Forum5er G30, G31, F90
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Lösung für Probleme mit der Klimaanlage
BMW 5er G30
Themenstarteram 12. Juli 2019 um 14:35
Ich mache da bewusst einen neuen Thread auf, so dass der Post nicht gleich im Klima-Thread verschwindet.
Hintergrund: G30, 9/17 gebaut (also ein älteres Modell) und nur Probleme mit der Klimaanlage, obwohl im November 18 und März 19 ein SW-Update gemacht wurde.
Vor 3 Wochen habe ich den Wagen nochmals in die Werkstatt gebracht und das Problem nochmals ausführlich per Mail geschildert. Dabei wurden von der Werkstatt folgende Punkte abgearbeitet und seither funktioniert die Klimaanlage einwandfrei (getestet bei 37° und 20° Aussentemperatur und auch wenn das Fahrzeug über mehrere Stunden direkt in der Sonne gestanden hat):
1.) Das Kühlmittel der Klimaanlage wurde abgesaugt und neu befüllt.
2.) Die Steuerklappen, welche für den Kalt/Warmluft-Strom zuständig sind, wurden neu synchronisiert.
3.) Die Software wurde mit dem letzten Update aktualisiert.
Ich hoffe das dies allen Leidgeplagten eine Hilfestellung gibt, so dass Ihr direkt mit dem Service-Berater die Punkte ansprechen könnt.
PS: Es gibt bei BMW intern insgesamt 6 PUMAs zu dem Problem (PUMA = Produkt- Und Maßnahmenmanagement )
PS2: Dabei wurde nochmals vom Werkstattchef erwähnt, dass die vorderen 2 Lüftungsdüsen in der Mitte komplett offen und nach oben gerichtet werden sollten (ansonsten kommt es zu dem oft beschriebenen Problem, dass ein Sensor falsche Temperatur-Daten ermittelt). Idealerweise sollten die Düsen auch übers Kreuz gerichtet werden, so dass sich der Luftstrom verbwirbeln kann und die Passagiere nicht direkt angeblasen werden. Gleiches gilt auch für hinten. Beide Düsen nach oben übers Kreuz richten und die Temperatur manuell über das Drehrädchen auf kalt stellen. Und bei Mitfahrer darauf achten, dass sie nicht gleich die vordere, rechte Düse zudrehen, weil dann natürlich die restlichen Düsen mehr leisten, bzw. Luft rausblasen müssen.
39 weitere Antworten
39 Antworten
Solange der Motor aus ist wird nur gelüftet. Nur der 530e hat einen el. Kompressor.
@rogerm schrieb am 14. Juli 2019 um 20:57:27 Uhr:
Ok verstanden. Danke;) Gibts nen Tipp wie man das Fahrzeug am besten ,,lüften" kann?
...Nein ich will nicht hören Fenster auf... sondern halt sowas wie: Düsen nach oben richten o.ä.?
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 19:22
@Driver_Jo schrieb am 14. Juli 2019 um 21:21:14 Uhr:
Solltest Du jetzt nicht im Urlaub sein?
@G30-Sophisto schrieb am 14. Juli 2019 um 21:22:18 Uhr:
Bin ich doch;) Deswegen frag ich ja xD!
Hab gestern noch poliert und hatte ihn heute in der Sonne stehen um die letzten kleinen Flecken zu entfernen und deshalb dachte ich mit so: Wieso hast du das dem Leder angetan so warm zu werden! Deswegen frage ich fürs nächste mal nach!
Oder andere Situation: Nachm wandern! Da brauche ich dieses System auch
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 19:36
@Driver_Jo schrieb am 14. Juli 2019 um 21:24:13 Uhr:
Also wenn der längere Zeit in der Sonne stehen sollte (z.B. im Urlaub ;-), dann würde ich eine Schutzhaube empfehlen. Unter Umständen sogar eine gegen Hagelschäden (besonders wenn er im Sommer draussen steht).
Soviel ich mir erinneren mag, ist Dein G30 ja auch keiner der nach 3 Jahren zurückgeht und Zuhause hatte er offensichtlich einen Garagenplatz :)
https://www.amazon.de/.../B07RLG4NZV?...
@G30-Sophisto schrieb am 14. Juli 2019 um 21:36:37 Uhr:
Ne ne ne der steht hier auch in der Garage;) Neben meinem Boot;)
Stand nur zum polieren draußen! Denn Sonnenlicht ist tausend mal besser als irgend welche LED Lampen
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 20:03
@Driver_Jo schrieb am 14. Juli 2019 um 21:55:21 Uhr:
Ich weiss.... kürzlich 1 Stunde geputzt und nachpoliert und am nächsten Tag bei Sonnenlicht nur gedacht: "toll, der sieht ja fast so aus wie meiner, hat aber überall Schlieren drauf!"
@G30-Sophisto schrieb am 14. Juli 2019 um 22:03:05 Uhr:
Eben... deshalb waschen in der Garage und polieren draußen!
@c302010 schrieb am 12. Juli 2019 um 21:07:57 Uhr:
PS meine Werkstatt meinte man solle doch bei hohen aussentemperaturen die Klima auf Manuell stellen....
Gerne,
Die Ars...cher sollten aber die paar Tsd EUR für das SA Klimaautomat züruckerstatten
  4. BMW
  5. 5er
