ForumiX3
  4. BMW
  5. BMW i
  6. iX3
  7. linker Vorderreifen verliert Luft
BMW iX3 G08
Themenstarteram 28. Januar 2022 um 7:56
die Luftdruckkontrolle hat mich darauf hingewiesen, den Luftdruck zu prüfen.
Der linke Vorderreifen hatte nur noch 2,0 bar.
Nachdem ich den Luftdruck aufgefüllt habe, verliert er pro Woche ca. 0,1 bar an Drück.
Die anderen Reifen hingegen überhaupt nicht.
Frage: Ist der Winterreifen defekt oder ist es normal, dass ein Reifen soviel verlieren kann.
Es sind die Michelin 19".
Habe die Reifen bei Leebmann bestellt.
Gilt da eigentlich auch die Reifengarantie? Und wenn ja, wie würde so ein Tausch ablaufen?
Danke für Eure Hilfe.
7 Antworten
Das ist nicht normal, ich vermute dass Du eine Schraube oder Nagel eingefahren hast. Da musst Du mal mit Taschenlampe rundherum genau prüfen. Ich hatte das mal beim E70 und da war eine Schraube im Profil drin.
Die Reifengarantie ist an die Sternmarkierung geknüpft, daher sollte die Garantie das abdecken.
VG Patsone
Ich gehe mal davon aus, dass Leebmann ein von der BMW-Group authorisierter Händler ist, dann sollte die Reifengarantie zu 100% greifen
Grüsse
Jo
Bei mir verlieren auch zwei Winterräder pro Monat ca. 0,2 bar. Ich tippe auf eine schlechte Qualität der original BMW Felgen. Vielleicht liegt es aber auch an den Reifen mit NLE. Allerdings habe ich das Problem nicht bei den Sommerrädern.
Zuvor habe ich ca. 11 Jahre original Mercedes Benz Felgen auf meinen Mercedes Fahrzeugen gefahren und es kam nie zu schleichendem Druckverlust. Allerdings hat Mercedes auch ein anderes Kontrollsystem über ESP.
Reifen wurden 1/4-jährig kontrolliert. Nie musste Luft nachgefüllt werden.
ist auch nicht normal. Weder normale noch RFT verlieren so schnell Luft. Wenn äußerlich keine Schäden feststellbar sind würde ich beim Händler vorstellig werden.
Patsone
Es muss ja nicht zwingend am Reifen liegen. Ich würd mal sicherheitshalber die Ventile überprüfen ob die dicht sind.
Mal eine Grundsätzliche Frage: Hat der iX3 eigentlich nur eine grundsätzliche Überwachung oder werden wie beim G31 die einzelnen Reifen mit individuellem Luftdruck angezeigt?
Es sind Sensoren in den Rädern, Luftdruck und Temperatur werden individuell gemessen.
  4. BMW
  5. BMW i
  6. iX3
