- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Lenkung schwergängig - Kreuzgelenk? (Lösung)
Hallo Zusammen,
ich habe festgestellt, dass wenn ich axial der Drehachse den Lenkstock relativ mittig einstelle die Lenkung gefühlt etwas leichter geht. Wenn ich eher ganz reindrück oder ganz rausziehe scheint es etwas schwergängiger zu sein.
Kann ich den Lenkstock fetten bzw. gibt es da ein Lager das vielleicht doch mal irgendwann etwas schwerer läuft (390.000km)? Sind vielleicht eher die Kreuzgelenke die ich mir zumindest im Fahrgastraum näher ansehen sollte?
Wenn ja, komme ich da mit Hobby-Schrauber Werkzeug ran?
8 Antworten
Thread GELÖST! :-)#
Ich habe heute die beiden Kreuzgelenke (im Fussraum) der Lenkstange geschmiert. Der Unterschied ist sehr deutlich bei mir. Ganz grob würde ich sagen gefühlt ca. 20% weniger Lenkkräfte sind nun nötig.
Kann ich jedem empfehlen dies zu probieren bei schwergängigen Lenkungen - bevor Lenkgetriebe oder Servopumpe getauscht werden wegen diesem "Komfortthema" :-)
Bei wurde vor ein paar Wochen das Lenkgetriebe bei stolzen 380.000km getauscht - damals war die Kraftunterstützung gefühlt bei 60% - danach bei vielleicht 80% - jetzt endlich wieder die gewünschten 100%.
Da kommt man so ran?
Foto gemacht?
Ist einfach - Du musst nur mit einer 8er-Nuss insg. 3 Schrauben der untere Fußraum-Abdeckung lösen.
2 Schrauben unten bzw. außen. Eine Schraube sitzt hinter der linken seitlichen Abdeckung. Zumindest beim Cabriolet.
Dann siehst Du schon die Lenk-Stange :-)
Brauchst dann nur noch etwas akrobatische Körperbeweglichkeit....
Danach bin ich dann ca. 10km kurviges Gelände abgefahren bzw. auf einem leeren Parkplatz starke Lenkbewegungen gemacht...habe schon nach guten 2km gemerkt, dass die Arbeit sich gelohnt hat :-)
Interessante Info! Mir fehlt leider nur diese akrobatische Körperbeweglichkeit... :D
Bild im eingebauten Zustand, zumindest sieht man eines der beiden Gelenke.
Danke... da kann man ja mal kontrollieren.
Diese Schmierarbeit habe ich Anfang Sommer bei meinem Audi erledigt nachdem ich den Bremskraftverstärker ausgewechselt hatte.
Bei mir war aber noch genug Restfett also konnte ich keinen unterschied beim lenken feststellen.
Bei mir war kein Restfett mehr zu erkennen...
