Lichtschalter
Audi A4 B7/8E
Guten Morgen,
bei meinem A4 84 ist die Beleuchtung des Drehschalters für das Licht ausgefallen, weiß jemand ob man die Birne selbst auswechseln kann. Außerdem ist der Drehschalter schon zeimlich abgenutzt, möchte ihn gerne wechseln, geht das selbst, bekommt man diesen Drehschalter nur bei Audi. Dann hab ich noch ne Frage zum Nachrüsten von Taglichtscheinwerfern, bei ebay http://cgi.ebay.de/...985QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?... hat jemand diese oder ähnliche schon verbaut und ist es selbst machbar, wenn ja ne kleine Anleitung würde mir sehr helfen, gibt doch hier jede menge Freaks die Ahnung haben.
Danke euch scon mal im voraus
Günni
24 Antworten
Wenn du einen B7 hast kann ich dir noch einen guten gebrauchten Lichtschalter anbieten.
Falls du keine Autolichtfunktion hast.
1. Frage: Den Drehschalter zu wechseln ist ganz einfach, reindrücken nach rechts drehen und rausziehen, dann den Stecker abziehen, hab in selber schon getauscht, hat nicht einmal 30 sec. gedauert :-) der Schalter kostet dich bei Audi 76,99€ wenn du keine Autofunktion hast!
2. Frage: Optik nicht schlecht, Sehkraft katastrophe, wenn du in der nacht was sehen möchtest bleib bei deinen original Scheinwerfer!!
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen....
vieln Dank für eure Antworten.
Soweit kann ich alles nach vollziehen, nur was heißt Autofunktion in Bezug auf den Schalter.
@ Luke, wieso verschlechtert sich die Sehkraft durch den Einbau der von mir beschriebenen Scheinwerfer, diese zusätzliche Lichtleiste im Scheinwerfer hat doch keinen Einfluss auf das normale Fahrlicht, oder sehe ich das falsch??
@Donturbo
Also bei mir im Fahrzeugschein steht unter 3 (Handelsbezeichnung) AUDI A4 WW. AUDI S4da passt denn der Schalter wohl nicht wie?
Was bedeutet Autolichtfunktion, sorry bin da sehr unwissend
Vielleicht habt ihr da noch ein paar infos für mich!
Gruß Günni
@Donturbo
Gruß Günni
Autolicht bedeutet, dass der Lichtschalter die Stellung Auto besitzt und somit das Licht automatisch ein- und ausschaltet, je nach Helligkeit. Dafür müsste der Innenspiegel aber auch einen Lichtsensor besitzen, der in Richtung Windschutzscheibe verbaut ist.
Justin
Ganz einfach, orig.Scheinwerfer haben Halogen mit H7, die anderen haben ne Linse, die schluckt die Ausleuchtung, ein Kollege hat die Dinger mal eingebaut: Nachts nur möglich mit Fernlicht :-) die leds sind kaum sichtbar...
Welches Baujahr? Singleframe?
B6 von 2001-2004
B7von 2005-2008
B6 von 2001-2004
B7von 2005-2008
Zumindest die verlinkten Scheinwerfer sind für den B6, also wird dein LS wohl nicht passen ;-)
@Donturbo,
ok diese Funktion hat der nicht!
@Coolwater,
Baujahr ist 10. 2001 also B6, dann wird der Schalter von Donturbo ja wohl nicht passen, schade!
Ich danke euch herzlichst für diese ausführlichen Infos, schön das es diese Seite gibt.
Wünsche allen schöne Ostern
Günni
P.S. Falls doch noch jemand einen passenden Schalter hat, dann bitte melden!
1. Lichtschalter (etwas Abgegriffelt)
2. Lichtschalter,scheint Ein Symbol mehr zu haben!?
3. Modding Lichtschalter,Abbildung von A6
4. Lichtschalter Technisch Top
Nein, passt nicht! Also auf gleich Teilenummer achten der vom B7 funktioniert nicht im B6 und umgekehrt!
Danke nochmals für die Infos:
@Gosthing
Nr. 4 sieht gut aus!
Also wenn ich mich nicht ganz irre, ist die Teilenummer mit dem Index C ein Schalter für den B7. Index A = B6 ohne Autolicht/CH, Index B = mit Autolicht und CH.
Also dürfte Nr. 4 auch nicht passen, obwohl dort B6 steht.
Justin
Also bei ebay wir die Nr.4 für den B6 8e als passend beschrieben und sieht auch von den Symbolen identisch mit meinem aus,
da geh ich dann mal davon aus das der passt.
Gruß Günni
Justin
Gruß Günni
Justin
[/quote
Der LS vom B7 sieht äußerlich auch identisch zu dem vom B6 aus, ist aber trotzdem nicht kompatibel. Also ggf. den Verkäufer nochmal vorher anschreiben und fragen ob er Schalter tatsächlich aus einem B6 stammt und ob der Index der TN wirklich C ist.
Justin
EDIT: Habe gerade nochmal recherchiert... 8E0 941 531 C ist die TN vom B7-LS ohne Autolichtfunktion. U.a. auch im Seat Exeo verbaut, der ja bekanntlich der B7 ist... Also ist es entweder die falsche TN (müsste für den B6 den Index A haben) oder der Lichtschalter ist vom B7.
