- Golf
- Golf 1, 2
- Lichtmaschiene messen?
Hy,
Kann mir einer von euch sagen wie ich messen kann ob meine lima die batterie lädt?
Fahre einen gti 16v mkb PL
tank u
Also einen echten Ladestrom kannst du nur mit einem Zangenamperemeter messen, da der vermutlich zu hoch für ein normales Multimeter ist.
Ob die LadeSPANNUNG von gut 14 V gehalten wird, kannst du mit einem normalen Multimeter messen. Motor laufen lassen, Licht, Heizungsventilator, Heckscheibe, Nebelschlussleuchte usw. einschalten und dann die Spannung an der Batterie messen.
Gruß, Rolf
16 Antworten
tester anschließen an dir lima, sollte in etwa 14 volt ladestrom haben
Gruß, Rolf
einfach messgerät an die Batterie anschliesen da solten es zwischen 10-12Volt anzeigen ohne das der Motorleuft!
Dan Motor einschalten, dan erneut Messen dan sollte die Volt zahl auf 14-15 Volt sein
also hab mal gemessen:
motor aus 13,28v
motor an 13.55v
motor an+licht+gebläse 13,30v
also wird die spannung doch gehalten, auch wenn ich nicht im bereich von 14-15v liege?
Mein pl läuft auch nur mit 13,7
13,7V sind aber schon zu wenig, damit habe ich mir eine Batterie verrecken lassen, weil ich es nicht schnell genug bemerkt habe:(
MFG Sebastian
motor aus 13,28v
Bei ausgeschaltetem Motor? Hast du vielleicht 12,28 V gemessen?
motor an 13.55v
Die Ladespannung für eine 12 V Bleibatterie beträgt nominal 13,8 V
Da bist du etwas knapp dran. Könnte am Regler liegen oder an den Kohlen.
Bei eine Bosch LiMa lassen sich die Kohlen tauschen.
Ob du einen einzelnen Regler bekommst weiß ich nicht.
Wie lange fährst du denn schon mit diesem wert?
@all is das jetzt so in ordnung oder nicht?
Ich zitiere mich jetzt mal selbst...
motor aus 13,28v
motor an 13.55v
Da würde ich die oben genannten Teile auf jeden Fall mal überprüfen.
Wenn die dunkle Jahreszeit kommt, kann dir die Batterie platt gehen
ok werde mal denn regler und die kohlen tauschen melde mich wenn es nicht besser geworden ist ansonsten mal
Dankeschön!
hi !
über die suchfunktion wäre man auch ans ziel gekommen --> *klick*
(lichtmaschiene OHNE "IE" führt zum erfolg)
gruss !
so habe jetzt die kohlen und den regler ausgetauscht aber noch keine besserung heute lag die spannung bei
motor aus 12.8v
motor an 12.3v
+licht+gebläse 12.1v
liegt das evtl damit zusammen das meine batteriekontrolleuchte gar nichts anzeigt, auch nicht wenn schlüssel auf pos. 1 steht??
