS-Befehle stehen in Betriebsanleitung Kapitel 11.4
Wer wie ich nicht weiß was Alarmfunktion bedeutet: Die Auto-Alarm-Anlage kann mit dem Danhag Modul gekoppelt werden. Sprich 12 V Signal von z.B. Alarm-Hupe wird mit Danhag Modul verbunden, und wenn Alarmanlage loslegt, sendet Danhag Modul SMS an die bis zu 5 hinterlegten Nummern.
Es wird wohl in einigen Wochen eine überarbeite APP von Danhag geben. Auf meinem Samsung Galaxy S5 ist die Anzeige winzig.
Alternativ, wer es wirklich braucht gibt es ja auch andere APPS.
655 Antworten
Kannst doch selbst einstellen ob er antworten soll, oder nicht?
Verbraucht halt Guthaben, wenn es immer eine Antwort gäbe ;-)
ähm, wo? Ich nutze ja keine App sondern Anruf oder SMS...
Übrigens wurde die Danhag App von Sievers heute morgen auf 3.1 geuppt
@moon123 schrieb am 5. November 2014 um 08:08:24 Uhr:
Hmm, gibt es da ein geheimes Häckchen in der Konfig-SMS ?
(Ich habe es auch nicht gefunden und mich mit dem Guthaben-Spar-Argument angefreundet).
Also da ich eines der Dinger als Prototyp getestet habe, fühle ich mich mitverantwortlich.
Meins habe ich am 7. Oktober 2014 eingebaut, und es läuft eigentlich seit dem. Einmal habe ich es ausgebaut, um die nachgelieferten Front-/Rückplatten für die Modul-Abdeckung einzubauen, und bei der Gelegenheit auch die Anrufweiterleitung der SIM-Karte deaktiviert.
(Ob es irgendwelche kurzfristigen Unterbrechungen gab, kann ich nicht sagen, da ich keine 24 Stunden vor der Leuchtdiode sitze, und auch nicht permanent das Modul abfrage. Aber effektiv hat es sich bei mir, (noch) nicht aufgehängt.
Bei mir gibt es auch noch keine größeren Minus-Temperaturen, und meist steht der Dicke auch in der Garage.)
An Negativem kann ich eigentlich nichts schreiben, oder vielleicht doch - die MMI-Verbindung könnte optimiert werden, und schnucklig wäre eine Update-Funktion über eine USB-Schnittstelle im Danhag-Modul.
MMI-Verbindung:
* Timer Danhag Modul, und Timer MMI arbeiten unabhängig, sprich ... die 3 Termine vom MMI kriegt man über das Danhag Modul nicht mit, und umgekehrt den 1 Termin vom Danhag sieht man nicht im MMI. Auf der anderen Seite hat man so 3+1 (4) Termine zur Einstellung der STH
* Einschalten der STH über Danhag Modul, und Ausschalten über MMI bzw. Fernbedienung der STH ... führt natürlich dazu das die STH aus ist. Fragt man aber während der geplanten Restlaufzeit das Danhag-Modul ab (INFO), meldet es den Status ON zurück.
Naja mit den Problemen kann ich eigentlich leben.
So hab mein Modul heut endlich mal verbaut und es funktioniert bis jetzt bei allen Befehlen !!
Ich Hab es mit der webasto app probiert, die ich noch vom Benz hatte und mit der danhag app! Es geht alles, auch die Temperatur abfrage
Gruß Andi
@maxll2305 schrieb am 5. November 2014 um 08:40:14 Uhr:
Für IOS habe ich nichts gefunden ?
hab jetzt eventuell ne Symptomatik der Fehler: wenn ich so wie heute morgen per SMS gestartet habe (on) und abgefragt habe, war alles ok. Dann jedoch am Nachmittag mittels Anruf hat es durchgeklingelt, also keine Mailbox!. Dann hat sie auch auf SMS nicht mehr reagiert, also reset und nachher gings wieder...
Mal an DANHAG schreiben, bei uns is heute wieder Wintereinbruch...
@popeye2 schrieb am 5. November 2014 um 13:56:46 Uhr:
Gruß Andi
Andi,
welche Webasto App nimmst Du, die mit dem GSM 9.x E6-Bus funktioniert? iOS App?
@combatmiles schrieb am 5. November 2014 um 17:47:20 Uhr:
Mailbox sollte doch so oder so deaktiviert sein ... !!!
kannst mir glauben die war deaktiviert und normalerweise wurde ich immer gleich "weggedrückt" vom Modul...
Irgendwie kein regelmäßiges berechenbares Verhalten...
klingt garnicht gut
bin auf lösung von Danhag gespannt - Modul soll ja 24 stunden/365 Tage nonstop bereit sein *find*
Hab die App für 9,99 € Version 4.4 fürs eierphone
ich glaub ich kann den Fehler eingrenzen:
Wenn ich mit Anruf morgens starte/beende reagiert das Modul am Nachmittag nicht mehr auf SMS.. weder Info noch Temp...
das Modul sollte aber mehrere Schaltzylken pro Tag abkönnen!!
Bin echt auf die Lösung von Danhag gespannt.
Kann ich irgendwo den Ladezustand meiner Batterie im Fahrzeug-Display ablesen/sichtbar machen. (Bei leerer Batterie / langer Standzeit soll der A6 ja in einen Strom-Spar-Modus schalten).
@combatmiles schrieb am 6. November 2014 um 13:31:55 Uhr:
In der früh hats geklappt ein und ausschalten.
Jetzt keine Reaktion mehr egal ob sms oder Anruf. .
Led blinkt normal grün. ..
