ForumMX-5
  4. Mazda
  5. MX-5
  6. Lenksträger bild
Lenksträger bild
Mazda MX-5 2 (NB)
Themenstarteram 7. Januar 2017 um 13:12
ich habe heute meinen NB komplett unter Rostschutz gestellt.
Anbei das Bild vom Träger.
Wie sieht der aus?
Der Rost befand sich nur mittig sehr schmal. V
orne zum Spoiler lag nichts auf dem Träger und darunter nur etwas.
24 Antworten
Fertig
Themenstarteram 7. Januar 2017 um 16:38
also wegschmeißen danke!
Der sieht RICHTIG SCHLIMM aus.
Der ist großflächig durchgerostet, da ist nichts mehr zu machen, der muss komplett neu...
Themenstarteram 7. Januar 2017 um 18:18
Chancen auf TÜV?
Themenstarteram 7. Januar 2017 um 18:19
Das braune oben ist kein Rost mehr das ist nur die Farbe vom Rost Schutz
Den Rost siehst du nur von aussen nicht ;)
Glatt schleifen, schwarzen Unterbodenschutz drauf und hoffen das der TÜVler die Stelle nicht sieht :D
Themenstarteram 7. Januar 2017 um 18:24
Ja mal sehen was die zukunft bringt aber danke für die antworten
Richtig Hiwatt^^
Vertuschen kann man auch ein 5x20cm großes Loch.
Nur ob das sinnvoll ist...
Fakt ist: Der Träger ist komplett am Ende und bekommt ohne Vertuscherei bei einem sauber arbeitenden TÜV Prüfer auf keinen Fall mehr neuen TÜV.
Es ist alles machbar,aber ohne den TE zu kennen,denke ich da wird was drüber gerotzt fürn tüv und gut.
Wenn er ihn nicht arg lange behalten möchte dann sag ich ja zum pfuschen und wenn er verkauft wird dann hoffentlich ich auf ein Kenner den ihn kauft (er wird es dann sehen)
Moin, das Fluidfilm??? kommt da zu spät, das Schweissen wird so auch nicht einfacher. Das Bild ist schwierig zu sehen, sind da schon beide Blechschichten durch und du kannst da reinstechen? Dann kann sich irgendwann alles lösen und der Stabi hängt lose dann dran.
Themenstarteram 8. Januar 2017 um 9:52
ja Fluid. Meinst du die kleinen Löcher in den Vorbohrungen? Ja lange behalt ich den nicht mehr.
....oh , da wird mir schon unwohl !
der dunkle Fleck rechts auf dem Bild ist ein Loch im inneren U- Träger , stimmts ? ...
was ist das runde Teil vorne links ( das Unscharfe ! ... )
beide Profile sind total durch , - du kannst zwar dick Unterbodenschutz drauf schmieren ( mehrere Schichten ! ) - mit einem
Pinsel -, trotzdem ändert sich an der Stabilität nichts !
P.S. ich habe einen NA , trotzdem habe ich mich in die Problematik der Motorträger des NB eingelesen ...
...ratlos ! , .... zu Deiner eigenen Sicherheit würd ich einen Profi zu Rate ziehen ....
P.P.S ... Längsträger !
Rainer
Das sieht nicht gut aus, was für ein Bj. ist der NB?
Transponder
Das wird vermutlich wieder ein Schlachtwagen. Den ohne Erwähnung des Längsträgerzustandes zu verkaufen halte ich fast schon für fahrlässige Körperverletzung.
Leider ist die Stelle immer noch nicht bekannt genug bei Jedermann als dass sich alle da rechtzeitig drum kümmern würden da eine entsprechende Rostvorsorge vorzunehmen.
