ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Lenkradheizung nachrüsten? Was brache ich
BMW 5er E61
Themenstarteram 27. Oktober 2023 um 19:21
Hei
Bin neu hier und wollte jetzt bei meinem
E61 LCI 2009 Lenkradheizung nachrüsten
Was brauche ich alles
Keine elektrische Lenksäule :confused:
15 Antworten
Geh auf bmwfans.info, gib da deine VIN ein, dann such in den Teilegruppen dein Lenkrad und klicke auf die Sonderausstattung Lenkradheizung. Dann siehst du alle Teile, die sich bei der Sonderausstattung unterscheiden.
Ich hab die Nachrüstung vor ca. 2 Jahren gemacht, bei Bedarf kann ich mal die Liste mit den Teilenummern raussuchen.
@Peer7 schrieb am 29. Oktober 2023 um 09:02:26 Uhr:
Wie groß war hierbei der Aufwand sprich wie lange hast du dafür gebraucht?
Das aufwändigste ist, die Teile rauszusuchen und auf ebay etc zu kaufen. Der Einbau ist schnell erledigt, ca. 1 Std und dann noch den FA anpassen
@Peer7 schrieb am 29. Oktober 2023 um 21:48:40 Uhr:
Ich würde das auch gerne machen habe bis jetzt nur das lenkrad habe aber Angst die falschen Teile zu kaufen könntest du mir helfen peer7
Vor Einbau etc habe ich keine Angst.
Was für ein Fahrzeug hast du denn? Also LCI, Memory?
Ja habe den lci was meinst du mit memory ?
Die elektrische Verstellung der Sitze und Lenksäule mit Memoryfunktion
Nein habe die elektronischen Sport sitze ohne memory.
Sorry stand gerade auf dem Schlauch. Der der mit das Lenkrad verkauft hat auch die szl dazu er meint dann mußte ich nur beides Einbauen und codieren ?
Ok, dann hier mal die Liste von meiner Aktion
Lenkrad
--- 32346774459 (Sport) 512€ (LCI/VFL gleich)
--- 32346774457 (Standard) 395€ (unters.)
--- 32342283941 (M Sport) 555€
Schaltzentrum Lenksäule (SZL)
--- 61319204504 312€
--- 61319170225 (alt 09/07-04/09) 282€
--- Beide tauschbar
--- LCI nehmen
Schalter
--- 61316947787 35€
--- 61316918011 (VFL)
--- auch VFL
Verkleidung Frontteil
--- 61316947775 15€
--- nur LCI
Wickelfederkassette
--- 61316976395 87€
--- auch VFL
Kabelsatz Lenkradelektronik
--- 61316959356 24€
--- auch VFL
Danke dir schonmal es sind jetzt eigentlich alle teile da und bereit für den Einbau, Nur noch eine frage bzw. ein Problem.
Von der Bucht das Lenkrad das ich ergattern konnte ist ein M Lenkrad meinte der Verkäufer dass ich noch ein Stecker an die Masse vom Lenkrad anstecken muss BMW will mir nur ein neuen Kabelsatz für das Lenkrad für 120€ verkaufen.
Meine frage 1. : Für was ist das Kabel?
2. Kann ich nicht einfach den Stecker vor abisolieren und Kabel und dann oben an die masse ran ? Braucht man das Kabel habe schon zig Lenkräder gesehen alle ohne diese Verbindung.
Siehe Bilder :Vom Verkäufer :
8d5eea7f-f88e-456e-860b-53f7f42a2b17
54e2454e-111c-4770-90b1-725680cd6372
59ba2962-2a24-4791-82ed-612bf93df846
So wirklich verstehe ich das Problem nicht... Das Kabel der Lenkradelektronik steckt man ins SZL, da muss man nichts isolieren oder umpinnen. Wenn das ein vernünftiges Lenkrad mit Heizung ist, ist der richtige Kabelsatz schon dabei, den kann man nicht mal eben entfernen.
Ok also muss Dan den Pin da oben eigentlich nicht rann ? Hab auch nichts im Internet gefunden. Dann bau ich es mal so ein. Wie ist das mit dem codieren könnte mir da wer ein wenig zu Seite stehen oder muss man überhaupt was codieren ?
An deiner Stelle würde ich es einfach so anschließen, Hauptsache du klemmst die Batterie dabei ab ;)
Beim Codieren kann ich dir nicht helfen, habe zwar RG aber bei mir musste noch das SZL codiert werden, da es aus einem E63 kam, ich habe das dann bei einem Codierer machen lassen.
Okay danke schonmal für all deine Mühe! Noch eine letzte Frage da ich es selber versuchen werde wenn ich es schaffe einzubauen aber nicht zu codieren kann Mann Dan noch fahren ? Oder geht das gar nichts mehr ??
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
