Licht & Sicht und / oder Spiegelpaket???
VW Scirocco 3 (13)
Ich bin gerade noch am überlegen ob ich beide, oder eines der beiden Pakete nehmen soll.
Nur erschließt mir nicht wirklich der Sinn dieser beiden Pakete...
Könnt Ihr mir vielleicht etwas helfen???
Danke.
AAAH, war auch neugirig und bin nochmal rausgegangen.
Meins leuchtete auch!
Mach mal in der MFA das Fußraumlicht aus, dann funktioniert es wie es soll. Tür auf - an und Wagen starten - aus 😁
100 weitere Antworten
100 Antworten
Original geschrieben von MrGPunkt
Original geschrieben von FO308
Standardeinstellung bei Türöffnung ist 30%.
Hast du Tipps was sich lohnt zu ändern in den MFA+ Settings?
Zum Beispiel das Automatische Schließen der Türen, wenn man losfährt. Ab einer Geschwindigkeit von 15 km/h gehen die Türen zu. Wenn du den Zündschlüssel abziehst gehen die Türen wieder auf und die Fenster fahren runter. Ist ganz praktisch.
Wenn mir noch etwas einfällt, schreibe ichs auf.
Mfg
Honkie2
Smiddyfd, Recht hast du! 😁
FO308, ich hab die Fußraum-Beleuchtung aktiviert und auf 100% - aber während der Fahrt leuchtete weder bei mir, noch bei meiner "Probefahrt" in Bob96s Scirocco damals, der Fußraum.. 😕
Grue06, die Toaster-Nachrüstung ist nicht möglich, aber ein "Toaster-Umbau" wäre durchaus machbar.. 😁
MrGPunkt, Einzel-Türöffnung lässt sich freischalten und dann in der MFA+ (de-) aktivieren, auch wenn man keine DWA(+) verbaut hat.. 😉
Jetzt habe ich auch gerade mal nachgeschaut:
mein Fußraumlicht leuchtet nur bei geöffneten Türen und lt. Handbuch ist in der MFA# einstellbar, wie hell die Lampen bei geöffneten Türen leuchten.
Ist ei mir ganz genauso. Bei mir leuchtet keine Fußleuchte während der Fahrt egal was ich einstelle...
wozu brauche ich fußraumbeleuchtung während der fahrt? oder wäre sie manuell ein-/abschaltbar?
Ich brauche sie gar nicht, hab sie abgeschaltet.
Einstellbar unter:
MFA - Licht-und Sicht - Fußraumbeleuchtung
AN-Leuchtet ständig
AUS-leuchtet nur bei Türöffnung
OT- komme grad vom Fußball - VfB Lübeck schlägt Mainz in der Verlängerung 😁😁😁😁😁😁
Hmm, bei mir steht's auf "Ein" und "100%", aber ein Leuchten ist definitiv nur bei geöffneter Tür vorhanden.. Darum und in Verbindung mit dem Handbuch-Text (siehe MichaelNs Beitrag), halte ich das für 'nen Fehler - schließlich steht weiter oben bzw. vorn ja auch ein Hinweis, wie man das Dauerleuchten zur "richtigen" Funktion, also nur bei offener Tür, bringt.. 😉
liegts vielleicht am MJ? habe 2010 und bei mir leuchtets auch während der fahrt, soweit ich mich recht erinnere...
ich hoffe mal, dass es am MJ liegt, sonst muss ich mir das leider nachrüsten ;D
licht während der fahrt im innenraum ist nämlich total pornös!
ich bin der meinung im aktuellen TT ist das auch, allerdings ist das dort n weißes licht, das wirkt nicht so gut meiner meinung nach
Ich vermute auch, daß es am MJ liegt.
MichaelN, hat schon Recht, mit der Bedienungsanleitung, da steht nur etwas von der Einstellung bei geöffneter Tür.
Tatsache ist aber, es funktioniert und man kann es auch wieder, über die MFA "normal" mit Türöffnung einstellen.
Das Fußraumlicht ist natürlich auch beim Scirocco weiß.
Ich würde es eher "gelblich" nennen, wenn ich's mit der jetzigen Farbe vergleiche, die die Blue Vision-Birnen nach meinem Tausch produzieren.. 😉
Einstellbar unter:
AN-Leuchtet ständig
Ich halte diese Variante für die sinnvollere, leider macht mein Scirocco das so nicht.
Hast Du MY2010?
schon klar, dass es kein grünes licht sein wird 😉
der TT hat beispielsweise extrem weißes licht, das wirkt extrem kalt!
aber ein warmes, gelbes licht entwickelt beim fahrer ein "willkommen zuhause" - wohlfühl ambiente 😉
Gelblich sieht es auf jeden Fall bei 30% Leistung aus. Bei 100% find ich es schon recht weiß.
Blue Vision hab ich noch nicht gesehen, ist aber bestimmt noch weißer.
Hast Du MY2010?
Es auszuwählen zu können, ist schon besser, dann kann es jeder machen wie er will.
Habe MJ 2010.
