ForumBeetle
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Beetle
  7. Lichtmaschine Kohlebürsten wechseln?
VW Beetle 5C
Themenstarteram 27. Juli 2023 um 14:45
Wir haben einen New Beetle Cabrio BJ 07/2004 110KW.
Seid kurzem leuchtet immer wieder die Batterieleuchte/Lichtemaschine auf, geht aber auch wieder aus. Gestern ist meine Frau liegen geblieben, da die Batterie dann leer war...
Bisher konnte ich die Spannung immer nur messen, als die Warnleuchte aus war und da hatte ich immer schöne >14,5V... Da die Lichtmaschine also wohl teilweise funktioniert, bin ich auf die Kohlen gekommen. Kann man diese austauschen? Geht das ohne die ganze Lima auszubauen? Oder lieber gleich die Lichtmachine austauschen?
Vielen Dank für Eure Ratschläge
Gruss Thomas
9 Antworten
Hallo Thomas, Warum kommst Du auf die Kohlen? Kannst Du die Batterie selbst, den Spannungsregler an der Lichtmaschine, irgendeine lose Schraubverbindung (Wackelkontakt) und weiteres ausschließen - oder würdest Du einfach mal damit anfangen?
Themenstarteram 27. Juli 2023 um 15:48
Hallo Martin, die Batterie ist ok, Batterieseitig sind die Anschlüsse auch ok. Gibt es sonst noch Schwachstellen die sich lösen können zwischen Lima und Batterie?
Ich komme auf die Kohlen, da, wenn die an der Verschleißgrenze sind, so stelle ich mir das vor, könnten die mal noch ausreichen und mal nicht mehr... ???
Themenstarteram 27. Juli 2023 um 15:58
Wie kann ich den Spannungsregler prüfen?
Das weiß ich leider selbst nicht, wie man den prüft. Ich hatte denselben Fall bei meinem Neffen, das lag an einer losen Schraubverbindung eines Kabels, das mit der Lichtmaschine verbunden ist. Mal kam Strom, mal nicht. Ich stand dann vorne und beim Starten des Motors habe ich glücklicherweise den kleinen, blauen Dauer-Blitz gesehen. Beim intuitiven Versuch, sofort die Schraube zuzudrehen, habe ich mir dann die Pfote verbrannt ...
Das hat auch wegen der Blitzbildung gerochen wie beim Schweißen oder Flexen - also manchmal hilft es auch, mit der Nase zu gucken. Also Kohlen kann ich nicht ausschließen, aber anfangen würde ich damit nicht unbedingt. Gehen da nicht vorher die Lager und der Regler kaputt?
Gehe mal ins richtige Forum.
Themenstarteram 27. Juli 2023 um 20:37
@yankeedoodle schrieb am 27. Juli 2023 um 21:10:27 Uhr:
Danke für den sehr präzisen Beitrag...
Gehts auch freundlich und sogar mit Inhalt?
@Tombee6 schrieb am 27. Juli 2023 um 22:37:59 Uhr:
Ich wüsste nicht, was an meinem Beitrag unfreundlich und inhaltslos war.
Umso unfreundlicher ist es, sich auf den Schlips getreten zu fühlen, nachdem man freundlich und hilfreich auf einen Fehler hingewiesen wurde...
Hallo Yankeedoodle, wen meinst Du denn mit "gehe mal ins richtige Forum?" Mich oder Tombee6? Und welches Forum ist denn das richtige?
