Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Licht und Blinker funktionieren bei Volvo V70 sporadisch nicht
Volvo V70
Themenstarteram 19. Juni 2023 um 11:15
beim V70 (Bj 1999) meiner Schwiegermutter funktionieren manchmal Licht, Blinker und Armaturenhinterrundbeleuchtung nicht. Warnblinker geht dann trotzdem noch. Das Problem gibt sich in der Regel, wenn man das Fahrzeug wieder ausschaltet und ein paar Minuten wartet. Es scheint außerdem nur im Sommer aufzutreten.
Wir haben bisher die Sicherungen kontrolliert, an denen scheint es nicht zu liegen.
Habt ihr Tipps, wie wir die Fehlerquelle eingrenzen können oder ist das vielleicht sogar ein bekanntes Problem (mit hoffentlich bekannter Lösung) bei diesem Modell?
4 Antworten
Klingt nach Kontaktplatte vom zündschloss.
Wenn der Fehler auftritt mal vorsichtig am Zündschlüssel wackeln, wenn es dann zeitweise besser wird ist es genau der Fehler.
Gruß der sachsenelch
Schließe mich an. Das riecht nach Zündschloss-Kontaktplatte. Wenn der Fehler auftritt, Zündschlüssel eine kleinen Zacken zurückdrehen. Ist dann alles gut, ist der Fall klar.
Erklärung: Die Kontaktplatte übernimmt auch das Einrasten der verschiedenen Schlüsselstellungen. Mit der Zeit nutzt sich das ab, so dass der Schlüssel nach dem Anlassen nicht korrekt zurück in Stellung II springt und einige Stromkreise offen bleiben, die während des Anlassens geöffnet werden.
Man kann problemlos so fahren, wenn man obiges immer bedenkt. Die Kontaktplatte zu wechseln ist aber auch kein Hexenwerk, das kriegt man auch als Schrauber-Anfänger hin. Anleitungen dafür gibt's mehrere hier im Forum.
das Problem tritt aber immer wieder auf,wenn man zuviel am Zündschlüssel mit dranhängen hat,dann ist der Verschleiß groß an der Kontaktplatte.
Jan-Marinus
Themenstarteram 21. Juni 2023 um 16:32
Danke für die Tipps, wir probieren das beim nächsten Mal wenn's auftritt mal aus.
@Jan-Marinus schrieb am 21. Juni 2023 um 18:25:24 Uhr:
Danke, das kann's aber hier nicht sein, der Schlüssel ist einzeln, da hängt nur noch ein kleiner (leichter) Schlüsselanhänger dran, kein ganzes Schlüsselbund. Aber er ist ja nicht mehr der Jüngste.
  4. Volvo
