- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Lichtmaschine durchgebrannt, nach Wechsel läuft Motor nicht mehr.
Hallo Zusammen,
mir ist auf der Autobahn die Lichtmaschine durchgebrannt. Während der Fahrt nam der Wagen kein Gas mehr an, ich auf die Standspur, Haube auf, da roch es schon nach "Verschmorter Elektrik" und die Lichtmaschine qualmte!
Nun eine Neue bestellt, gestern eingebaut. Nun dreht der Motor, läuft aber nicht an.
Kann mir da jemand helfen? Vielleicht hatte jemand schon ein ähnliches Problem!? Muss die vielleicht registriert werden? Oder die Batterie evtl. nochmal, da diese ja abgeklemmt war?! Ich bin ratlos..
Es handelt sich um einen F11 535d Xdrive Touring
Vielen Dank vorab schonmal ans Forum
2 Antworten
Selbst ohne Lichtmaschine kann man mit einem Auto fahren (solange die Batterie noch genug Spannung hat).
Wenn der Motor ausgegangen ist, dann liegt da ein anderer Defekt vor. Hierzu müsste man den Fehlerspeicher auslesen.
@Vr6667 schrieb am 15. August 2023 um 15:19:44 Uhr:
Danke für die Nachicht. Aber ich hatte nicht geschrieben, das der Motor ausging, er hatte lediglich kein Gas mehr angenommen und war somit nicht mehr fahrbar.
Die Ursache habe ich aber gestern noch gefunden und werde ich hier , falls jemand dasselbe Problem einmal hat, kurz erklären:
Durch das "durchbrennen" der Lichtmaschine und die dadurch entstehende Hitze hat sich im Kraftstoffmischrohr, das clevererweise direkt über der Lichtmaschine verläuft, ein Loch reingebrannt! Auf der Unterseite natürlich sehr schwer zu finden...
Dadurch kann das Mischungsverhältnis Luft-Diesel eben nicht mehr geregelt werden und deswegen läuft er nicht mehr.
Mischrohr ist bestellt, ich bin aber sicher das Problem wird sich damit lösen. Muss man erstmal drauf kommen ...
