Lösung in Sicht: 4G Werks-Standheizung per Handy bedienen
Guten Morgen,
hab gestern ein Email von www.car-chief.com (DANHAG) erhalten - siehe unten.
Schönen Tag noch!
lg
für dieses Modell arbeiten wir gerade an einer Lösung.
Ich denk das wir in 2-6 Wochen eine Lösung haben.
Ich würde mich dann bei Ihnen melden.
Mit freundlichen Grüßen
__________________________________________
Josef-Orlopp-Str. 89-91
10365 Berlin
Tel.: +49 30 55575363 (Mo.-Fr.: 11 - 18 Uhr)
Fax: +49 30 692 09646 9
USt-Id.: DE217635989
So mein Test (Funktion) ist abgeschlossen
* Einbau war Easy, unter 20 Minuten
* Konfiguration ging fix (am besten über Danhag Seite => SMS Konfigurator)
* Ein- / Ausschalten der STH über Anruf (kostenlos) oder SMS funktionukelt
* Info Abfrage Modul über SMS funktioniert
* Temperatur Abfrage über SMS funktioniert
* Startzeit vorwählen über SMS ... funktioniert
(hier sollte man aber wissen, die Startzeit wird nicht im AUDI MMI angezeigt, sondern lokal im Danhag Modul gespeichert, nach ca. 3 Minuten kann man in Info-Abfrage die Startzeit sehen, GSM Modul schaltet die STH ein. GSM Modul kann eine Startzeit - unabhängig von den Startzeiten die im MMI eingestellt sind.
Zum Langzeitbetrieb kann ich keine Aussage machen, habe das Modul erst seit Dienstag
Geliefert wird von Danhag GSM-Modul (kleines Kistchen), Y-Kabel mit Relais, Antenne für GSM-Modul, Betriebsanleitung (Software 9.x)
Das DANHAG GSM Modul enthält keine GPS Funktion (wird erst ab Frühjahr 2015 weiterentwickelt)
Wer einen Blick in die Betriebsanleitung werfen mag, die sieht etwa so aus wie bem A3 http://www.danhag.de/img/uploads/betriebsanleitung-GSM-Fern.-V8.1.pdf
Die Konfiguration-SMS geht recht easy über die danhag Seite.
Für das Ein-/Ausschalten reicht normalerweise ja ein Anruf (WICHTIG - BEI GSM-KARTE im Danhag Modul, vorher die Anrufweiterleitung (Mailbox) bei Besetzt, etc. abschalten).
SMS-Befehle stehen in Betriebsanleitung Kapitel 11.4
Wer wie ich nicht weiß was Alarmfunktion bedeutet: Die Auto-Alarm-Anlage kann mit dem Danhag Modul gekoppelt werden. Sprich 12 V Signal von z.B. Alarm-Hupe wird mit Danhag Modul verbunden, und wenn Alarmanlage loslegt, sendet Danhag Modul SMS an die bis zu 5 hinterlegten Nummern.
Es wird wohl in einigen Wochen eine überarbeite APP von Danhag geben. Auf meinem Samsung Galaxy S5 ist die Anzeige winzig.
Alternativ, wer es wirklich braucht gibt es ja auch andere APPS.
655 Antworten
@cerkes2005 schrieb am 2. November 2014 um 00:25:24 Uhr:
SIM-Code-Abfrage deaktiviert, Rufnummer im internationalen Format, werde morgen mal vom Strom nehmen und nochmal versuchen.
Check der Sim-Karte geht ja am einfachsten so:
Auf der Nummer der GSM-Modul SIM-Karte anrufen, wenn Freizeichen kommt, ist's gut,
bei allem anderen - vielleicht mal vorher die SIM-Karte in einem Mobil-Telefon checken.
Hat sich geklärt. Musste die SIM-Karte (Anbieter) wechseln. Da bei dem anderen Anbieter, Service-Nummern gespeichert waren die man nicht löschen konnte, hatte ich keine Bestätigung-SMS erhalten. Funktioniert jetzt ohne Probleme.
Danke für die Tips.
Also es hat sich bestätigt... Die haben mir falsches Modul geschickt... werde neues kriegen...
MfG,
Rudi
@Sonnenkind_80 schrieb am 31. Oktober 2014 um 10:05:47 Uhr:
Erste Ernüchterung....
Gestern Komplettabsturz des Moduls. War per Telefon und App nicht mehr zu erreichen. Also Seitenwand wieder aufgemacht....Kein Lebenszeichen von der LED. Modul komplett abgesteckt wieder angesteckt...Tut wieder.
Wenn sich soetwas natürlich häuft dann macht das ganze natürlich keinen Sinn.
Habe gleiches Problem, exakt das gleiche!!!!
Wenn das wirklich öfters auftritt, ist das Ding komplett wertlos!
Ja, das war leider bei mir auch schon der Fall. Hab das Modul nun so eingebaut, daß es ausserhalb der Kofferraumverkleidung hervorsteht. So kann ich die LED überprüfen und ggf. den Stecker ziehen.
Ist nur ärgerlich wenns kalt ist und ich das Auto nicht vorheizen kann weill sich der Mist aufgehängt hat...
@fragglebernhard schrieb am 4. November 2014 um 09:12:44 Uhr:
ich beobachte das noch... habs gestern auch nicht erreichen könne das Modul. Dacht zuerst Guthaben leer weil exzessiver SMS Gebrauch, waren aber noch 19,- Euro drauf...
@combatmiles schrieb am 4. November 2014 um 09:30:02 Uhr:
OK, dass heisst nun schon eindeutig für mich, daß wir alle das gleiche Problem haben und wir ehest DANHAG kontaktieren sollten. Kann sowohl ein HW als auch ein SW Fehler sein.
Dem Modul wars bestimmt schon zu kalt über Nacht ... :eek:
klingt ja nicht so aufregend ... wie waren denn bei Euch die Außentemperaturen, als das Teil ausgefallen ist?
Wäre ja ein Ei, wenn es bei Minus Graden abstürzt ...
noch nicht so tief...
@timilila schrieb am 4. November 2014 um 09:40:58 Uhr:
- Garage +11C
- Auto Stand zwei Tage
- SIM mit Menge Guthaben
- Batterie voll
- Tank voll
- Auto abgesperrt
- DWS aktiv
es leuchtete keine LED mehr - grober Ctrl/Alt/Del = Stecker ziehen half
Na dann bin ich ja beruhigt dass das Problem nicht nur bei mir auftritt....
Hatte ich nun auch schon zum zweiten mal... na hoffentlich bekommen die das in irgendeiner form in den griff...
die app sollte doch angeblich auch erneuert werden? also noch ist das paket seine 300 öcken nicht wert.
@Sonnenkind_80 schrieb am 4. November 2014 um 11:45:21 Uhr:
"Modul hat sich aufgehängt / keine LED" ==> bitte Reklamieren !!! (glaube die EU-Garantie 2 Jahre )
Bin echt auf die Reaktion von Herrn Gronicki gespannt.
Und egal ob es ein HW oder SW Problem ist, bin ich auf die Lösung gespannt.
(Frage mich eh wie ein SW Problem, durch Update behoben werden könnte ....
weil wenn ich meine Platinen-Prozessoren Updaten möchte, brauche ich dafür ein Programmiergerät ...)
Hatte auch Panik das mein Gerät nicht läuft, aber auf die Info Anfrage kam promt eine Antwort.
(Evtl. doch ein Bug in der SW-Version 9.1 - da ich nur 9.01 habe ???. Aber auch das darf nicht sein)
Und warum gibt es noch keinen Update für die APP(s) *böse grummel*
(sowohl Android Orginal Danhag (13.11.2013) als auch IT Sievers Danhag 12.01.2014 haben Mängel, welche ich Anfang Oktober jeweils beim Entwickler gemeldet habe)
Aber das größere Problem ist der Hänger - fürchte hier das die Module evtl. getauscht werden müssen?
Hoffe aber das vielleicht der Stecker nicht fest aufgesteckt ist, und so die +12V Verbindung durch z.B. Erschütterung verloren geht - weil das liesse sich leichter lösen.
Bei mir war es schon arg "tricky" als die Modul-Seitenwände (Front/Rückseite) nachgeliefert wurden, den schwarzen Stecker noch ins Modul zu stecken.
@maxll2305
Bin echt verwundert wie vielen der Spass 300€ wert ist...
