Lenkung knackt inklusive Wiederstand
Hey Jungx,
ich brauch mal eure Hilfe... und zwar habe ich heute morgen den Anhänger zurück bringen wollen mit welchem ich Samstag in Frankfurt war.
Doch als ich den Wagen angelassen habe, und von der Hofeinfahrt raus wollte, knackte es plötzlich in der Lenkung, und ich hatte einen deutlichen Wiederstand drinne. Irgendwann löste sich der Wiederstand auch wieder mit einem weiteren knacken, aber das Lenkrad stand leicht schief.
Dann kommen/kamen Phasen wo das Lenkrad wieder gerade steht.
Allerdings knackt die Lenkung nach wie vor... Spurtreu ist der Wagen und hat immer noch einen perfekten Geradeaus lauf.
Was kann das sein?! Wie bekomm ich den Übeltäter raus?! 🙁
LG,
Torben, welcher schon am heulen wegen des Geldes ist.
was ja nun schon 10 mal geschrieben wurde
nicht das lenkgetriebe wird als kaputt angenommen sondern nur die befestigung kaputtes lenkgetriebe äußert sich wohl anders
deine prüfroutine ist wie du geschrieben hast einfach nicht sinnvoll weder zum überprüfen des domlagers noch zum checken der Lenkgetriebe Befestigung
65 Antworten
Also ich war gestern nacht noch einmal ne Runde drehen. Da verhielt sich der Wagen, bis auf Schief stehendes Lenkrad, wie immer. Kein Knacken, kein zerren nichts. Er fuhr sich halt normal... kein nachgeben der Lenkung, gewohnt leichtgängig.
Ich vermute selber momentan die Befestigungsschrauben.
Sowas wie Aggregateträger kann es ja nicht sein, das währe ja dauerhaft da?
Die Domlager hab ich gestern noch nach Roys Anleitung geprüft, Vollanschläge Links und Rechts, aber die Federn bewegten sich ohne Vibrationen, ohne nachspringen, ohne knacken oder knarren.
LG,
Torben
Wie schaut es aus Torben?
Problem erkannt und gelöst?
Melde mich frisch aus London zurück. War viel, viel zu kurz...
Bis jetzt noch nicht, ich lass das einen mal angucken der damit seine Brötchen verdient. 🙂
Ich fürchte, es sind nicht die Schrauben sondern doch das Lenkgetriebe.
Heute wurde es ziemlich laut unter der Haube mit Surren und quietschen, sowie leisem knacken. Zuhause nachgeguckt, der Behälter für das Servoöl ist gut leer.
Kann dann ja nur noch das Lenkgetriebe sein, oder?!
Original geschrieben von the-padman
Nochmal zum Lenkgetriebe, hatte das am Blondinenbomber auch schon mit den losen Schrauben, aber da hats das Auto immer in den Kurven versetzt, ohne Geräusche, und sonst war auch kein Knacken zu hören!
Du musst auch immer alles verraten *lach*
Surren, Quietschen, Knacken kann auch von der Servopumpe kommen, die sich gerade verabschiedet ... bevor man jetzt das Lenkgetriebe tauscht, sollte man versuchen die Geräusche zu lokalisieren.
und des weiteren unbedingt mal abklären wo das Servoöl ausgeteten ist.
Wenn der Behälter leer ist muß man das irgendwo sehen können. 😉
Also, das Öl verlieren tut er über den einen Servoschlauch von der Pumpe zum Lenkgetriebe.
Sven meinte, das prinzipiell die Möglichkeit besteht das dass "Schmatzen" im Lenkgetriebe von Luft im selbigen kommen kann, da die Schläuche ja undicht sind.
Vorgehensweise: Schläuche tauschen und dann Entlüften. Dann beobachten. 🙂
Aber ein TRW Lenkgetriebe passt nicht, wo meiner ein ZF hat, oder?!
Das würde normalerweise auch passen, sofern die Verzahnung zum Kreuzgelenk gleich ist!
Er hat grade ein passendes Lenkgetriebe mit Schläuchen ersteigert 🙂
Wenn da Luft drin ist macht die Servo Geräusche.
Das erklärt aber nicht das zeitweise Versetzen der Spur! 😉
Lenkung mit Gelenk müßte passen, jedoch weiß ich nicht ob die Hydraulikanschlüsse gleich sind.
Edit
Sven hat wohl ersteigert. 😁
Bis jetzt hats immer gepasst, wenn ich ZF oder TRW gegen den jeweils anderen Hersteller getauscht hab! 😉
Nee, das hat er ganz allein geschafft. 🙂 Ist ja schon gross der kleine 😁
