ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Leuchtweitenregulierungssteuergerät Fehler
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 6. November 2023 um 10:47
Moin Kollegen,
Habe folgendes Problem bei meinem Audi a6.
Der zeigt mir an dass mein Kurvenlicht nicht funktioniert
Des Weiteren ist es auch so, dass mein Xenon Licht wenn es sich anschaltet links manchmal nicht leuchtet manchmal leuchtet.. wie ein Wackelkontakt oder ähnliches
Mein Kurvenlicht funktioniert durchehend nicht. Als Fehler zeigt er mir leuchtweitenregulierungssteuergerät an j431. Ich hab gelesen dass es sich unterm Armaturenbrett Fahrerseite befindet… hab alles ausgebaut konnte bis auf Sicherungen dort nichts finden.
Könnt ihr mir
Bitte helfen Model 2014 vorfacelift
6 Antworten
das müsste laut Stromlaufplan hinter dem Lichtschalter zu finden sein:
J341 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung
oder
J745 - Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung bei Fahrzeugen mit Kurvenlicht
siehe auch Pos.1 in folgendem Link:
https://audi.7zap.com/.../
Das AFS sitzt direkt 90° unter dem Bordnetz-Stg.
Man muß im Fußraum die Amaturenbrettabdeckung oberhalb der Pedalen abbauen (achtung evtl. Knieairbag je nach Ausstattung). Dann schräg oberhalb der Fußstütze richtung Spritzwand findet man das Stg 55 in einer Halterung eingeclipst.
Das gesagt, es ist in den seltensten Fällen das Stg 55 defekt. Meistens ist es die Kamera. Das der Scheinwerfer nicht anspringt liegt dann eher am Brenner (verschlissen) oder an dessen Stg (HV Zündgerät / Lampenballast). Kabelage oder Stecker sind natürlich auch eine mögliche Fehlerquelle.
Themenstarteram 8. November 2023 um 21:22
Kamera? Also wenn du von einer Kamera wie vom pdc zb sprichst ich hab keinerlei Kamera verbaut. Also wie gesagt bei mir fällt sporadisch das linke Xenonlicht aus. Ich komme nicht in das Steuergerät 55 rein über vcds jedesmal schlägt es fehl.
Kamera in der Frontscheibe. Hat mit PDC (das sind Ultraschallsensoren und keine Kameras) nix zu tun. Ansonsten müssen u.a. genauere Daten zum Fahrzeug herbei. "vFl 2014" reicht nicht aus und meine Glaskugel hat keinen TÜV bekommen.....
Themenstarteram 18. November 2023 um 9:37
Hmm hab es ausgetauscht allerdings immernoch das selbe Problem.. ärgerlich
Du redest von Stg 55? Ist eher nicht der Übeltäter, wie ich oben schon schrieb. Am besten mal den FS komplett auslesen und hier als Datei an den Thread anhängen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
