LMM tuning :D
Moin!
Nach den ganzen Horrormeldungen die ich hier zum Thema LMM gelesen habe, wollte ich mir das Teil mal genauer anschauen.
Also Motorhaube auf, Schraubenzieher ran und ab mit dem Ding.
Schock! Habt Ihr schon gesehen das in dem Teil 3 Gitter (2 grobe aus Plastik, ein feineres aus Metall) die Luft verwirbeln?
Versuch macht Klug, also habe ich das Teil mit reingenommen und die Gitter entfernt (ein Fön hilft).
Ich bin der Meinung das er nun im 1 & 2 Gang obenrum freier dreht, ich denke mal das der nötige Luftstrom schneller aufgebaut werden kann.
Keine Ahnung was für eine Aufgabe die Gitter haben, die sind aber noch grobmaschig genug um Teile durchzulassen die lieber nicht in den Motor sollten.
Ist irgend jemand wahnsinnig 😁 genug um das auch zu probieren und seine Erfahrung bei zusteuern?
61 Antworten
Es reicht ja wenn einer schon wahnsinnig genug ist das zu testen 😁
Ich denke mal umsonst werden diese Gitter da nicht wohl sein 😉
Gruß,
Sascha
ich denke die gitter halten kleine teile auf die angesaugt werden. dies verhindert eine beschädigung am lmm und evtl am motor.
Klar irgendeinen Sinn werden die dinger schon haben,
kann ja auch sein, das die nur zur Schalldämpfung oder so sind und das ist ja total uncool 😉
No pain, no gain. 😁
Ne, die lassen noch Zeuch durch das Du nicht im Motor haben möchtest.
das glaube ich nicht. wir brauchen ein versuchskaninchen...
Von mir aus. Kannst Du aber ganz einfach nachprüfen, Du brauchst nur einen Schraubenzieher.
Das Raster des feineren Metalgitters ist ca. 2x2mm, wenn sowas durch Deinen Lufi kommt dann hast Du ein ganz anderes Problem 🙂
ach leutz, ich würd die mal wieder einbauen!!! lese mal bitte folgenden artikel. dann weißt du wozu sie da sind!!!! die sind NOTWENDIG damit dir der lmm net hops geht und du keinen motorschaden bekommst
Ne ne ne, die Gitter sind viel zu grob um einen nennenswerten Schutz zu bieten (und waren im übrigen total clean), aber fein genug um den Luftstrom zu behindern.
Geölte Luftfilter wie Dein K&N Kit sollen ja auch schlecht für den LMM sein, lass es also lieber draussen 😁
ich habe die geposteten bilder nicht alle angesehen bzw. gelesen. aber meiner meinung nach dienen die gitter zur ausrichtung und beruhigung des luftstromes damit dieser "ordentlich" an dem sensorelement vorbeigeführt wird.
entfernt man die gitter, geht u.u. mehr luft durch den lmm als gemessen wird bzw. der lmm misst im endeffekt eine zu geringe luftmasse.
der positive effekt ist allerdings eine bessere "beatmung" des motors und somit ein spontaneres ansprechverhalten.
normalerweise sollte man die gitter nicht entfernen. ich mache das schon seit jahren und hatte (außer dem positiven nebeneffekt) noch nie probleme dadurch. einige fahrzeuge bekamen allerdings einen etwas unruhigen leerlauf nach entfernen der gitter.
baut doch gleich den luffi aus, dann kann der wagen noch besser durchatmen.
hammer was einige an ihren kisten rumbasteln. 😰
wenn ihr power wollt, kauft euch den 225er oder knallt euch nen chip innen 180ps´ler, dann habt ihr schub, aber doch nicht auf kosten des motors solch experimente, nur weil der wagen 0,00001sec besser beschleunigt.
ich habe einen 225er mit chip usw. ... 😁
ist doch meine sache, was ich an meinem auto ändere, oder ?
ich mache ja auch keine schlauen sprüche. du fährst z.b. einen vsd-ersatz, sowas würde ich niemals machen. 🙁
klar kannste machen was du willst, habe ja auch nur laut geschrieben 😁
vsd ersatz, da geht kein motor von kaputt, im gegenteil, der freut sich wenn er frei ausatmen kann.
gruß
na ich find´s schon auch recht lustig anzusehen wie experimentierfreudig manche leute mit ihren besitztümern sind. meiner meinung nach auch lieber euphorie in grenzen... nicht dass es am schluss recht teuer wird
