Licht & Sicht und / oder Spiegelpaket???
VW Scirocco 3 (13)
Ich bin gerade noch am überlegen ob ich beide, oder eines der beiden Pakete nehmen soll.
Nur erschließt mir nicht wirklich der Sinn dieser beiden Pakete...
Könnt Ihr mir vielleicht etwas helfen???
Danke.
AAAH, war auch neugirig und bin nochmal rausgegangen.
Meins leuchtete auch!
Mach mal in der MFA das Fußraumlicht aus, dann funktioniert es wie es soll. Tür auf - an und Wagen starten - aus 😁
100 weitere Antworten
100 Antworten
In der Öffentlichkeit vielleicht, aber im Rocco kann ich den Sitz hochpumpen und das reicht mir 😛
Original geschrieben von Yamaha XV 535
Hältst Du das echt aus mit 80%?
Ich dachte auch als ich die Einstellung in der MFA gefunden habe, "mach mal heller, ist zu Einsteigen bestimmt besser", und bin auf das doppelte (60%) gegangen. Dann am Abend bei fahren merkte ich das die bei Abblendlicht auch mitbrennt und das war im im Auto zu hell beim fahren in der Nacht. Bin dann wieder auf die 30% runter.
Du weißt aber, daß Du es auch ausschalten kannst, damit es nicht während der Fahrt leuchtet.........
Original geschrieben von Eagle3386
Done: 37 cm breit, 36 cm hoch 😁
Dann ist es gleich groß, hab grad nachgemessen 😁
Grunz.... Da hab ich doch was übersehen oder nicht verstanden, evtl. auch nicht gelesen.
Sag mir bitte mal wo, dann würde ich das nämlich auch lieber heller stellen und dann während der Fahrt aus.
Okay, danke habs...
Ich brauche sie gar nicht, hab sie abgeschaltet.
Einstellbar unter:
MFA - Licht-und Sicht - Fußraumbeleuchtung
AN-Leuchtet ständig
AUS-leuchtet nur bei Türöffnung
Ich dachte AUS ist nun mal AUS. Auch bei Türöffnung.
Dann siehst du aber die MFA+ nicht mehr und ich hab halt ganztägig die bessere Übersicht.. 😛
Sehr schön, wäre das geklärt! 🙂
Hö? Was denn mit der Türöffnung? Aus ist da doch aus!?
Original geschrieben von VR6 Ron
Ist das neue Lenkrad eigentlich etwas kleiner als vom 2009 ?
Hatte das ja immer nur auf Bildern gesehen und das vom 2009 kenne ich ja.
ohne es jetzt nachgemessen zu haben würde ich sagen, dass es wegen dem knubbeligen Pralltopf täuscht. Ich gehe stark davon aus, dass beide gleich groß sind. Evtl. gehe ich nachher mal nachmessen. Komme aber gerade von draussen und muss mich vom Hitzschlag erstmal erholen... 😎
@ yamaha: ich finds total schick und es blendet mich nicht. 100% war mir ehrlich gesagt aber auch zu hell.
[EDIT] Aaah, ja Lenkradgröße von Fo308 gerade bestätigt! Dankööö.
Moin
Mal ne Frage
Hab mein Scirocco gebraucht gekauft wichtig war mir das er das licht und sicht packet hat
wegen leaving home
den ich mir aber gekauft habe hat es nicht hab mich von der fast vollausstattung (alles ausser xenon und lich&sicht) überzeugen lassen
die mein scirocco hat.
will nun aber gerne diese leaving home funktion haben und hab bei ebay diesen lichtschalter http://cgi.ebay.de/.../380339774308?... gefunden
mit der auto stellung die ich ja nicht habe aber im text steht ja was von leaving home.
wird es gehen den schalter ausstauschen und fertig oder muss man da mit vcds ran?
Danke
dein MJ?
wenn du schon das weiße KI hast kannst du es mit CH/LH vergessen.auch mit dem lichtschalter
baujahr 06.2008
hab das rote MFA+ wenn du das mit KI meinst
geht es denn?
Die Automatikstellung von dem Lichtschalter bezieht sich auf den Lichtsensor.
Wenn du keinen Regensensor am Auto hast, müßtest du den auch noch nachrüsten. Frag mich nicht, ob das geht. Schätze, dafür braucht man eine neue Frontscheibe und einige Kabel, sowie den abblendenden Innenspiegel...
Original geschrieben von hussi4
baujahr 06.2008
mit dem roten KI geht es noch zu codieren.
aber es bleibt dann auch am tage an.
