- Touran
- Touran
- Lenkstocksteuerung 5k0953569L kein Signal Lenkwinkelsensor zeigt immer 0,000 Grad an
Ich habe ein anderes Lenkstockmodul 5k0953569L verbaut um gra Nachzurüsten.
Nun ist Fehler Lenkwinkelsensor, welcher sich nicht löschen lässt.
Der zeigt in VCDS immer 0,000 Grad an, auch wenn ich am Lenkrad drehe.
Lenkwinkelsensor Kalibrierung somit nicht möglich.
Kann die Codierung irgendwie falsch sein dass der Lenkwinkelsensor nichts liefert?
Oder ist das Modul defekt....?
4 Antworten
Welche Teilenummer hatte denn das alte Lenksäulensteuergerät ?
Endung K. Wenn man das alte Modul wieder einbaut geht der Lenkwinkelsensor.
Die Frage ist, weiß jemand, ob der Lenkwinkelsensor, wenn er nicht im ABS Bremsensteuergerät kalibriert wurde, dann keine Werte Liefert und bei 0,000 Grad stehen bleibt? Oder ist es möglich dass der Lenkwinkelsensor deaktiv Codiert ist und man es so nicht mehrt und deswegen keine Werte liefert?
Hast du das neue Steuergerät denn korrekt codiert ?
Einen LWS hat das neue Steuergerät genauso wie das alte.
Ja deswegen ja bei haben Lenkwinkelsenor.
Die Frage ist warum bleibt der Lenkwinkelsensor bei 0 Grad stehen und ändert sich nicht? Kann das denn ein Codierungsfehler sein.
Lenkwinkelsensor lässt sich nicht anlernen. Es scheint wohl lauf meines Schraubers eine Meldung zu erscheinen die sagt: Anlernen nicht möglich so so ähnlich.
Ist der Lenkwinkelsensor defekt wenn er bei 0 Grad stehen bleibt und sich nicht ändert?
Egal wie die Codierung ist, müsste der Lenkwinkelsensor doch irgendwelche Winkel anzeigen auch wenn die Müll wären oder liege ich da falsch?
